F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я все измеряю только оптическим нивелиром.
    Но по этой технологии и этого не нужно. Смотрите на отражение...
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Смотрим фото из ссылки, читаем цитату:
    :)]:aga:
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Раскроете секрет как? А то я по старинке, лекалку и щупы использую:)
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так это под финиш, а не под плитку.
    ps она уже лежит у камина, дурилка ты картонная.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Щупом мерить качество стяжки под плитку я не догадался бы!)
    Надо взять на вооружение :)]
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Под какой финиш-то? :aga:
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я не про плитку, по своей сфере:) Бывает на 70 см пропустишь эти самые 0.1-0.3 мм, а здесь на полу ловят:)]
    Про лекалку забыли, правда мне длиннее 1.5 м не попадались:)
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Лекалку на 2 метра!?!
    Она стоит под сотку тысяч.
    Шучу...
    Все просто. Берете вместо стандартной рейки алюминиевый профиль (квадрат30*30 мм.) с заостренным
    (без фанатизма. 5 мм. диаметра хватит) концом.
    К нему привинчивается металическая линейка с делением 0,5 мм. (у Зубра есть).
    В торец профиля заделывается пузырьковый уровень, чтоб держащий рейку сам мог себя контролировать по вертикали.
    Все!
    С современным нивелиром 0,1 мм. легко увидите.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Подложка 2 мм. и паркетная доска.
    4 СМ. на 2 метра у тебя не пол, а качели с такой отделкой будут.
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Чего за сфера?
    В моей 0,1 мм., это как +- лапоть, для строителя.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Инструкцию к любому паркету открой и почитай. :)] Вот тебе к примеру из инструкции к kahrs:
    “Убедитесь, что поверхность пола ровная, для этого сделайте замеры на участке длиной 2 м и шириной 0.25 м. Если неровности пола превышают ±3 мм на участке замера
    длиной в 2 м и ±1 мм на 0.25 м ширины, черный пол должен быть предварительно выровнен. Kährs также допускает произведение проверки на участке длиной 1 м. В таком случае допуск кривизны составляет ± 2 мм.”
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да хоть холмы по середине комнаты себе городи. Твои дела.
    Хотя, тебе то чего переживать за паркет?
    Ушиписты вынуждены всю жизнь жопой по камню елозить. :aga:
    Какое им дерево и мягкая подложка?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это не мои дела, это требования производителя паркета. Поэтому с вами троллями никто и не спорит особо. Вы будете до упора долбить свое, даже когда вас носом ткнешь в инструкцию. В общем слив засчитан. в который раз уже. :)]
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не бреши, я уже сто раз писал, какие там погрешности, а ты все кирпичом прикидываешься. А про то, что меня прикололо в твоих перлах про укладку, я тебе попозже покажу, у меня сирины на компе.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @kylubun 6 мм. на 2 метра?
    Это инструкция написана для дибилов и домохозяек, чтоб сильно не пугались. :super:
    По тому тебе и нравится. :aga:
