F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не. Бетономешалкой принудительного смешения. Замешиваем все это в жидкую кашу по порциям, заливаем обратно ну и на годик сохнуть. Будет "как тут всегда и было". Можно еще и песка вмешать.
    Способ очень похож на то, что выше описал юра8888, но есть один момент при проливке верхние слои разбухают и ограничивают доступ воды к нижним. При большой толщине слоя проливкой ничего не сделать - только предварительный замес.
  2. komend
    komend
    komend
    Вы не представляете...как мы хотим этого... Будьте уж так любезны.
    Одна просьба... сравнивать УШП и загубленную ленту (доведенную до состояния УШП (ТП, разведенная канализация, вода рециркуляция, ровный пол)
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Несъёмную опалубку делали? Если не делали, то запросто лента могла повиснуть где то, а при нагрузке осесть, или без нагрузки, проливая водой, ослабили глиняные тиски...
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Бетон с КСМ, пробу не брали, но смотрится прилично.
    Главное не "гуляют"!
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как вариант...
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А при высыхании усохнет, мне кажется...
  7. komend
    komend
    komend
    Не путайте Божий Дар с яичницей... Мы обсуждаем сейчас стройку... Может в продвинутой Белоруссии и заносят мебель до стен... Но скорее они там по старинке сначала строят, потом чешут в затылках и вспоминают, что нужно еще делать ТП, как то развести воду и электричество... И начинают штробить, сверлить и т. д. Это еще хорошо, если проект имеется...Вон Юра практикует ТП без проекта на глазок раскладывать...
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Усохнет конечно. Вот усохшее и добивать песком/щебнем через год. Еще и трещин даст, если песка не добавить или воды много. Но они уже не так критичны.
  9. komend
    komend
    komend
    Должен заметить... Что при УШП как правило используют бетон с Завода...И заливают чаще всего с помощью насоса, и вибрируют, и затирают вертолетом...В общем все по науке...А вот при заливке покомнатно возможны варианты... и самомесный бетон, и всякие нюансы...
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так если уж месить такую кашу, то можно и цементика туда добавить!)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вам нужно попробовать сделать УШП, Гарантирую, вам понравится. Вы на своем опыте убедитесь что это проще и легче чем полы по грунту и ленты. Практика решает всё.)
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дык я сразу сказал, что способ адовенький. ;)
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну вот если я "чокнутый" мне в принципе нужен цоколь (не отговаривайте). ваши "простые" варианты?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нужен цоколь - берешь и строишь. Форумы не читаешь, а то можно еще передумать ненароком. ;)
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
