F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ладно-ладно...
    Построишь своими руками забор из горбыля, по проекту, приходи хвастаться, профессионал. :hndshk:
  2. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Извините, я уже запутался, кто про какой вид фундамента. У вас, я так понимаю, залитая плита на цоколе - а я подумал, что из сборных пустотелок.
    Но раз уж мы тут про УШП трём, то вот вам ещё раз мой детальнейший и подробный расчёт своей плиты такого же типа - примерно 820 тыс. за плиту 140 м" со средней высотой над грунтом 1 м. Итого, 5800 /м2, трое рабочих и я четвёртый.
    Сколько бы я взял за то же самое, если бы делал на заказ? Нуууу... это по ситуации надо смотреть. Например, начал бы со 100 тыс., это будет 6500/м2. Скромная сумма, и я при этом зарабатываю за 10 дней 100 тыс. Голый участок, на котором нет ничего вообще? Окей, куплю бытовку рабочим и бытовку себе, со всей начинкой и прочим обойдётся ещё тысяч в 80, плюс за хлопоты, итого 100. Это уже 7300/м2 из кармана заказчика, и ему останутся в подарок 2 бытовки)
    Ну что, правда очень-очень дорого?
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    А почему мне не лень повторять по нескольку раз одно и то же? Или надо всех гордо отправлять в поиск с фильтром?
  4. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Т. е. вы заказчику ещё и бытовки втюхаете? А чё не трактор?
  5. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Теперь и сантехники заменяют инженера ВиВ, вентиляционщики наверное ТГВшников и далее по списку. Проект должен быть!
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не хотел Вас запутать. Говорил про то, что нет никакой проблемы пробить нужное отверстие в нужном месте при наличии подполья или цокольного этажа.
    Вот в фундаментах лучше сразу гильзы делать... отверстия пробивал (не у себя и давно), удовольствие то ещё, особенно если бетон"удачный")
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Ну это понятно, если делать мзлф то можно плиту с опиранием на фундамент залить или полы по грунту, и там и там подушку готовить придется, как и в ушп, в принципе. По конструктиву фундаментов вопросов нет, там все понятно. Получится ли в реалиях ушп, в гараже полы залить с уклоном в центр? Или сначала плита со сливным лотком, а потом дополнительная стяжка с уклоном?
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Пробить отверстие в пустотке сможет даже моя жена. Просто она не форумных строитель, а кондитер, по этому не знает, как это сложно.
    Для диванных строителей открою тайну. Для того, чтобы сделать отверстие в пустотке, не нужен специальный инструмент, Достаточно перфоратора, бура 10,12,14мм, какой есть и ударной лопатки для перфоратора. Время займёт минут 10-15 для отверстия под трубу 110мм
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты путаешь понятия, потому, что от этого далёк. Мнение может быть при выборе женщины, блюда на ужин или одежды. А в строительстве выбор делается не по такому критерию. В строительстве сравниваются технико экономические и эксплуатационные показатели. Вот по этим показателям ушп находится на низшей ступени.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Еще для одного теоретика расскажу секретный секрет, а то он ерунду пишет, потому, что не знает. Под плитами не нужно ничего утеплять.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Давай я вежливо напишу. При сравнении технических и эксплуатационных характеристик ушп проигрывает практически всем типам фундаментов и находится примерно на уровне винтовых свай, может быть чуть у них выигрывает. Это один из самых неудачных вариантов фундамента. Причем ушп умудряется сочетать в себе недостатки практически по всем возможным рассматриваемым вопросам.
    Ушп имеет одно преимущество, но оно не для пользователя, а для тех кто её продаёт.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Мы не в европе и стенки у нас двигают и еще очень много чего изменяют. Просто потому, что у нашего населения нет опыта проживания в жилье такого типа и на стадии проекта они еще толком не знают чего хотят, а когда заходят в коробку без перегородок им становится гораздо понятнее, чем при просмотре чертежа. Строительство это не быстрый процесс и желания у людей меняются, потому, что они начинают вникать. Перенос раковины или ванны в готовой коробке, когда люди могут понять размеры помещений, войдя в них, это практически обычное дело. Передвинуть перегородку на 100мм, потому, что проход оказался узким? Да пожалуйста нет проблем. Нормальный конструктив всё это позволяет, ушп нет.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я уже 2 раза писал, что нормальный фундамент со всеми перечисленными системами бонусами мне обошелся в 4000/м2 на ваши рубли, т. е. готовый нулевой цикл, как тут любят распевать, даже еще более готовый, чем ушп. А ты продолжаешь изобретать велосипеды и ими гордиться, даже если они дороже. Я даже не смотрел что ты там наизобретал, скорее всего очередную залепуху.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    О, вова вышел на дежурство, пошел отважно исполнять ежедневные обязанности, раздавать спасибки и ставить минусики классовым врагам. Господи, 67 лет человеку. Не дай бог таким стать в этом возрасте, аж переколотило, как подумал
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ну а чего?
    Если за премиальные, то почему бы и нет?
    90% его бывших коллег охраняют ларьки, офисы..., или "швейцарят" на входе в администрацию.
    А тут и пивка попить можно. И с пацанами за ушп покалякать. :)
