1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Сделайте бетонный пол по маякам, это очень просто! Темболее 6см уже дают возможность сделать стяжку плавающей
    Если самовыравнивающимся, то существуют дешевые смеси для грубого выравнивания, основной слой можно набрать ими. Но это только кажется что наливной пол делать проще, на самом деле нюансов гораздо больше чем если делать по старинке бетоном.
    P.S.: Если интересно про технологию заливки бетоном можно спрашивать, расскажу в деталях.
    Вы правы, по технологии минимальный слой бетона (С20/25 с фракцией наполнителя до 8мм) - 4см. Еще и армировать надо.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Попробую более конкретно рассказать, имели площадку у лифта которая нижа лифтовой двери на 75 мм, по ТБ требуется что бы уровень пола был в ровень с дверью лифта. Застройщик дома решил исправить это и брюнеты сделали стяжку, без маяков и прочего, волнами с толщиной от 30 до 75 мм.
    Сейчас думаем что с этим чудом делать, поскольку половина стяжки сделана на уровне 30-40 мм а у лифтовой двери наплыв до 75 мм, то как то появилась мысль а почему бы не отбить лишнее (у дверей лифта) до уровня ноль, по площади это будет где то 20%-30% от общей площади, и как то доделывать всю стяжку до уровня 60 мм, предпологается что 15 мм запас на укладку керамогранита. Как поступить, желающих за деньги сделать новую стяжку на такой площади кроме брюнетов не просматривается, но их качество не нужно, вот с соседями и ломаем голову что делать
  3. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    мдя, переделывать всегда сложнее чем делать ;( Если нужно ещё керамогранит положить, то без долбежа неполучится :( И скорее всего стяжка будет разваливатся на кусочки отслаиваясь от основного слоя, так что придётся снять её до состояния "как было до заливки".
    Ну тогда например если удастся снять тонкий слой по всей площади где излишне высокая то наименее трудозатратно будет так как вы сказали - отбить лишнее и потом самовыравнивающейся стяжкой.
    Ну а если неудастся (тоесть сниматся будет вся), тогда по деньгам дешевле бетоном получится.
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Пришлось холмы перфоратором сдалбливать, та еще работенка, вчера сделали стяжку, заливали самовыравнивающейся смесью, получилось хорошо, за счет того что сбивалась не вся стяжка то прилично съэкономили на смеси, на коньяке экономить не стали
  5. OVG
    OVG
    OVG
    Я за наливной пол. Во-первых делаете для себя, во-вторых всё равно это гарантия ровного пола по сравнению с обычной цементно-песчаной стяжкой, что важно в случае финишного пола из ламината.На "не совсем ровной " поверхности ламинат может скрипеть.А вам это надо?
  6. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Наливной пол к сожалению далеко не всегда гарантия отсутствия перепадов, горку или яму сделать - обычное дело ;( Со стяжкой по маячкам тут проще.
    Imho самый классный вариант - стяжка по маячкам с последующим выравниванием "до идеала" тонким слоем самонивелирующегося раствора.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У меня была такая проблема. Самовыравнивающейся смесью заровнял основные огрехи поверхности, сверху застелил фанерой десяткой (зафиксировав ее анкер-гвоздями) и сверху пол.
  8. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Если Вам необходима дополнительная звукоизоляция, то под стяжку положите Шуманит 100.
    Под наливной пол звукоизоляцию не кладут. В остальном, вопрос только в цене. Оба основания годятся под укладку ламината. Не забудьте о требованиях по влажности. Обычно стяжка в 5 см сохнет не менее 2 месяцев.
  9. vv72
    vv72
    vv72
    Гость
    А что в Вашем понятии "наливной пол"? Читаю здесь вопросы -ответы и у меня складывается впечатление, что многие оперируют словами, значение которых не совсем понимают!
    Например. "тонким слоем самонивелирующегося раствора", полимерного раствора или полимер-цементного раствора?
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У нас была такая проблема: а коридоре укладывали керамогранит -высота от уровня чистого пола 3,6 см, а в комнатах винил - высота 3 мм. Встал вопрос, как поднять полы под винил, чтоб не было разницы. Посчитали, что бетонная стяжка такой высоты на 2 комнаты весила бы тонну. Приняли решение поднимать фанерой, 2 слоя фанеры 1,8 см на клею, саморезах и в разбежку с небольшими щелями 0,1-0,2 см. По цене материалов - одно и то же, по весу и работе по настилу фанера выиграла. Дополнительным бонусом стало то, что полы на фанере оказались теплее и тише, чем на стяжке.
    На 6 см думаю тоже поднимала бы фанерой.
  11. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    на бетонные плиты залили стяжку толщиной 4-10 см (песок речной 3, щебень мелкий 1, цемент 1) - песок активно из стяжки вытаптывается и пыли из за этого дополна - (может цемент фиговый был (коркинский челябинск)?) -Подскажите пожалуйста, сейчас возможно что нибудь сверху залить, чтоб от данной проблемы избавиться? а то на этот "пляж" ламинат или линолеум кидать как-то страшновато...
    Ровнитель пола залить? - так у них в интрукции написано очистить от песка и старого цемента (мне все до плит отдирать опять что-ли?)
    пы сы - пряямоугольное помещение 9х4.5
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сколько воды было в растворе на литр или ведро цемента?
  13. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    ведро примерно (на 4 ведра смеси)
    но лили летом- была жара страшная - плиты аж горячие были от солнца
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, бывает и хуже
    Может и цемент тоже подкачал.
    Посоветую обильно пропитать стяжку любой проникающей грунтовкой, до полного насыщения.
    Прям выливаете на нее (предварительно пропылесосив) и гоняете валиком, чтоб только луж не оставалось.
  15. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Огрунтуйте хорошенько пол.Может быть несколько раз.А потом наливным полом пройдитесь.
    Такое частенько встречается.Правда мы пользуемся готовыми сухими смесями для стяжки.И вроде у одного поставщика берем,но иногда разные партии сухой смеси качественно отличаются друг от друга.
