F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну я же приводил там ранее. Ищите сами)
    Ахах. Как перестать орать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если нет, то не надо за это браться. Это конечно, если стремиться к качеству.
    Никогда не сталкивался с такой проблемой, поэтому поверю на слово. Приходилось в далекие времена резать плитку стеклорезом, там таких проблем не возникало.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подтвеждаю. Не знаю как остальная, но Березовская 60х60 кривая с завода:)
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну почему же не браться. Керамогранит прекрасно режется болгаркой с диском для мокрого реза. Затем место реза шлифуется. Всё делается элементарно.
    Стеклорез и плиткорез не перегревают материал при резании.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так там фантазии, а не расчеты. Фундамент заглублен на 30 см. Кстати, знаете почему программа, в которой пытались что-то считать, не дает возможности нулевого уровня фундамента?
    А данные для расчета где брали? Из головы?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кривая с прогибом в 10-12 мм?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Заметил такое в одной. Причина? СП?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное можно, но точности не будет. Да и крайне вредно для здоровья. Я так плитку садовую резал. кирпич при кладке печи. Врагу не пожелаю.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нет конечно:) Поменьше, хотя до укладки не мерил. На уложенной 3-4 мм, видно визуально.
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Расчеты чего? Вашего конструктива?
    У вас очень хорошо получается косить под идиота:aga: Но в вашей ситуации у вас только два выхода - прикинуться идиотом или мертвым:)]
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все эти программы не для ИЖС. Это профессиональные программы для ПГСников. Почему в дорожных нормативах другая методика расчета основания? Да и методик этих десятка два.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Своего. А, забыл, вам ведь расчеты проектировщик делал, сами не умеете.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Михаил. Вы, что мне пытаетесь доказать, вместо того, чтобы признать ошибкой, Ваше предположение, что "белорусы добавляют в плитку резину". Причём эту ошибку Вы совершили на основании сообщения коменда. Зачем эти круги вокруг, да около?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не добавляют, обычная плитка:)
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Но если нет 10-12 мм, о которых идёт речь, то зачем пишите о том, что не обсуждается?
