Утепление дома в 1,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DescJet, 06.12.19.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кмк уже пеноплекс не советуют на стену, типа не дышит, стена мокрая за ним.
  2. Tor136
    Tor136
    Tor136
    Нельзя держать открытой, от ультрафиолета солнца разрушится и разлетится по всему участку. Многие теоретики скажут, что можно держать до полугода, но если она начнет разрушатся и расползется под сайдингом, как менять будете?
  3. Tor136
    Tor136
    Tor136
    Если Пеноплексом утеплять, то обязательно надо внутри дома делать приточно-вытяжную вентиляцию. А это 1 млн. рублей и отделывать облицовочным кирпичом. Материал очень хороший и эффективный, но требует более тщательного подхода. Утепление мин. ватой прощает практически все ошибки, от неверно подобранного слоя утепления до неровных несущих стен.
  4. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    У меня дома было довольно "прохладно" в мороз. около 18 градусов на кухне. начал с отопления, вроде чуть получше стало, но общее ощущение дисокмфорта - будто сыро, хотя на градуснике пару градусов добавилос. В этом году утеплил пол 100 мм ватой (в два слоя по 50мм, была просто доска 50мм) изнутри подполья - теперь жалею что не сделал это несколько лет назад. Температура повысилась в доме на 2-3 градуса, в доме стало очень комфортно. Это я к тому, что может стоит с утепления пола начать?
  5. Tor136
    Tor136
    Tor136
    А если утеплите стены и потолок, то вообще будет Ташкент)
  6. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    потолок утеплен, но плохой люк (сильно пропускает), планирую с тепловизором пробежаться. А вот со стенами проблема - первый этаж - сруб, обложен силикатным кирпичом с зазором 30-50 мм (в полкирпича), второй этаж - типа каркасник - несущий брус, а снаружи таже стена в полкирпича, с усилением в 1.5 кирпича каждые 2.5 метра. Из вариантов рассматривал пеноизол залить в зазор, но нет уверенности в качестве материала, и боюсь за сруб.
  7. Tor136
    Tor136
    Tor136
    Тут только сложный путь. Пароизоляция стен, пола и потолка по деревянным направляющим, с обшивкой гипсокартоном влагостойким, устройство приточно-вытяжной вентиляции и утепление пеноизолом. Для сруба нужно полностью отсечь движение паров воды изнутри наружу.
  8. DescJet
    DescJet
    DescJet
    А есть какая нибудь пленка, чтоб защитить от УФ лучей мембрану?
  9. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    На первом этаже сделан ремонт. Пока ограничусь хорошим утеплением пола и потолка, заменю оставшиеся стеклопакеты на двухкамерные на следующий год. Все организации, занимающиеся пеноизолом утверждают, что он паропраницаем и сруб не будет гнить (но веры нет, т. к. никаких гарантий не дают).
  10. Tor136
    Tor136
    Tor136
    Пленки то есть, но их нельзя крепить сверху мембраны, иначе нарушится весь смысл сего. Влага, проходящая через стену дома не будет выводится из ваты через мембрану, а упрется в пленку, которая защищает мембрану от солнца. Вата намокнет и отвалится. Вату сайдингом надо закрывать сразу, в сухую погоду. Лучше тогда делай стены поочереди. Утеплил северную и сразу закрыл, через месяц- два можно другую, если сразу бюджет не позволяет.
  11. DescJet
    DescJet
    DescJet
