F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Брестская вкуснее. А раньше, у на в провинции, выбор был не большой, мне сложно сравнивать:)
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вы с двойным ходом сначала разберитесь ;) Там расстояния и углы, а не высоты, ну и двойной ход.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И правда жопу оторву... Мерять на перекрытия не полезу, а паспорт с характеристиками самого дуболомного нивелира гляну...
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Принцип работы оптического нивелира достаточно прост. Для того, чтобы определить разность высот в двух точках нужно установить на этих точках специальные геодезические рейки. При этом, точка, в которой установлен аппарат считается нулевой и принимается за точку отсчета при измерениях. С помощью специальных оптических линз аппарат может определить разность в высотах до долей миллиметра. При строительстве, конечно, вполне хватает и технической точности, которая составляет 1 мм, но при строительстве элементов, требующих особо точных расчетов, оптические нивелиры экстра-класса могут работать с погрешностью менее 0,05 мм.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Метод определения горизонта. Ну или соосности к плоскости.
    Кроме пузырька или маятника так ничего и не изобрели, а учитывая, что земля условно круглая и с плоскостями вообще беда...
    Так то идеально горизонтальная стяжка - кусок сферы с радиусом 6,5 тыщ километров ;)
  6. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Да вы ЧО? Может просветите, как в миллиметрах углы измеряются? :)]
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Отсюда и измерения условные и относительные:) Я бы пропустил сообщение, если бы написали: Согласно показаниям моего прибора перепад такой и такой. А не категорично заявляли:)
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я ни секунды не спорю. просто одна и та же модель тахеометра с "экстра классом" в цене отличается на нолик. И к нивелиру самовыравнивающемуся бытовому отношения не имеет.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Пошла мякотка! :)] Сходи почитай про теодолитный ход. Потом приходи еще раз. Я не юра - скринить и чморить не буду.
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Посмотрел паспорт самого дешманского нивелира CST/Berger
    Точность измерения 1 мм. на (двойной ход пропускаем) на 2 километра.
    Кому мало, бежим в другой ларек за японской техникой, с чемоданчиком денежков.
  11. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Для начала разберись, что такое теодолит (угломерный прибор) и что такое нивелир (прибор, измеряющий разность высот). А потом уже будешь умничать. А то получаешься как два дедушки - такой же самоуверенный, но глупый :)]
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я и не писал, про бытовой нивелир. Это Вы уже додумываете.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Который из? http://prntscr.com/rczztl https://www.soges.ru/niveliryi-cst-berger-sal-32-nd/instruktsii
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну дак я сразу сказал, что топовым тахеометрам миллиметр на 10 метров - не проблема. полмульта+-
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ути господи! Кто начал про двойной ход? ;)
    Исполни двойной нивелирный ход по плите. Посмотрим - поржем ;)
    ЗЫ: Кто не знает как и зачем исполняется двойной ход? Кто может получить десятки с двойного хода на плите? ;)
