F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Совсем чоли?
    Давай так... Как бы, чтоб явно не палиться...
    Типа мы прилюдно разосрались. Ну ты там меня, к примеру, ганд... назвал, а я тебя эстонским пидо...
    А потом, мы как бы списались в личке, помирились, и ты мне на голубом глазу рассказал, что вся эта ушп говнище последнее.
    Ну, типа конфидициально, откровенно, и не для лишних ушей.
    А я, сволочь эдакая, тихонечко поделюсь этим откровением с кем надо. Понимаешь?
    И завтра этот пердимонокль, как бы случайно (это легко устроить) попадет в доклад к генеральному.
    А дальше у них выход только один. Или заплатить и заткнуть, или шлепнуть.
    Мне второй вариант не выгоден. Придется им платить.
    Но это я так... План на коленке. Можно и через Малахова погонять... Сложнее конечно, но там все как ты любишь. И слава, и узнаваемость, и про пистолеты можно рассказать, и книгу до небес распиарить.
    Думай пока...
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Разговор был про плиту такой толщины
    под половиной не скажу, считать нужно, но довольно приличные просадки не создадут повреждений. Возможен наклон всего строения. Т. е. как на ленте глубокого заложения.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если календарь правильный, висеть не будет:aga:
    :super::hello:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И в другой теме...:super:
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я же говорил! :)]
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Думаю, если плиту 0.5 метра заармировать сверху и снизу 12-й арматурой, ячейкой 150мм, и построить одноэтажку кирпичную 10х10, то ее хоть на солому ставь!)
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты совсем не в курсе что такое жесткость. При чем тут нагрузили или не нагрузили ?
    Я говорю о достаточной жесткости для малоэтажного дома, при которой плита самостоятельно может работать при просадках грунта. Ты будешь спорить или сливаешься, как обычно ? Зачем тогда подванивал в разговоре ? Я тебе приведу слова твоего авторитета, причем очень быстро, даже ждать не придется именно так как он это сформулировал, это будет скан сообщения.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    ну, на солому, это не фокус, если целиком и нагрузка равномерная, а вот на какие нибудь 4 точки было бы прикольно.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Под ПРС он достаточно плотный, местами с включением камней от щебня до 15-30 см. в диаметре. Да и я бы не сказал что он прям как песок на пляже.
    Тут в октябре делал пристрой к сараю 6 на 2 метра, снял ПРС и лента до нужно отметки выходила 60-70 см. песок в наличии был мытый (он кстати не такой как у меня, мой хоть трамбуется), ну и отсыпал я щебнем около 30 см, а сверху армированная лента шириной 20 см. высотой 40 см. Небольшой расчет конечно сделал, потом плюнул, на ленте каркасный пристрой, можно было вообще просто на щебень поставить :)] Кстати, сделал обратную засыпку, трамбовал виброплитой, весной буду делать там полы по грунту -10 см.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну вот я так и сделал. Ток ячейка 200х200 и плита 0.25
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    ты сказал человеку не слушать троллей, говорящих, что ушп назначают без геологии, а у самого ушп без геологии. Ты обманул уже как минимум, 2 раза: в тот раз когда говорил не слушать людей и сейчас, когда говоришь, что никого ни разу не обманул.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Тогда уж на 5.
    И считать надо, сколько от углов внутрь отступать
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Нет у него вопросов. Он в этой жизни все знает, всем расскажет и покажет :)]
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Основание подготавливали?
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А теперь считаем:
    Куб бетона 4000 р. куб.
    Лъем пол куба на метр...
    Т. е. даже в такой дурнине 2000 р. кв. метр выходит?
    Ага... Явно передернул... Забыл арматуру и рытье котлована.
    Включаем логистику: Котлован роем бесплатно. Распускаем по снт слух, что на 37 участке раздают бесплатно плодородку. И наблюдаем колонны бабушек-муравьев с тележками.
    С армированием так не получится :)
    Хрен с ним. Добавляем по 1000 р. на метр за арматуру и миксера.
    Блин, по 3000 за метр выходит.
    Дорого!
