1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @MRamil, Сухую стяжку вам легче будет вскрыть, чем стяжку ЦПС.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У меня были такие неровности IMG_20170810_191227.jpg IMG_20170810_191250.jpg IMG_20170810_191203.jpg IMG_20170810_191307.jpg Плоскость была, но были неровности рытвины. Опыта в укладке плитки нет, поэтому нужно было выровнять пол сначала перед укладкой плитки, чтобы класть ей под гребёнку. Был плиточный клей серезит СМ11, кажется. Не свежий, прошлогодний. Размешал его на акриловой грунтовке. Она была свежая, хорошая. И этим составом правилом двухметровым прошёлся по полу в задир. Предварительно по уровню посмотрел, где были выпуклы, сшлифовал болгаркой с алмазным диском. На утро этим же уровнем прошёлся в задир по поверхности и стёр мелкие неровности получилось такая поверхность IMG_20170810_201840.jpg IMG_20170810_201853.jpg . После этого поклеил плитку под гребёнку. IMG_20170908_143517.jpg . IMG_20170908_204917.jpg Используя СВП. Один час ровнял клеем, 15 минут утром шкыркал правилом.
  3. con2r
    con2r
    con2r
    Выдержит ли плавающая стяжка по твердому минераловатному утеплителю такую конструкцию?
    Вводные данные:
    1. Основание стяжки фанера 18 мм по лагам каркаса 150*50 с шагом 30~58 пролет 2,8 м
    2. По основанию уложен плотный утеплитель типа ФЛОР БАТТС
    3. Поверх утеплителя уложена армированная стяжка 60 мм, с ячейкой армирования 100 мм.
    4. На стяжке возведен самонесущий каркас для гипсокартона (деревянный или из профилей)
    5. Масса деревянного каркаса 400 кг.
    6. Гипсокартон в 2 слоя 9,5 мм 600 кг
    Итого нагрузка по периметру (12 м) стяжки будет 1000 кг, около 100 кг на погонный метр.
    Даже если выдержит, как усилить стяжку не увеличивая толщину слоя бетона? Чтобы стяжка по краям не прогибалась под нагрузкой.
    Основная цель, сделать звукоизолированную комнату, отсечь ударный шум.
    p. s. Обсуждение звукоизоляции тут https://www.forumhouse.ru/threads/421086/
  4. RodNik89
    RodNik89
    RodNik89
    Привет всем! Прошу помощи!
    Подскажите пожалуйста ситуация такая пол в квартире (хрущевка) делается в один уровень по лазеру и маякам (покупные маяки) пол изначально с задранными углами и просаженной серединой..пепепады до 50 мм (в середине комнаты) мастер сделал керамзит и залил 150 смесью..Маяки не выписал! пленку на стяжку при высыхании не стелил! В итоге мелкие трещинки особенно у маяков и плюс раствор просел меж маяков..хочет сверху тонко наливной финишный сделать (пол под ламинат поэтому я бы предпочел ровный черновой)
    Я понимаю что по уму надо было старую плиту выдалбливать...подскажите все ли так сделал он ..не вытащил маяки и что сейчас делать с просевом и трещинами. заранее спасибо!
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Раствор всегда осаживается. Нужно было на утро после монтажа стяжки убрать маяки и пройтись на сдир правилом по полу, чтобы выровнять и убрать цементное молочко. Был бы идеальный ровный пол. Хоть под ламинат, хоть под кварвинил. Сейчас уже прошло время на сдир не получиться убрать неровности. Только механическим путем. Решение принимать за Вами. Убирать маяки и выравнивать наливайкой. Это дополнительные затраты, которые Вы, скорее всего, не планировали. Или, если маяки установлены по уровню, то разведите не дорогой плиточный клей хорошей акриловой грунтовкой и пройдитесь по маякам небольшим слоем. Прям на сдир. Но через пару часов или на утро правилом нужно будет на сдир пройтись. Будет ровная стяжка. под ламинат. Но это тоже затраты дополнительные. Если изначально говорилось с мастером, что стяжка нужна под ламинат, а не под плитку, где можно выровнять пол клеем. то пусть делает бесплатно.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @RodNik89, Я не вытаскивал маяки, думал зачем, это аналог армирования) В результате вдоль маячков образовались трещины.
    Если плёнкой не накрывали пол, значит есть возможность, что в ЦПС химические процессы полностью не завершились. Если не прошло 28 дней, то стоит смочить стяжку.
  7. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Уважаемые, подскажите. мне надо плитку в ванной положить. сперва выровню пол наливным полом. но, эта мозайка на полу, надо ее сшибать или нет? Наливной пол ляжет по ней на грунтовку,(бетон контакт) или вме таки сшибать?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если влом сшибать- неопреновая грунтовка или болгарка с алмазной чашкой
  9. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Вот чашка бетон контактом измазана, так эту грунтовку от фарфора не отодрать, думаю так и от мозайки не отойдет. А долбить ее и правда геморно, с трудом отколупливается
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пишут, что вполне подходит
  11. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Залил стяжку по плитам перекрытия, первые 4-5 дней обильно поливал водой, недели две держал под плёнкой. Температура в помещении была градусов 20, никаких сквозняков, окна всегда были закрыты.
    Примерно через пару недель посоле снятия плёнки (до этого недели две пол был под плёнкой) появились трещины, кусками сантиметров по 50. Несколько самых крупных шириной примерно миллиметр-полмиллиметра, но большинство нитевидные и без явной щели. Стяжка толщиной 7-9 см. Несколько перекрёстных трещин явно с отслоением (глухой отзвук при простукивании), но из-за большой толщины все куски держатся прочно (нет шатания, пыления из трещин и т. п.). Думаю залить сверху слоем разведённого ПВА и делать ламинат поверх без расшивки и заливки трещин.
    Вопрос: Может ли быть причина в песке или в излишнем увлажнении высыхающей стяжки? В голову больше никаких причин не приходит. Использовал обычный карьерный песок. Делал всё по правилам, использовал фибру и качественный пластификатор для стяжек. Вдоль стен демпферная лента, плиты перекрытия прогрунтованы (потрескалось и в санузле, где обмазочная гидроизоляция была). Соотношение песка к цементу примерно 1 к 3 (первые две комнаты сделал 1 к 3.5, но после того как пошли трещины стал делать 1 к 3 и попробовал другой пластификатор). Цемент свежий М400, перед каждой заливкой покупал в проверенном месте. Воды по минимуму до эластичного состояния, чтобы не задиралась правилом. Мешал бетоносмесителем на 180 литров.
  12. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Здравствуйте, подскажите вот,: пол вот грунтую, заливаю наливной пол, а штоб сверху плитку положить, пол наливной в свою очередь тоже нужно грунтовать?
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @FEDOT1984, Мне кажется, что наливной пол необходим для выравнивания поверхности.
    У вас же плитка. Зачем вам наливной пол? Всё можно выровнять плиточным клеем.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, грунтовать. Многие супер мастера наливным не могут сделать ровно. дай Бог, чтобы у вас получилось...
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, можно, но так же есть нюансы...Не всегда эта тонкая корочка держится достаточно надежно.
