F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Так это в прихожей на летней даче, для себя. Я разложил плитку без клея - визуально выглядит идеально равно и смысл был ровнять?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ваша туса то за свои глупости ответить не может, молчал бы уж :aga:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Углы там тоже есть, но вы по моему про теодолит, :hello:
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну тогда объясни. Какого черта ты это ставил в пример, когда возражал против моего высказывания о ровности поверхности для укладки ? Теперь ты понимаешь весь абсурд ?
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты с этого места поконкретнее, а то опять бла бла бла.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Потому и ставил, что даже 5 мм на метр не особо на глаз заметны, если перепад не резкий. Что уж говорить об ушп, где 5 мм - перепад на всю плиту.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Во первых, плитку кладут в горизонт, а не по факту с уклоном, потому, что якобы незаметно кривым глазом. Во вторых, уже в сотый раз повторяю, нету в ушп 5мм на всю длину/ширину плиты, перепад больше и он не постепенный от угла до угла, об этом отписались те, кто заливает ушп и пром полы.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Под плитку есть требования по перепаду. Они установлены как в нормах, так и производителями плитки. Ушп под любые нормы и требования плиточников проходит с хорошим запасом.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это называется "гляжу в книгу, вижу фигу". Проверки по 2 ГПС (осадки) выполняются всегда. Особенно когда слабые грунты основания или есть слабые подстилающие слои. На более менее стандартных грунтах расчет по осадкам будет проходить почти всегда в ИЖС, при правильном конструировании фундаментов. Если проектировать не по канону, а по собственным фантазиям - можно получить проблемы с осадками и в ИЖС.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    а вот в pdf было. не помню точные цифры уже. но лепёха из щебня уменьшала осадку на очень малую часть. Изменения были настолько малы, что будто щебня и не было вовсе)
    а всё просто, т. к. нижний слой под ним как сжимался - там и сжимался, что со слоем щебня, что без
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Какому канону? Кто этот канон устанавливает-то? :)]
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я согласен, но в данном, конкретно рассматриваемом случае, это излишество. Если грунт в нижележащем слое 2 кгс/см2, а на нем подушка из щебня, то что там надо проверять с максимальной нагрузкой на основание в 1,5 кгс/см2?
    На мой вопрос не ответили, нет желания?
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Перепады в 10мм подходят для плитки? А в ушп есть и больше. Идеальный вариант для такого способа заливки озвучили как 7мм, это очень редко и если очень постараться. Если класть плитку в горизонт, то под гребёнку, при такой ровности, уложить плитку, без предварительного дополнительного выравнивания невозможно. Я уже несколько раз объяснял почему.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так что из этого следует? Раз осадки ничтожно малы, то зачем нужна проверка?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    При слое в 300мм не будет даже этой разницы, которая получилась у вас. А у Михаила 300мм щебня точно также увеличивают несущую способность в 2 раза.
