F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спорный вопрос, ну да ладно. Но, здесь речь о слое в 70 см.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стандартный выступ на метр от периметра. Это указано в конструктиве. Методика простая, проводите наклонную под 45 градусов от основания фундамента до уровня грунта. Если пересечение на уровне горизонта грунта, то все нормально.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я понимаю, что мое мнение не авторитетно. Даже если я скажу, что земля круглая. Вы будете доказывать обратное.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подушка, естественно. Фундамент на что опирается?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И ничего:) Вопрос в чем?
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А подушка на супесь... Супесь от щебня крепче не стала. Увеличили только площадь опирания (45градусов)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не верно. Метод послойного суммирования входит в расчеты, но он определяет осадку. Там, в расчете, два модуля деформации.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно узнать (понять) как физически будет помогать насыпка из щебня, при местном проседания грунта.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если по молекулам кварца, то это к Вам:)]
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я запутался:um:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А несущая способность щебня в расчет не идет?
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так можно залить две плиты одна на одну. И нижнюю плиту включить в расчёт (послойный). Как то непонятно всё (
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Хоть щебень, хоть бетон. Внизу та же супесь!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Давайте разбираться. То, что вы называете просадкой, на самом деле называется глубиной сжимаемой толщи. Это расчетная величина, зависящая от нагрузки. Насыпь из щебня (трамбованная до коэффициента 0,95, практически не сжимаема. Дальше продолжать или уже понятно?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Давайте попробуем проще, для понимания. Из области строительства дорог. Внизу супесь, на нее насыпь из песка и щебня. Изменилась несущая способность, да. А если еще слой асфальтобетона положить?
    А внизу все та же супесь.
