F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Архитектору это сложно понять, как и то. что руководствоваться геологией, сделанной в полкилометра от площади застройки, полный бред.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Под дурачка косите, товарищ?)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так Юра гомельский самогонки нагнал, всех угощает. У него такой классный аппарат, что он его даже в качестве нивелира использует. Микроны ловит!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С чего вдруг? Вот у меня под скалой (щебнем), вода в песке. И что? У меня только печь в доме весит 6 тонн.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Предсказуемо, что с расчетами слабО:aga: Как там говориться, "врать" - не мешки ворочать:)]
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Давайте утрируем...
    Есть некий грунт. Ставим бетонный блок на него, грунт сел на 20мм.
    Рядом сыпем 300мм щебня, сверху такой же блок, грунт сел на 10мм?
    Почему?
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Хотел написать много слов, но потом передумал.
    Скалы, подземные реки. Ахахах.
    Гуглите подстилающий слой и включите хоть раз мозг.
    Для примера. Если накрыть бассейн пенопластом то тонкий слой вас не удержит и промнетсч, а если толстый вполне моежет.
    Еще раз повторюсь что верх верхом, но и низ влияет. Зависит от толщин.
    Расчитывать сферические фундаменты в среду вечером я не намерян. Я вон ушп вашу проверил и толку. Тока обозлились не способно принять доводы
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Потому что щебень таки перераспределит загружение "по трапеции" за счет сцепления между частицами. Но это не панацея. Зависит от толщин.
    Это как подстелить 1мм листа металла и ждать что дом стоит на ядре земли
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не корректная постановка задачи. Давайте так, в первом варианте ставим на грунт блок и он, преположим, своим весом сжал грунт на 20 мм. Во втором варианте насыпаем слой трамбованного щебня с расклинцовкой превышающий площадь этого блока в в шесть раз. Насколько даст осадку грунт в таком варианте? Какова будет глубина сжимаемой толщи?
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это не Юра молчит, это торф слепой, я для тебя целую лекцию написал, чтобы ты хоть какое-то представление заимел о таких приборах. Ссылку дать или сам отроешь ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если без лирических отступлений и рассуждений о сферическом коне в вакууме? Задача поставлена. Есть решение, опровергающее мои доводы?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Давай, люблю поржать над такими, как ты.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да какое строить ? Эа медсестричка даже крыльцо не могла нормальное сделать, железки электродом присрала и так пойдёт
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Он может еще на что-то надеется, но его жена уже давно всё поняла и сказала этому размазне "иди ка ты нафик со своей ушепе, сделай хотя бы беседку, что-ли"
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Опять торф понёс свою ахинею. Ты сказал, что если на грунт с несущей способностью 2кг/см2 положить геотекстиль и насыпать 300мм щебня, несущая способность этого грунта увеличится минимум до 4кг/см2 и заявил, что высчитал это методом послойного суммирования.
    Покажи этот расчет, клоун.
