F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    почему 700, а не 500 или 1000 ?
    я-то нить как раз не теряю. подтвеждение где? таблица где?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Это гнездилов! :super:Если смотрел по нтв сериал крутят пёс называется...
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вам буква В не понравилась. ну пусть будет НА. Вощм в уровне подошвы
    я ещё жду подтверждения вашим голосовным догадкам и фантазиям.
    пока напишу первую букву:
    Б-
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Он в танке:)... или как дети грят - я в домике:aga:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для начала:
    Пособие к СНиП 2 02 01-83
    Для щебенистых грунтов с песчаным заполнителем R0 = 60 т/м2
    Там же
    2.182 ... Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.
    На сегодня лимит времени закончен, есть дела более важные.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    "если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы."
    ну вот же опять прочитали не правильно. точнее правильно лишь отчасти.
    это отсечение необходимости не исключает влияние нижележащих слоёв, а просто указывает в каких случаях её можно не учитывать. Т. е. это не тоже самое как насыпать 70 см. и иметь те же усиленные характеристики в нижележащем слое.
    Б-А-
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @projectBP, можете не сомневаться.
    Дописывайте все слово до конца сразу.
    Этого слизьня Вам не удасться убедить никогда.
    PS Ради развлечения можете почитать тему 7-ми летней давности, с которой он с понтом забрел на этот форум.
    Прочтете и все сомнения отпадут.
    Именно БАЛАБОЛ!
    https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ладно. при ширине подошвы 0,35 правило сработает. Но это ещё надо быть уверенным. Частично принят ответ.
    Однако это довольно тонкий момент и всегда требует проверки.
    Я вот сейчас принкинул ширину подошвы при загружении в 10 тонн. фи=43 и С=1кПа (это нормативный гравелистый песок с малой пористостью).
    И получил ширину подошвы 60 см.
    Соответственно чтобы правило работало надо чтоб этот слой был хотя бы 1.2 м.
    Можно сказать что это не плита или ещё что-то придумать. Но факт остаётся фактом. Нельзя просто взять и засыпать в 70 см. щебнем не беспокоясь о нижележащем слое.
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    И, кстати, это лишь назначение R0. Можете назначить хоть 20 кгс/см2. Это мы конечно же учтем при предварительном назначении ширины подошвы. Но условную подошву в подстилающем слое это совсем никак не отменяет. ;)
    Порядок такой (цифры наобум. главное суть):
    1) принимаем титанический R0.
    2) загружаем и вычисляем ширину подошвы. ну пусть она получится всего 20 см.
    вроде бы надо радоваться, но ниже слабый слой и мы просто обязаны его проверить.
    3) получаем там необходимую подошву в 2 метра (условную).
    Ничего не поделать - придётся расширять нашу исходную подошву. Она хоть для верхнего слоя достаточна 20 см., но не обеспечит от продавливания в слабый слой. И без разницы какой R0 там был принят.
    Но. Если сильный слой сделать толстым (тем самым опустив слабый слой) то даже с учетом условной подошвы может и хватить тех 20 см. Всё упирается в толщину крепкого слоя.
    И тут остаётся искать баланс - между "делать толсто" или "делать шире подошву". (потихоньку подобрались к плите). Но общие параметры несущей способности связки "бутерброд+слабый слой" при этом не изменились.
    Вот и получается что 70 возможно и вовсе не нужно сыпать. Достаточно из условий дренажа. Потому что плита почти всё стерпит.
    Но мы не плиту обсуждаем, а поведение грунта.
    Постепенно пришли к выводу что сл. А=сл.Б из моего PDF-файла. Сыпь-не сыпь, а тонкий крепкий слой почти не виляет.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @projectBP, и вы слишком корректны. Дедушко обычный балабол.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Т. е. вы намекаете что 70 см щебня может хватить для "несения здания", и нижний слой можно не учитывать?
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну Groundworkturf, таки пошёл в отказ. Теперь оказывается не против проверять нижележащий слой.
    Правда при условии что какой-то там трехкратный запас прочности не соблюдается.
    коэффициенты к ИЖС в ход пошли. Нагрузки включились.
    Эх... а раньше всё было так просто - насыпал чуть и получил смену R.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Он вообще типа плиту из слоя щебня корчит... про ленту решётку вспоминает в неудобные моменты... я по этому ему пример с плитой и привёл... виш съехал сразу... по сути его слой увеличивает площадь плиты на мизер, чтоб в 2 раза увеличить возможную нагрузку... особенно слой 300...
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А вот слабенький грунт с полкило и хотелкой поставить домик с превышающей нагрузкой, которую можно разместить по плите, не такая уж и редкость... 2кг это распр. сопр... на 1 кг чаще удаётся лентой пройти без всяких заморочек и гемора с сыпучкой
