F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    да на здоровье. я всё уже понял ;) конечно в любом деле свои нюансы. каждый исходит из собственных "предпочтений".
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот не хотите вникать даже, упёрлись в слово ушп и всё, дальше хоть трава не расти... ну если не хотите вникать в другие тегнологии (особенности и упрощение выполнения), то зачем их троллить? Зачем присваивать объёмы бОльшие чем это требуется при устройстве ленточных фундаментов? Зачем говорить что несостоятельная технология из за Вашего бессилия в её понимании?
    Если хотите, я тоже сравнивал стоимость ушп с заглубленной лентой в моём регионе, мой вывод - ушп не дешевле!
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы просто не можете посмотреть на стройку масштабно, так как у вас нет знаний. Вы изолируете какую-то одну часть строительного процесса и думаете как ее упростить, но не можете осознать, как это повлияет на сложность всех остальных процессов. То есть то, что вы упростите одну задачу, усложнив пять других задач при этом - вы не видите в этом проблемы. А проблема есть. И типовые решения как раз и учитывают комплексный подход к стройке. Люди давно занимаются строительной деятельностью и полы по грунту - это как раз результат огромного опыта. Люди поняли, что так получается лучше всего.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну тут ведь одно из двух. Если грунты хороши и трамбуются - зачем было их извлекать? А если они плохи и не трамбуются - их нельзя засыпать обратно. На мой взгляд как то так.
    И условную среднюю супесь засыпать обратно в полы по грунту таки нельзя, но так массово делают.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну почему же. Я крайне уважаю классическую плиту с утеплением по плите. Я уважаю цокольные этажи с полнозаглубленной лентой (только дорого очень и грунты удачные надо). При этом у классической плиты минусов относительно УШП практически нет - только на зиму консервировать надо и две заливки. А вот мзлф с полами по грунту не уважаю :) Более того! Ни разу в жизни не видел полов по грунту живьем! Что то на наших болотах видимо мешает их использованию. А вот во всех видосах, где их показывают - показывают как они сели:)] Что у стройхлама, что у владимир строя.
    ЗЫ: А да. еще столбики всех сортов не уважаю. Особенно умиляет отливка плит по столбикам в ИЖС.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если гнать до самого верха то это некорректно. обычно есть подстилающий слой щебень с песком. Ввспоминаем добрым словом Михаила и его бутербродом. тут оно вполне логично. Да и в остльных случаях не лишне.
    в СП по полам есть такой пункт. "10.2 Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозем и другие растительные грунты, а также слабые грунты с модулем деформации менее 5 МПа. ..."
    Это должно очень не повезти чтоб так было.
    чтобы сделать фунадмент. откосы, всё такое.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да это все хорошо, проблема именно в трамбовке. Ну вот не трамбуются они в ручном режиме таджиками. Вот под каток, присыпав песочком или щебнем, чтоб не налипали на вал их можно забить, а вручную в пазухах нельзя. А самоуплотнение там десятилетия вроде (лень СП искать).
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да как не трамбуй, две разные конструкции сядут по разному! Пусть даже на 2 мм, но это уже трещина по углам!
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зачем под полы насыпать плохо уплотняемые грунты? Засыпьте песок. Этот грунт чаще всего используется, когда нужно соорудить насыпь. Теоретически можно и другие типы грунтов уплотнять, но эту задачу явно не стоит поручать людям, которых необходимость сделать полы по грунту приводит в панику :)]
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    это я предложил/допустил. не вижу в этом сверхкриминала.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, на мой взгляд это ошибочное решение. Всякие супеси и суглинки действительно сложно уплотнить. Такое можно делать только при должном качестве производства работ, чего сложно ожидать от самостройщиков.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну вопрос стоял однозначно. но таки можно. пусть может и сложно
  13. komend
    komend
    komend
    Так как Вы не поймете...Что НАМНОГО проще сделать основание под фундамент (с помощью техники), чем основание под полы ВНУТРИ фундамента... это как с ТП, его по ровном плите куда проще (женщина справляется!) разложить, чем потом через перегородки тянуть и корячится...
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Тут не сложно или можно... тут условия такие... эти грунты только самоуплотняются при замачивании... если утрамбовать в сухом полусухом состоянии, то условия должны быть неизменчивы после этого... тоесть при попадании влаги будет усадка и осадка полов... в раскисшем состоянии их невозможно утрамбовать тем более, когда глинистые раскисают в воде, они текучие или близко...
    У меня вот рецепт как раз с замачиванием... если есть время, ну например при неспешном строительстве, то можно и глинистыми под полы... за год основная масса сядет, особенно при строительстве неспешном хотьба по грунту способствует... в дальнейшем получим остаточную осадку полов мизерную... если и 2 года пополивать, то совсем хорошо... естественно чтоб небыло грязи верх нужно присыпать хоть песком...
    Та же история и с внешним пазухом... если год не делать отмостку, то и глиняным замком очень удачно поднимается рельеф вокруг дома, а про талую воду в основании можно забыть даже без поверхностного водоотсекающего дренажа...
    При чём эти материалы бесплатные... их не нужно покупать, они на участке... нужно только правильно распорядиться ими...
    Конечно в сравнениях ушп с лентой мы не используем внутри глину, и если отмостка нужна сразу, то и во внешнем пазухе... здесь перерасход средств приходится учитывать для быстрого строительства...
    Делайте выводы... если самостоятельно неспеша, то выигрыш существенный в использовании материала халявного, если скоростное строительство, то без дополнительных вложений не обойтись, чтоб исключить осадки... но даже в этом случае ушп не дешевле...
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Давайте уж тогда с конкретикой. Как именно можно уплотнить котлованный грунт (супесь или суглинок) обратно? Я вот знаю еще один способ кроме виброкатка, но он совершенно чудовищный по трудозатратам, зато применим в пазухах.
