F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваш интеллектуальный уровень определен в познании строительства пирамид, которые, как Вы пишите, строились по наитию.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вот про эту вот упоротость я и говорил :)] с цифр съехал на визг и истерику :aga:
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну да. вы-то точно и тамошнюю технологию знаете досконально.
    Там под пирамидой, поди, щебня 50 см. Для всего должно хватить)
    Так зачем щебень нужен если он роли не играл в том конкретном примере?
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Всё, пошел космос и изотерика
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для обладателей рогов определенны видов животных, все едино.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Меня умиляет Ваш уровень интеллекта. Начните наконец читать, пользу получите.
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    На вопрос ответьте. зачем там нужен щебень если от него толку нет?
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я понимаю, что до тебя всё с трудом доходит, но не такая элементарщина же, которую я уже 2 раза повторил. Давай еще раз. Читай внимательно. При заливке ушп, величина погрешности КАК ПОЛУЧИТСЯ. И дляна на которой эта погрешность тоже КАК ПОЛУЧИТСЯ. Ты меня спросил на какой длине 10мм. Я тебе отвечаю КАК ПОЛУЧИТСЯ на такой и будет. Да и 10мм это тоже условная цифра. Настоящая цифра КАК ПОЛУЧИТСЯ, но по словам людей этим занимающихся (не думаю что им стоит не верить в эту сторону, когда разговор о минимальных величинах) это 7мм. И это когда оооочень сильно нужно и не на на ушп, а на пром полах. Ты понимаешь разницу между заливкой ушп и пром полов ? Я тебе объяснил уже один раз, могу еще попробовать. В ушп туева куча выступающих из неё элементов. В пром полах этого добра обычно значительно меньше, чаще всего вообще нет. Итого, очень хороший результат это 10мм на расстоянии КАК ПОЛУЧИТСЯ, но 15мм это тоже довольно обычная величина погрешности, тем более она, вроде как, прописана у многих в договорах. Про последнее лично я не могу утверждать, у меня нет примера договора, но тут об этом кто-то писал, не помню кто и приводил цитату.
    Сколько еще раз ты будешь поднимать этот вопрос заново ? Запомни, ушп не имеет готовой под чистовую отделку поверхности, если выводить финиш по одной отметке. Это технически невозможно и является враньём.
    Твоя укладка плитки с такими уклонами является клоунадой и к качественной финишной отделке никаким боком не относится.
  9. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Ну, это типичный пример "а нас-то за що?" :)]
  10. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    С СП даже близко не так.
    СП - это набор расчетных методик с формулами, которым можно научить любого грамотного человека.
    А дедушко сам считать не умеет, поэтому и никого другого научить этому не может. Какая тут может быть идея?
    Он просто верует в собственную гениальность, путаясь при этом в физических величинах и единицах измерения. И тот факт, что вас это нисколько не смущает, показывает, что и вы со всем этим не дружите.
    Просто дедушка истово верует в себя, а вы в дедушку :)]
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Может вы из определенного материала сделаны, потому и не тонете ;)
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну то есть любую идею можно проверить расчетными методиками по СП? В том числе дедушкину? И че не проходит?
    Да! Я исполнил дедушкину идею. сто раз предлагал всем знатокам СП и проектировщикам предложить мне альтернативный вариант. Ноль идей. "может быть прокатят 12-ти метровые сваи, но хз...", это не считая того, что их не забить.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    геотекстиль не проверить. но зависеть от "тряпки" под домом - так себе желание.
    Вы дурью не занимайтесь на форуме. А найдите контору, заплатите денег и получите решение с подписями под именно ваш случай, ваш дом и т. д.
    Получается что тут на форуме все вменяемые бесплатно отказываются по сложным условиям (и правильно делают, т. к. это серьезно). Только дед Миша на всё согласен по-дружески.
    Хотите зависеть от тряпки и верите ему - дык делайте
    Всё по форумам ходют и ищут простых решений для решения сложных вопросов)
    Время покажет.
    Как видим расчетов он не делал никогда. Может быть вы произвели лишнюю работу, а может недопроизвели. Любите лотереи, видимо.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Мне поздно - дом стоит. Поэтому и предлагал пофантазировать ибо применить не смогу.
    А про идеи деда ну или обоснуйте по СП или обоснованно отвергните по СП. А весь этот вот базар вокзал он такой же как у деда Миши. Аргументации и расчетов ноль. Чисто унижение опонента.
  15. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    По СП можно рассчитать конкретный случай. А для "идеи" нужно создавать методику расчета, чем дедушко нисколько не озаботился.
