F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А вот тут весь в белом выходит БЕТОН. :super:
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Кто старика отмутузил?
  3. komend
    komend
    komend
    Мы наверное друг друга не поняли...Я про что говорю, вот нам нужно сделать ТП (теплый пол)
    Вопрос? когда его проще и дешевле сделать?
    В УШП разложить по ровной поверхности с любым желаемым рисунком
    В полах по грунту...Когда стоят кирпичные перегородки.
    Я выступаю как плательщик, в моих интересах что бы было сделано все правильно (ну там ветки одинаковые, правильная раскладка) и при этом недорого.
    И Мой вопрос был в другом... ЧТО выберут исполнители ЗА ОДИНАКОВЫЕ деньги... Раскладывать по УШП или полам по грунту? И Вы вполне логично заключили, что работа с перегородками СТОИТ ДОРОЖЕ... (что и правильно, одно дело раскатывать по ровному, другое дело сверлить перегородки, протягивать туда длинные куски труб, вымерят длину труб и т. д. А ведь еще нужно как то трубы водоснабжения провести до потребителей-а это значит или увеличивать высоту стяжки, или как то штробить основание...
    В общем что и требовалось доказать...При комплексном обустройстве УШП разводка коммуникаций стоит ДЕШЕВЛЕ чем точно такие же работы при Полах по Грунту...
    И нет разницы, исполнители или ты сам будешь это делать...Главное Быстрее, Удобнее, и Правильнее делается при обустройстве УШП...
    Понятно, что если не использовать ТП расклад другой может быть...Но тут же столько кричали, что УШП развод не деньги, что оно дороже и дешевле сделать ленту по грунту, потом полы по грунту и получить тот же результат... Вы же практик, как сами думаете? Понятно что Проектировщик запроектировал и его не волнует, что и сколько стоит работа... У него задача другая...Но нам же это все выполнять и тут получается, что УШП ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ. ДЕШЕВЛЕ чем такой же комплекс работ при ленте...
    Результат должен быть одинаковый...ТП, Развод воды с рециркуляцией, канализации, электричества, ровная поверхность под чистовой пол... И сравнивать нужно цену и стоимость работ до именно такого состояния.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что за бред? В обязанности проектировщика входит разработка наиболее экономичных и технологичных конструктивных решений. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Если вам удобнее есть суп вилкой, а не ложкой - это исключительно ваши проблемы, а не тех, кто придумал столовые приборы :hello:
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да такой же...Теплый пол, ладно, а вот как весело по комнатам арматуру раскладывать! От хлыста отпили, в дом занеси, разложи. А ведь комнаты разные, длина кусков то же разная, вот и колдуй что б меньше отходов было...Другое дело плита...Взял хлыст, положил на стульчики и готово..Только вязать успевай...
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В полах по грунту тут будет гораздо проще. Ибо там арматура просто в принципе не нужна :hello:
    И, между прочим, подстилающий слой в полах по грунту делается не покомнатно, а на весь дом сразу. Только если под перегородки надо делать свой фундамент (это в случае тяжелых перегородок) - тогда покомнатно.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы про какую арматуру? Что, конкретно, собрались армировать?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А что там нужно? Карты? Дык с ними ещё больше затрахаешься по лабиринтам ходить...
    Ага...Значит кирпичный перегородки можно прямо на пол по грунту ставить...Ну ну...
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот что..Удивляет? Два часа хлысты по 12 метров разложить, и столько же всё увязать...Долго? Ну можно и быстрее, если турборежим включить:aga: DSCN0515.JPG
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какие карты? Полы по грунту - не армируются.
    На высокомарочный бетон (примерно В20) - вполне станут перегородки из полнотелого кирпича толщиной 120 мм, высотой до 2.5 м. Хотя обычно под них делаем небольшие фундаментики. А то ведь "практики" строят, им напишешь бетон В20 - а они из В7,5 сделают, мол это же всего лишь пол, зачем там высокомарочный бетон.
    Но сейчас зачастую применяют легкие перегородки, из газобетона того же. Их можно спокойно ставить на подстилающий слой В7,5 без армирования.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    При устройстве пола по грунту этот этап можно выполнить быстрее и дешевле. :)]:)]:)] Просто нужно знать рациональную технологию. Вот Вам пример:https://www.forumhouse.ru/posts/25413806/
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это не пример. Во первых на фото хрен что разглядишь (можно и по лучше из инета выдернуть).Фиг поймёшь что там работяги ковыряют. И в чём дешевизна? То что арматура шестерка? В любую ветку по полам что не заглянешь, так постоянно люди с вопросами что да как. Или с матюками. Это сложно, другое не удобно...Короче,-хрень всё это...
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Типа так (ща так и слышу что это сложно).
    если бетон "пожиже" - то и сеткой проложить можно. ды хоть стеклопластиковой.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сволочи позарились на святое, на авторскую тему Михаила.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я уже добавил ссылку, где всё нормально разглядывается. Специально для Вас постарался. :aga:
