F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Treugolnik, 06.12.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    как разной ширины, обрезки все обычно на край ставятся.
    швы на понелях это тренд последних 10 лет а то и более.
    как раз заделка швов, редкость.
    11,5 лет ни один руст не треснул.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    и еще чтобы вывести большую комнату 25-70м2 без швов, можно только штукатуря панели, как бы ровно не ставил будут перепады 3-10мм
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Они по этим швам на финишной отделке и трещат, просто этого не видно.
    Ну а швы на потолке так себе тренд, на любителя. Частот приходится набирать из половины одной ширины, половины другой, чтобы монолитный участок был минимальный. И его проще оставлять не с краю, а между двух плит.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Делается визуалка, в ноль на потолке не нужно, 2-3 плавных миллиметра при большинстве типов бытового освещения не видны. Можно увидеть если только специально направить свет вдоль потолка. На 48 квадратах ничего не видно, визуально все идеально ровно.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Ничего не трещит, швы герметиком проходят.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    если уж заморачиваться на резаные панели, то без монолитных частей.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    не хочу так, если есть способ сделать ровный потолок
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это далеко не всегда получается, у нас размеры 1200 и 1500 и всё. Подгонять размеры помещений под раскладку без малейшего монолитного участка, ради рустов, которые "на любителя" ?
  9. arshup
    arshup
    arshup
    так и есть панели 1200мм или меньше, тно не менее 300, за куски платишь как за целые
  10. arshup
    arshup
    arshup
    скандинавский дизайн с рустами, это просто и красиво и практично
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У нас 2 размера по ширине, и как будет смотреться эта доборка со швом? Да мне в принципе не нравится такой вариант, не думаю, что он много кому понравится, если люди будут знать, что можно сделать ровно без швов
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Скандинавский стиль потолков, это или такой же как наш советский: ровная белая поверхность, или деревянные крашенные иногда с балками. Русты тут не при чем. Зачем им делать русты, если у них в ижс плиты практически не применяются?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    а что у них в ижс применяется?
    монолит дольше и дороже, дерево хорошо с деревом, но никак не с камнем
    скандинавский дизпйн это минимализм и практичность
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну не распространены там плиты так как у нас, что мне сделать, не используют они их в ИЖС, по этому и русты это не их мулька.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    в современном строительстве, вовсю юзают
