1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Положите сверху большой кусок пленки, если к утру под ним не будет росы, значит можно.
  2. Сергей-Сержик1
    Сергей-Сержик1
    Добрый вечер! не хочу портить эфир новой темой и продолжу эту, она такая же! мастера подскажите, что можно сделать с полом под линолеум? у меня такая проблема, хочу положить линолеум в прихожей и до кухни, через коридорчик! на кухне и в коридорчике пол более-менее ровный, до 5 мм неровность! а в прихожей пол ровный, но вдоль одной стены с шириной около 300 мм и по уровню с перепадом до 20 мм, сделана горка! где перепад, там комната и полы выше на толщину паркета и с другой стороны прихожей другая комната, там полы вровень, т. е. если просто залить вровень стяжку, то в одной комнате будет порог останется по паркет, а в другую будет порог где то 20 мм! да и гнать по всей территории такую стяжку не хочется и не вижу смысла! стяжка советская, цементная! как быть?)
  3. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Можно и обычную стяжку делать самостоятельно, но внимательно делайте раствор, соблюдайте рецептуру, не перебарщивайте с водой, лучше для прочности и пластичности добавлять пластификатор, мастер технониколь хороший.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зависит от того какое у людей оборудование есть :um:
    Если у меня есть "Ровшан и Джумшут" и бетономешалконама :victory:
    Я буду предлагать "класическанама стяшканама":hello:
    Если у меня есть оборудование чтобы делать стяжку"полусухую"
    То значит я занимаюсь "ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СТЯЖЕК":victory:;)
  5. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    я не супер пупер мастер, но может что-то посоветую (по крайней мере свою проблему я решил, достаточно экономно)
    просто я не совсем понял как и что. если получается скинь фотки
  6. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, на лоджии поторопились и залили стяжку вместе со всей квартирой.
    Стяжка лежит на рулонном материале Energofloor - 2 слоя по 5 мм (материал представляет собой вспененный полиэтилен с фольгой). Теплый пол выполнен сшитым полиеэтиленом.
    Сейчас я начал утеплять лоджию PIR плитами и понял что лучше бы было сначала "обшить" пол и стены плитами, а потом залить стяжку, дабы исключить мостики холода.
    Стяжка уже набрала прочность (3 месяца, ЦПС М300, без арматуры).
    Возможно ли демонтировать стяжку сохранив трубы, стоит ли вообще связываться?
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @madgol, Ломать я бы точно не стал. Мостики холода из-за того, что стяжка упирается периметром к местам не утеплённым?
    Можно болгаркой прорезать по периметру и сковырныть, если близко не прилегали трубы РЕХ
  8. madgol
    madgol
    madgol
    А прилегание к плите перекрытия, 10мм вспененной фигни которая под весом тяжки 100% промялась.
    Не хотелось бы зимой отапливать улицу.
    ПС. Прорезать можно на 2-3 см, гарантированно трубы ниже, а потом отколоть.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @madgol, Не понял. Положена стяжка на вспененный полиэтилен, который либуо уже промялся, либо промнётся со временем? Поэтому вы считаете, что он касается плиты перекрытия по всей площади?
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @madgol, Если вас будет раздражать стяжка уложенная на
    то можно демонтировать стяжку, если площадь лоджии небольшая и заново уложить трубы, новые.
    Платить по счётчику не дёшево будет за обогрев улицы. До холодов успеете ещё раз стыжку кинуть.
    Всё дело в определении затрат. Сравните их с вашими нервами и сделайте правильный выбор.
    А можете поэкспериментировать в сезон холодов и на следующий год решить, оставлять или сносить.
  11. madgol
    madgol
    madgol
    Я думаю что 2 слоя Energofloor по 5 мм будет недостаточно, не зря же люди утепляют лодижии 30-50 мм ЭПС.
    Я хотел сохранить существующую трубу. У меня есть опыт демонтажа полусухой стяжки с металопластиковой трубой - демонттровал без повреждений. Не знаю получится ли так с обычной стяжкой.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Если под вами лоджия застеклена, то не всё так плохо
    Используйте Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций. По нему и считайте.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, перед укладкой ламината с подложкой надо прогрунтовать стяжку? Стяжка высохла, прошло около месяца.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Обеспыливание будет не хуже, хотя сам по себе грунт не нужен, но как обеспыливание сделать можно.
  15. MRamil
    MRamil
    MRamil
    Eaf
    Прошу совета. Квартира в новостройке на 12 этаже, черновая отделка. Стяжки нет. Отопление проложено метаполом по полу. Какой тип стяжки выбрать влажную (заливать) или сухая стяжка Knauf. Хотел бы сухую стяжку, но смущает отопление по полу, вдруг потечет, а это 12 этаж ...
