F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Только осторожнее с проливанием грунта внутри!
    Я недавно пришел к объяснению трещинок в моей ленте, которые слава богу не гуляют.
    Скорее всего, когда лил воду, уплотняя грунт внутри ленты, подмочил нехило основание...
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Неужели взрывной волной?)
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Давайте без)
    мой ответ не подразумевает однозначности. меня это вполне устраивает.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А это навеное подушка под подошвой имеется? У меня правило - под подошвой никакой сыпучки... даже под сборный фундамент, если бы сейчас довелось, то только раствор, а не песок...
  5. komend
    komend
    komend
    Вы считаете можно уплотнить вынутый грунт? супесь или глину? или даже чернозем под полы по грунту? Я не представляю как можно оттрамбовать свою глину...
    Увы, только замена на песок или гравий...
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Нет, траншею копали вручную, суглинок плотный, никаких подсыпок.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А как вы не поймете, что удобнее мебель занести в дом до возведения стен, чем после?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ещё один вариант образования трещинок это касательные... против этого есть изоляция ленты от грунта...
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не было таких морозов.
    Ни я, ни кто не могут объяснить причину трещин. Замочил основание сам- пока единственное объяснение)
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Щелевой метод?
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ага)
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Может усадочные или температурные?
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну вот смотрите. вы свой конкретный случай обобщили до "нельзя" и "у всех проседает".
    На мой взгляд только это и некорректно. Каждый случай индивидуален вощмта.
    На счет УШП даже я согласился что если хочется сильно - то можно) просто лично я применять не намерян.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Трещины всякие бывают. В том числе банальные усадочные. Самостройщики не отличаются особыми умениями в приготовлении бетонной смеси и ухода за ней. Но что выгодно отличает ленту от той же УШП - зачастую ей трещины не страшны. В фундаментах из ФБС эти трещины "запроектированы" - в виде швов между блоками.
    С точки зрения негативных последствий для ленты обращать внимание нужно на сквозные трещины при стенах, чувствительных к неравномерным осадкам, например из газобетона. Усадочная трещина в фундаменте здания из кирпича - не страшна чаще всего.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Х. з. в сентябре надоело на них смотреть, мерить... Замазал плиточным клеем. С тех пор не проявили себя.
