F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Так. Каркасы тут лишние. Дуйте в соответвующую тему !)
    Здесь мы обсуждаем антиУШП.
    От себя скажу что сделать для себя и советовать это разные вещи.
    А я вобще обнаглел - ничего не делал для себя и только советовал опираясь на какие-то нормы (сарказм).
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    1. Точно нету разницы ? Т. е. можно разбить плитную часть ушп без каких либо проблем ? Это допускается ?
    2. Срок службы частных домов зависит от применяемых материалов и не имеет фиксированного значения. Дом на ушп будет иметь срок службы равный сроку службы коммуцникаций и утеплителя под ним. В остальных типах фундаментов этой проблемы или вообще нет или не в такой степени.
    3. С бетоном и так всё ясно.
    На счет пенопласта, да, именно так, это утеплитель, а не несущий конструкционный материал, в этом и проблема. Наружный утеплитель не находится под нагрузкой и его можно поменять, в отличии от пенопласта под домом.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @komend, я тебе уже несколько раз говорил, иди со своими палками в тему про палки
  4. arshup
    arshup
    arshup
    1. разницы нет ломать полы так же непросто.
    2. вроде в нормах по проектированию есть такой пункт.
    ушп можно сделать без утеплителя под ребрами, назвать это плитой, что то изменится?
    3. xps применяется как конструктивный материал.
    зачем менять утеплитель под домом?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Ок предположим.
    пещаный грунт одноэтажный домик.
    твои предложения по фундаменту.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Или 10-20см земли и скала.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    1. Их ломать можно
    2. изменится, это будет не ушп
    3. В каких нормативах можно почитать о применении экструзии под фундаментом ?
    У какого производителя имеется документ, в котором указаны сроки эксплуатации пенопласта под долговременной нагрузкой ?
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На большинстве грунтов, которые держат вертикальный откос, по моему мнению (которое я нигде не навязывал, но аргументировал), оптимальным вариантом для ижс является полнозаглубленная лента перекрытая плитами, если разговор не идёт о холодных регионах, где большая глубина промерзания. На песке в грунт не зальёшь, так что пусть будет, мелкая лента с полами по грунту.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    на скале можно и без ярко выраженного фундамента строить
  10. arshup
    arshup
    arshup
    2. для начала ушп это не тип фундамента а лишь маркетинговое название.
    такой же фундамент но без пенопласта применяется давно и всегда был плитой.
    да и ушп это плита.
    моожно убрать из под ребер пенопласт, вютолько зачем
    3.
    а нахрена там вообще xps
    ушп делал никогда не ставили xps
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Забавность в том, что чаще всего, почему-то, человеки приходят к проектантам с довольно сложившимся мнением (не исключено что ФХ) и переубедить бывает ооочень сложно. Проще послать куда-нибудь... в другое место (чтоб всем работа была).
    Возможно узкая специализация на "камне", но пока приходится посылать. А они всё идут и идут (запишем в плюс ФХ и пр.). Хоть убей - хочут утеплителя под дом.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    пропустил этот абзац.
    Я бы сказал, что это один из самых неудачных типов фундаментов имеющий максимальное количество недостатков, при практически отсутствии каких-либо преимуществ перед остальными типами. Экономия в 3-4 дня на скорости возведения для общего срока строительства до заселения просто ничтожна в большинстве случаев.
    Ну и был бы себе, да и был, никто бы на него особо внимания не обращал, кому бы подошел, тот сделал бы, но вот именно не угодил он как раз тем, какой агрессивный маркетинг вокруг него развели. Дошло до того, что неразбирающиеся люди его хотят как товар в магазине, даже отдельно от дома.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    2. Это так, но его уже так назвали ушписты, ну и его же нужно как-то называть в разговоре. Если убрать пенопласт, то это уже будет не ушп. Для сектантов пенопласт это чуть ли не самое главное отличие и достоинство предмета их поклонения.
    3. в принципе, уже ответил в предыдущем пункте.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    лента с плитами это очень дорого.
    и самое главное, как это все утеплять, куда коммуникации положить.
    а чем мелкая лента с полами по грунту принципиально отличается от ушп?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так я про то и говорю. Многие сначала хотят ушп, а потом ищут участок и выбирают проект. Это реальные случаи. На столько агрессивное продвижение, что люди хотят ушп, точно так же, как например, хотят кухонную столешницу из кварцевого агломерата или двери из массива. Для них это как какой-то очередной предмет.
