F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вот, а выше 50 страниц срались, что пространственной жесткости у щебеночной подушки нет. Кому и верить? :aga:
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы в одну руку возьмите "кирпич" хлеба, а в другую килограмм пирожкового теста, и подержите это в руках минут 10. Понимание пространственной жёсткости придёт быстро. :)]:aga::|:
  3. komend
    komend
    komend
    Тут не все так просто (напомню я не профи, просто мысли вслух). С помощью щебня мы увеличиваем несущую способность...Но щебень так же работает как дренаж под всей плитой. Потом он находится ВНЕ теплового контура... То есть есть разница, греть 100 мм или 300-400 мм плиты бетона. (может и хорошо иметь еще больший теплоаккумулятор, но сначала то его нужно нагреть!...) Потом чем толще плита-тем сложнее и дороже армирование... Вот хитрые шведы и придумали такой конструктив...Что бы и надежность обеспечить и энергоэффективность...Ну и удобство монтажа коммуникаций...
    Повторюсь, намного проще раскладывать трубы канализации под открытым небом...Так же и заливка единой плиты намного проще покомнатной...Собственно и раскладка ТП (когда нет стен-лепи практически как хочешь... когда делают со стенами уже проблемы). вода и рециркуляция, провода-все можно спрятать под плиту...
    Да есть фактор погоды...Но в конце тот же ШАНС накрывает плиту тентами и работает под ними... В общем то безусловно есть ограничения по климату, по мне зимой в наших краях строить нерационально... На морозе и бетон не так себя ведет, и та же труба ТП может задубеть и ее не разложить...Не рекомендуется оставлять открытым небом котлован с подсыпкой надолго, вода может размыть уплотнение... Но люди справляются с любыми проблемами-было бы желание!
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ситуация с армированием ровно обратная.
    скорее нет чем да. (картинку я ранее прикладывал)
    вот это да
    подготовка полов по грунту не плита. никто не мешает лить её в отсеки между несущими стенами и потом ставить перегородки.
    вот как раз "как хочешь" удобнее делать когда вывели перегородки.
    что мешает сделать это при полах по грунту? разве что дырки в несущих стенах. но это не сложно решается. не сложнее чем при УШП продумывать прокладку .
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Несущую способность - очень спорно.
    Дренаж- смотря какие воды, можно и лужу под домом невзначай сделать)
    Теплая плита и нагревание земли- потом) сейчас со щебнем закончим)
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    @projectBP,
    Какой слой щебня, по вашему мнению, начинает "работать"?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А как же неармированные сборные ленты? А бутовые фунаменты?
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    никакой) лучше пусть работает ЖБ.
    в качестве замещения жижи - возможно. но это больше похоже на вынужденную меру. Там хочешь, не хочешь, а придётся вертеться.
    думается уплотнить толстые слои до околоприродного сложения "своими" силами задача не проще чем залить более широкую подошву. (хотя это уже к производителям работ. я-то на чертежах могу указать любую плотность)
    Так что лучше ЖБ, а щебень именно как подготовка, а не рабочий объём.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    То есть примерно 10-15 см щебня утрамбовать в верхний слой "жижи" ?
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    познайте что есть ФЛ. (такие нехилые распределяторы нагрузок).
    Бутовый особняком с довольно узким применением. Да и форма его часто трапециевидная.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну а поднять уровень фундамента щебнем, если это необходимо?
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вы сейчас что от меня желаете услышать? что жижу не надо заменять более плотным основанием.
    Это всё тот же сферический конь в вакууме. Собираем нагрузки. подбираем ширину подошвы. Выясняем сопротивление грунта. Если не проходит - подбираем ещё.
    Далее анализируем что удобнее - замещать слабые грунты со всей спецификой производства работ. или принимать другие меры типа дальнейшего расширения опорной части фундамента, добавлением свай или ещё чего-то.
    Суть задачи была проста. Выяснить - добавляет ли слой в 30-70 см. несущей способности, если снизу находится податливый грунт. Мой ответ нет (если и добавляет то немного).
    Вы же пытаетесь нехило так округлить мой вывод под все другие случаи.
    да на здоровье, если считаете целесообразным.
    В прошлом году был клиент. Ему эксковаторщик на энтузиазме фиганул котлован не метр глубже планируемого. Ну, что сделано - то сделано. Досыпал как раз щебнем. Потому что трамбовать обратно суглинки под фундамент это ещё более черевато чем недотрамбовать щебень. А с ЖБ уже некомфортно было работать из-за "получившихся" размеров.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вот я про это и говорю. При определенной форме и размере камней (ФБС) - "нехилый распределятор". Начиная с какого момента он перестает быть распределятором? ФБС/2... ФБС/10... ФБС/22? ;)
    Ну и срач то был за пространственную жесткость. У сборной ленты она есть или она не нужна?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Второй уже человек. Как-как вы подбираете ширину подошвы плиты? ;)
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ну можно и пачками банкнот в вакуумной упаковке.
    Крепкая штука!
    Только зачем?
    Что мешает поднять бетонными столбиками?
