F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не все так просто. Поверхностная плотность, отнюдь не критерий прочности. Но это не для этой темы, где геотекстиль тряпка:)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь не о надобности, а о несущей способности. Расчеты смотрели?
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И что даст расчет щебня, если подстилающий слой "не несет". По сути он (щебень) там не нужен, гораздо надежнее и практичнее сделать достаточную ширину подошвы фундамента.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы вообще понимаете, что пишите? 2 кг/см2 отнюдь не слабый грунт. Что он не несет?
    А про ширину подошвы я уже писал ранее, там подтопляемая территория. По нормативам на ней нельзя строить без дополнительных мероприятий. Вот таким мероприятием и является подушка из щебня.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странное мнение. Давайте рассуждать логически. Если щебень закатать асфальтом, то его тоже можно не брать в расчет? Да, можно добрать бетоном, сделав плиту толщиной 50 см и с ребрами вверх. А что по стоимости, по нагрузкам?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, Мне было бы проще дать ссылки ДВГ форума на темы, которые как раз о подушке из щебня. Там все разжевано. Но, такие ссылки запрещены правилами нашего форума. Впрочем, если хотите вникнуть в суть вопроса, сами найдете там эти темы. Поиском "подушка из щебня".
    Там, сами понимаете, конструкторы ПГС.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, Кстати, совсем забыл о самом главном. Основным и самым грамотным противником УШП на данный момент является Проектировщик. Именно он выкладывал сравнительные расчеты по стоимости. Верить им или нет, это дело индивидуальное. Но. основная суть его претензий в том, что главенствующую роль в конструктиве УШП играет мощная подушка из щебня. Именно такая подушка в базовом Т 001. Вот он как раз понимает, почему нельзя опирать плиту УШП на грунт и почему нельзя заменять щебень песком, хотя многие это практикуют.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    пардоньте, но я не буду отвечать на эти вопросы. Всё что считал нужным - уже сказал.
    что-то у меня начинает складываться мнение, что мы о разном. Я лишь к тому что щебень на текучке не очень толстым слоем не работает как плита, по-сути не внося вклад в несущую способность. Если жирным слоем - то ободрямс, но там любая более прочная замена было бы норм, а если ещё и с бонусом дренажа... мечта.
    то что 2 кгс/см2 это норм - я согласен.
    мне надо было брать слой 1а, или вообще из другого отчета.)
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    воу воу воу. я не говорил что щебень совсем не нужен. но он не для усиления как такового.
    Песок может вымывать. А если плиту на плотняк ставить - то может и как в аэрохоккее получиться
    при подтоплениях заменяют, но не строго под домом. А ещё и со значительными выступами за него (вот и выходит трапеция давления).
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Прекрасно понимаю, а вы судя по всему нет. 2кг/см2 это мало. Ну если вас напрягает подтопляемость, то что мешает применить, например, ж/б сваи? Зачем туда совать щебень?
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вы правда думаете, что дискутируете с специалистом?
    Это не так.
    Вы ведете беседу с экзальтированным старичком-мошенником.
    Хотите убедиться?
    Попросите его расчитать простейшую (уровня 2 курса) балочку.
    РАСЧЕТА НЕ БУДЕТ! Будут километры словоблудий, надувание пузырей, съезды на никчемные темы и т. д.
    А расчета не будет точно! (если этого нет в онлайн калькуляторе).
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Все равны) Ну... одни немного равнее других, но вощмта стараюсь не занимать каких-то крайних сторон.
    Общаться с людьми приходится часто и если слишком рано "срываться" - то это для дела вредно.
    Хотя иногда, конечно, приходится. Но это уже в совсем крайнем случае)
    Вон в соседней теме у некоторых Владимиров психические припадки. Минусы ставят фик пойми за что. Мне смешно - им радостно. Главное все счастиливы в итоге)
    Себе такого позволить не могу т. к. это пустое.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно уточнить, кто она, супесь или подушка несёт 4 кг.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А умения нет, воды, и что?
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А я кажется понял.
    Вы когда считаете послойным суммированием, включаете щебень в отдельный слой, и это называете расчетом несущей способности, верно?
