F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот занятно, полный профан в строительстве, и полный ноль в понимании проектирования на слабонесущих грунтах оценивает мои знания:)]
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, физика одинаковая, а нагрузки разные.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну расскажите уже!)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А есть какие-то мысли о словах геолога (там где-то рядом), что в органике процесс осадки не останавливается?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25702647/
    Я конечно думаю что глина хоть и торфяная лучше чем просто торф, но всё же.
    Ну и конечно же у вас есть расчеты и подтверждения своего конструктива.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну так и проектируют под действующие нагрузки. Какая разница 1 этаж там или 100.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не надо валить с дурной головы на здоровую - это ж вы тут заплевали монитор, в попытке показать свою псевдозначимость и компетентность...
    Вот и даю вам шанс доказать всем, что вы не баран, и эти ворота, для вас не новые. :aga:
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Вязка арматуры: использовал такую, ею же привязывал трубы тп. очень понравилось. вязал шуруповертом+шестигранник (вроде на 6 или 8). на ушп 14,5х8,5 ушло 4 бобины, проволоки не жалел.
    Проволока для вязки арматуры с кольцами 140х1,2 (бобина 1000 штук)
    Сумарный диаметр связываемой арматуры, мм: до 32
    Масса, кг: 1,95
    Диаметр проволоки, мм: 1,2
    Длина проволоки, мм: 140
    Цена: 160.00 руб.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кто чего куда валит? Вы заявили, что знаете о коэффициентах уплотнения для разных грунтов. Я спрашиваю - какие коэффициенты для каких грунтов? На вопрос ответить можете? Или лишь бы ляпнуть побольше умных словечек? :aga:
  11. komend
    komend
    komend
    Мощно... Спора нет... С таким набором может и самомес лучше...Хотя все равно считаю правильный заводской бетон лучше... Если есть грамотный технолог, то сделают и правильный замес...
    У меня был опыт заливания основания под септик... В общем то справился, но как же нудно считать ведра...(делал просто, 2 ведра щебня, 3 ведра песка и ведро цемента .(насыпать цемент было наверное самое неприятное).
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А если грунты не позволяют, не метр а к примеру 2,7 м в глубь. Начинается свистопляска с свайным ростверком, или плита, если дом каменный, или легенкое УШП с леганьким домом. Ещё есть вариант "шурупы"вкрутить, и замутить каркасник на деревянном перекрытии, но при расчетах эта технология не дешевле УШП выходит.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А я думал, что вы умнее, чем пишите... Оказалось, что ошибался, ибо повелись на простейшую провокацию с разными коэффициентами...
    Тем не менее, для таких как вы: коэффициент уплотнения не может быть разным для разных типов грунтов.
    P. S. Но для продолжения потехи, сообщу, что кое где, все таки встречаются разные коэффициенты уплотнения. :aga:
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Забавно получается. Происходит так:
    а) - Надо делать так.
    б) - укажите почему
    а) - сами укажите что-то там ещё
    б) -Ну вы вобще ничего не соображаете
    а) - нет вы
    Вас этот порядок не настораживает? Может попробовать быть последовательными. Тогда в диалоге будет какой-то смысл.
  15. komend
    komend
    komend
    а мне из этого снипа понравился пункт 8.7 Вот прям про УШП написано...
