1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Не очень-то и затратно.
    На существующий пол можно положить ламинат на подложку и он не будет играть (если общая плоскость нормальная). Но...
    Прямо на цементную стяжку класть ламинат не рекомендуется. Такая стяжка будет постоянно "пылить", вы этого даже не заметите. Как минимум, пройтись грунтовкой глубокого проникновения (2 раза), но этого может не хватить надолго. Лучше сделать наливной пол.
  2. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Глубокие каверны (более10 мм) зашпаклевать густо разведенной нивелирующей смесью, потом залить нивелирку по всей поверхности
  3. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Мне кажется если аккуратно заделать эти ямки раствором то все будет нормально. Мы же весной делали стяжку по маякам, там пол в принципе ровный, перепады максимум 5 мм
  4. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    А как можно добиться очень тонкого слоя нивелирного пола (3-5 мм) для экономии материалов
  5. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Меньше 3мм залить практически нереально, в вашем варианте менее 5 мм вы вряд ли получите
    допуски по полу+- 2 мм на 2-х метрах, так что 5 мм -это "не айс"
  6. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    расход нормальных смесей 1.5 кг\м2 при слое 1 мм
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да вообще не нужно их заделывать, (даже) ;)
    Они вообще ни на что именно "существенное"
    Не влияют :no:
    (Если только муравьи, клопы:|: или тараканы там поселятся) :close:
    Дык они и в "ламинатной подложке" вполне поместятся":victory:;)
  8. Dk777
    Dk777
    Dk777
    Добрый день!
    Помогите разобраться. У меня дом 1958г серия II-03, перекрытия ЖБ (какие именно плиты лежат не знаю). перепад по полу 7 см. на кухне лежит стяжка под ней труха какая то. не охото разбирать это все, пол крепкий, но кривой) Хочу залить стяжку сверху 7 см керамзитобетоном, а с верху наливной пол, потом подложку и ламинат.
    Нашел калькулятор сколько нужна материала вышло след размеры кухни (2,57 х 2,72)
    Расчет состава керамзитобетона на 0.49 м3:
    - 208 кг расход цемента макри 500;
    - 0.2 м3 расход песка;
    - 0.39 м3 расход керамзита.
    переведя в мешки и цены у меня получилось след
    4 мешка цемента по 50 кг: 250*4 =1000р
    11 мешков песка по 30 кг: 56*11 = 616р
    12 мешков керамзита 40л (13кг) 12*85 = 1020р
    по весу все получается 208кг (цем) + 320 кг (песок) + 156кг (керамзит) =684кг (дополнительно 92кг на 1 м2)
    А теперь 2 вопроса
    1. правильный ли расчет
    2. выдержат ли плиты дополнительную нагрузку, с учетом того что на них уже лежит стяжка (сколько см хз)
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Dk777, Не расматривали полный демонтаж старой стяжки с выбросом мусора и дохлых крыс. С последующей заделкой всех дыр.
    Затем можно положить брус, настелить доски, заделать всё фанерой и постелить линолиум. При этом и звукоизоляция будет лучше, увеличится высота потолка, нагрузка для плит перекрытия будет меньше.
  10. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Доброго времени суток!
    У меня вот какой вопрос. Есть подвал - фундамент монолитная лента на Тобразном основании. Позже в подвале был залит пол - бетон армированный арматурой. 1 раз в несколько лет в подвале выступают паводковые воды (не талые воды). Вода проходит в усадочные трещины между фундаментом и позже залитым полом. Можно ли изолировать подвал от паводковых вод?
    Например выровнить пол, пройти праймером, наплавить гидроизоляцию с заходом на стены сантиметров 10 и залить стяжку на сетку армированную сеткой. Есть несколько слабых моментов - нельзя будет гидроизолировать место опирания лестницы в подвал
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Теоретические возможно, но вам нужно будет досконально изучить технологию. Ищите, такое редко кто делает, и найти спеца может быть будет и не возможно. Ищите гидроизоляция бассейнов.
  12. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    вряд ли найду такого спеца - а где почитать не кинете ссылку?
    в качестве альтернативы- если залить стяжку на сетке с добавлением пенетрона - по границе фундамента и стяжки будет вода проходить?
    Еще вариант - праймером пройти места где есть усадочные трещины перед заливкой стяжки
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Друзья, мне в новостройке (МО) необходимо делать стяжку пола, начал изучать предложения различных фирм.
    Мне до этого казалось, что классическая стяжка должна быть дешевле новомодной полусухой или сухой стяжки, и недостатка в предложения не должно быть. Однако лопачу уже 5ю страницу Яндекса - ощущение, что все помешались на полусухой стяжке, предложений - море! Классическаой стяжки в разы меньше, и что бросилось в глаза - она немногим дешевле полусухой...
    Так что же, лучше не морочиться, и делать полусухую?
    Или я не знаю какой-то секрет?
    Что скажут люди, которые "в теме"?
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Моменты ЦПС
    Стена, оштукатуренная ЦПС
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, через какое время можно стелить напольное покрытие (ламинат или паркетная доска) на стяжку 25 м2 толщиной 1-4 см?
