F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не смешите. Нет там никаких расчетов. Не удивительно, читать не любите.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    а вам надо было ручками на листочке? ну ну)
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну так продемонстрируйте как надо. Кто вам мешает? Или не умеете? :aga:
  4. komend
    komend
    komend
    Вот я далекий от мук плиточников... Это надо же... Им значит основание нужно АБСОЛЮТНО ровное ...То есть перепад 2-3 мм на метр уже почти катастрофа...(10 мм -15 мм на 10 метров) но вот саму плитку выгибает на 10-12 мм ...с ней справится помогает СВП (прикольная кстати штука... она еще бывает многоразовая и одноразовая, плиточники и ту и ту используют)... Я реально в шоке! (скорее от качества производства плитки... Тут умудряются вручную залить ровную поверхность, а они в условиях производства так косячат)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и это уже было. Опять пропустили.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Керамическую плитку выгибает на 10-15 мм? Она может быть уже изогнутая, от производителя (наверное это по белорусским нормам в допуске:aga:), но исправить прогиб не сможете никакими ухищрениями. Хотя, может белорусы в керамику резину добавляют:aga:
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ссылку в студию... хотя очень уж похоже что, дедушко снова влажно фантазирует:aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так напомните, какие расчеты интересуют, тут их несколько было. Можно, к примеру, взять расчет конструктива УШП из ссылки Проектировщика. Там основание по моему конструктиву. Можно взять вариант Юры гомельского. Правда, все ответы были даны, но читать, это не Ваше.
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    что-то совсем стало непонятно с вашими "расчетами")
    ну... в принципе, учитывая что у нас пол страны огурцом с грядки лечилось, удивляться уже нечему.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не может быть изогнутой от производителя. И белорусские нормы здесь не при чём.
    Плитка "изгибается", исключительно в буйной голове @komend, когда он пишет, что :
    Беда в том, что этот @komend, или не может прочитать текст или не понимает смысл написанного. А написано, что выгибает плитку, разрезанную вдоль:
    Если бы этот "строитель-теоретик", кроме заумных рассуждений, имел хотя бы маломальский опыт, то он бы знал, что при сухом резании электроинструментом, многие материалы перегреваются, и от перегрева начинают деформироваться. Нагляднее всего это можно увидеть, как выгибается на 30-50 мм трёх-четырёхметровый швеллер с толщиной полки 10 мм.
    Вы же цитируете глупости дилетанта в строительстве, и делаете неправильные выводы. Так можно оказаться в очень неловком положении.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ваши, которые вы сами сделали.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще как может:) Помню еще советскую плитку, жесть.
    Сухом резании:faq: И такие чудеса бывают? Впрочем, если совсем дилетант. то возможно.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где Ваши расчеты?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Ваши расчеты можно увидеть?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Может. Но здесь другой случай. Вы разве не прочитали цитату о том, после чего изгибается плитка?
    А что Вы думаете, что у каждого самостройщика есть станок для мокрой резки?
