F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знаете, это как в анекдоте. Человек съел первое блюдо, не наелся. Съел второе, опять не наелся. Съел пирожок и насытился. Думает, зачем я ел первое и второе, когда пирожком наелся?
    Кстати, отбросив усиление несущей способности геотекстиля и его армирующие и прочие свойства. По нормативам СП отсыпка должна быть защищена от заиливания. Это аргумент?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль имеет срок службы, сопоставимый со сроком эксплуатации дома. А щебню в воде ничего не будет. Он не подвержен набуханию, не подвержен влиянию СМП.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    ты давай не заливай, трепло. Юра не понимает, как у торфа грунт увеличивает за счет этой тряпки свою несущую способность. Правда сам торф этого тоже не понимает, но всем об этом говорит.
    Торф, а ты не помнишь ту методичку, которую ты тут показывал ? Так там есть методика расчета с нахождением углов, есть там и примеры. Давай по методичке, без твоей колхозной форумхаусной самодеятельности. Я понимаю, что для тебя это сложно, но ты хоть попытайся вникнуть, может хоть немного начнёшь понимать какую ахинею ты тут загоняешь.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Тут два деда на форуме, у одного ушп панацея, у другого - щебень. Я же не просто так задал вопрос - зачем щебень на слабонесущих грунтах и откуда там вдвое увеличение несущей способности. Но вместо этого дедушко стал демонстрировать свой гонор.
    Я тебе скажу прямо - твой конструктив полное фуфло, обрекающий на значительные финансовые потери того, кто вдруг его задумает исполнить. И доказать обратное ты не можешь, потому что и сам знаешь что я прав.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Допустим, я не верю в крепость геотекстиля. Можно сделать засыпку- обратный фильтр. Сверху вниз- крупный щебень, мельче, мельче, песок. Суть то не допустить утопания щебня?
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ок. Чуть углубим. Человек точно знает что у него "жопь" на участке- он делал геологические изыскания? или он просто спросил совета на ФХ?
    Я уже писал где-то в параллельной теме, что сырые грунты это ещё не конец света.
    В сложных условиях не бывает простых решений (одно из них - необходимость делать геологические изыскания). Решение с толстым слоем насыпных грунтов имеет место, но делаться он не должно на глазок.
    Ну допустим в виде общей рекомендации типа "как возможный вариант", но с указание обязательного направления идти куда надо.
    Без всего этого - любые рассуждения это сферический конь и пальцем в небо (т.е. они все одинаково неправомерны)
    Т. е. в очередной раз натыкаемся на недостаточность информации чтобы вообще что-либо советовать конкретное.
    На мой взгляд, цифрами в таких случаях совсем нельзя разговаривать. Ну... потому-что это слишком неопределённо.
    Чуть иное дело когда челвоеки предоставляют геологию и информацию о доме. Тогда уж можно разговаривать более предметно и может быть советовать.
    Хотя если везде писать "это личное мнение и я ответственности за него не несу" - то всё становится совсем просто
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Но замораживать воду со щебнем точно нельзя!) Так подпрыгнет дом!)
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А щебень запросто может утонуть и геотекстиль тут не поможет.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Потому, что объёмную плотность невозможно вычислить у материалов, состоящих из ОТДЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН, а это как раз бумага и различные ткани (к которым и относится геотекстиль). А невозможно потому, что у любого из вышеперечисленных материалов, между волокнами находятся поры (пустоты). Т. Е. невозможно вычислить точный объём, а следовательно и объёмную плотность.
    У твердых материалов, с порами между отдельными частицами, можно легко вычислить объём и определить объёмный вес. Например дерево, ППС, ЭППС. У этих материалов в характеристиках именно объёмный вес.
    Хоть сайт и серьёзный, но цифра ошибочна: даже плотность воздуха равна примерно 1,2 кг / м3. Я думаю, что в природе не существует ничего с такой плотностью 0,91г/м3. Цифра должна быть 910 кг/м3.
    Теперь главное: в таблице эта (их ошибочная цифра 0,91г/м3, а моя точная 910кг/м3;)) показывают не плотность ГЕОТЕКСТИЛЯ, а плотность полимера (в данном случае ПОЛИПРОПИЛЕН с УФ стабилизатором), из которого изготавливаются волокна геотекстиля. (Рассмотрите внимательно первые две строчки таблицы)
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сейчас понесутся сотни МПа...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Допустим не верите. Есть такое понятие, консолидация грунта. Этот процесс занимает определенное время и геотекстиль способствует этому процессу. В принципе, можно и без геотекстиля. Можно ведь спать без простыни.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Groundworkturf, я тебе ссылку дал на руководство, попытайся врубиться и сравни с той чушью, которую ты тут несёшь.
    Потом сделай хоть раз в жизни расчет. ну а потом попробуй сделать его методом послойного суммирования.
    Хватит уже про свою тряпку распрягаться, займись делом, покажи, как ты считал увеличение в 2 раза.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так вроде геотекстиль и кладут против смешивания слоёв.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Во первых, щебень будет выше зоны подтопления. Во вторых, с какого перепуга дом подпрыгнет. Щебень, повторяю, непучинистый грунт.
