F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не не не. Он проваливается, а не скользит.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    С трением все понятно. В прошлом году имел неосторожность загнать машину на целину во дворе, ливанул дождь как из ведра и лил сутки. Когда этот катаклизм закончился моя машинка утонуло до брюха. Завез щебня, отсыпал, слой не толстый может 10см на ГТ и о чудо машина не тонет. Так причём тут трение?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гмм...А где площадь опоры больше, опиранием ровной поверхностью (плита, к примеру), или щебнем с его зигзагообразной поверхностью? Безымянный.jpg
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Возьмите и насыпьте на двухметровый слой ила 20 см щебня. Потом расскажете кто и куда провалился или не провалился.
    Если бы 20 см щебня решали такую задачу, то автомобили спокойно бы "рассекали" по болотам.
    Чтобы автомобиль не проваливался, надо, чтобы щебень лёг на прочный грунт, а не на жижу.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    20см это цифра абстрактная. В ил я так понимаю щебень нужно сыпать пока он тонуть не перестанет.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну че вы мне рассказываете? Я же все это сделал и даже фотки кидал. У меня трактора на мосты садились в метр торфа. Стелем "тряпку", на край вываливаем грузовик ПГС. Проталкиваем трактором по тряпке (сантиметров 30+- толщина получается) - трактор по своему треку уже не тонет. Следующий 30-ти тонный китаец уже заходит на трек трактора и не тонет. А уж после виброкатка даже следов от них не остается.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Без "тряпки" так и есть. а с тряпкой он не тонет.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так Вы тогда так и пишите: чтобы автомобиль не проваливался, нужно заменить щебнем жижу, находящуюся выше плотного грунта. В одном случае это будет 20 см, в другом 2 метра, а в третьем 20 м. :aga:
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем Вы это пишите? :faq:
    Вы не видите разницы между илом и торфом? :)]
    Ил — тонкозернистая мягкая горная порода из смеси минеральных и органических веществ, отлагающаяся на дне водотоков и водоёмов. Ил в естественных условиях находится в текучем состоянии,
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Что проще? Тут разговоров уже на сто страниц на эту тему развели, Михаила сто раз нагнули.
    Самое прикольное что у всех присутствующих тут, за исключением квартирных жителей, дорожки парк- плацы въезды отсыпаны щебнеьм или отсевом. Все говорят что смысла в нем нет, тем не менее никто не додумается залить плиту под парковку или уложить асфальт на глину.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы внимательно прочитали что я написал о своём опыте?
    1 машина утонула в раскисшем верхнем слое грунта.
    2 под щебеночной подушкой тоже раскисший грунт но машина уже не тонет
  12. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Правильно, он распределяет нагрузку на нижележащие слои. Плюс уплотнение этих слоев.
    Да, никаких других волшебных эффектов эта подушка не дает.
    Одинакова.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А почему, если площадь кривой линии больше чем прямой? :faq:
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Конечно щебень распределяет! И чем больше слой, тем больше пятно опоры. Но до бетонной дорожной плиты ему далеко.
    А спор совсем о другом. И эти вводные тут сотню раз озвучивали
    Например, копаем яму 3*3*1 (метр глубина). Засыпаем ее щебнем. Трамбуем... Льем на нее 300 мм. железобетонную плиту.
    На сколько у нас получилось улучшить несущую способность этой плиты щебнем?
    Да не на сколько! (даже уменьшили)
    А теперь ставим на это щебень (без плиты) бетонную колонну с подушкой 1*1 метр.
    На сколько увеличили несущую способность этой колонны?
    Раз в 10?
    Т. е. без щебня мы бы давили на метр кв. грунта, а с ним давим на 9 (вес самого щебня на учитываем).
    Вывод: Под монолитную плиту валить щебень равной ей площади смысла нет.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    На пять сантиметров ниже этой кривой все осталось прежним.
