F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы наверное, надеюсь на это, не застали самого начала дискуссии. Некий Юра из Могилева усомнился, что подушка из щебня, положенная на супесь, несет нагрузку 4 кгс/см2.
    Зачем подушка, это второй вопрос.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно, там ведь нет ни геотекстиля, ни подушки из щебня. Как раз те сваи, в таком же грунте, какие Вас порадовали. Мелкий водонасыщенный песок.
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    так. у вас был 70 щебня. ничего не говорилось ни об чем другом.
    Пришлось поискать но вот https://www.forumhouse.ru/posts/25665084/
    тот контекст что я уловил на тот момент, что щебень в 2 раза улучшает ситуацию.
    Я взял от балды данные из первой же геологии и получил результат что с щебнем и без почти одинаково по смыслу.
    Всё. Плита, лента ИЖС не ИЖС - то не обсуждалось.
    Там потом в теме человек написал "со стоороны" - что данных нехватало изначально. И я с ним вощмта согласен.
    Просто я взял не тот пример. Можно же ведь подобрать и так что ваш "конструктив" работать не будет.
    соглашаюсь. Даже может 6 кгс/см2 как отдельный слой.
    Но Если нижний не несёт - какой в этом смысл.
    Ладно. это бесполезно
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно писать - ничем. Прогульщик.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Вы же говороли что под Исаакиевским суглинки. Или я не так понял локацию.
    А не важно
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это уже отдельная тема, она обсуждается в моей, профильной. Здесь обсуждать её, моветон.
    Если есть вопросы по теме, задавайте в профильной.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я писал про слабые грунты, без уточнения. То, что там мелкий песок с водой, информация от геолога из профильной темы. Если есть сомнения, могу направить к нему.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Не не. устал сегодня думать. Я просто понаблюдаю.
    Написал лишь потому что вы написали что я что-то там ранее признал.
    Это, как бы, не совсем так, мягко говоря) (вынужден был уточнять немного)
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Какая конкретная задача? Где 2кг однородного и щебень 300 уже превращает в 4кг...
    На счёт 0,5 кг плитой... я тебе как раз и привёл пример с плитой, которая тонет в грунте 0,5кг... но ты чёт проигнорировал... не выдал секрет, как из 0,5 сделать единицу с помощью слоя щебня 300...
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Какой Юра? Я тебе несколько лет уже хочу показать твою глупость с грунтом 2кг и сверху щебнем 300... но ты как минога или глухой...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, хотите продолжить дискуссию? Тогда вопрос на засыпку. Границу применяемости метода послойного суммирования помните?
    Не наводит на размышления? Напомню, толщина подушки 70 см, высота ленты, пусть 60 см, ширина пусть 80 см.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну вы не вопросами лучше, а пунктами из СП/цифрами и т. п.
    Вы вообще удивительно много вопросов задаёте.
    Продолжать дискуссию не хочу. потерял интерес
  13. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Так у него либо "наводящие" вопросы, либо безосновательные выводы. Третьего (расчетов и конкретных цитат из нормативов) нет и никогда не было. Не силен дядя Миша в расчетах.
    Вот что делает нормальный человек, когда его спрашивают сколько будет 2х2?
    Правильно, он просто отвечает "4". Все, больше ничего не нужно.
    Но дядя Миша может писать "смотри таблицу умножения", "это еще древние греки знали", "я уже говорил, где искать". Но "4" не напишет никогда. Не знает он, что будет "4".
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Правильно!
    Вдруг вы умножаете два яблока на два болта!
    И недостаточно данных! Размер и сорт яблок, есть ли черви... Шаг резьбы на болтах, размер...
    А потом вы его будете в ошибки тыкать!)
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    один раз я таки припоминаю.
    когда можно брать R из таблиц если в пределах двух ширин фундамента слои с неувеличивающейся сжимаемостью.
