1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Витэк, Вас с новой аватаркой и не узнать. Про выравнивание плиточным клеем я имел ввиду один проход. Где то больше положить его, где то меньше.
  2. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    а с наливным полом, типа по ровному проще плитку раскладывать, только поэтому
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @FEDOT1984, Проще, но не дешевле.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В дачном доме с бетонными перекрытиями сделали стяжку 6-7 см. Плиты покрасили бетоноконтактом и уложили армирующую сетку 150х150. В толще стяжки трубки с проводами.
    Через месяц после заливки стяжка потрескалась. Трещины не над швами между плитами и не над проводами. Пол планируется ламинат.
    Что теперь делать? Просто затереть трещины и делать ламинат или нужен какой-то серьезный ремонт?
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @CrossVik, Арм сетку положили сразу на плиту перекрытия?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если в районе трещин не шатается, можно проигнорировать. Самомесные стяжки часто трескаются. Если трещины очень большие купить самой тонкослойной наливайки, пролить трещину водой и залить наливайку.
  7. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    не дешевле? нет. так же, одинаково. цены на наливной и плиточный клей практически одинаковы, вальируются от фирмы производителя. поэтому выбираем вариант как проще. спасибо
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @FEDOT1984, Цена не совсем одинакова.
    наливной пол (стяжка, грунтовка, наливной пол, грунтовка, плиточный клей) толщина получаемого пирога больше, цена тоже
    плиточный клей (стяжка, грунтовка, можно и без неё, плиточный клей) толщина пирога меньше. Меньше времени, меньше затрат. Тяжелее выравнивать.
  9. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Выложите фото Трещины. Можно по разному понимать трещины в стяжке. Либо это волосяная, либо очагами, которые шевелятся. Нужно понимать из чего делалась стяжка, её состав. Много лили воды? Демпферная лента есть по периметру? Площадь полотна какая? Не должно быть большого полотна заливки, по дверным проемам демпферная лента нужна обязательно. Как ухаживали за стяжкой после её монтажа: проливали, укрывали плёнкой? В бетоне, растворе происходят интересные химические процессы, во время затвердения. Нужно учитывать многие факторы. Даёте больше информации про стяжку. А то можно насоветовать и клеем выровнять и наливным полом. Это дополнительные неучтенные затраты, причем не малые. И которые могут не улучшить состояние стяжки. Можно выкинуть денежки, которые мы зарабатываем. Больше информации.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Сетка лежит поверх трубок с проводами 20 мм пересекающими комнаты, но в остальных местах рабочие, наверное, не подняли и она лежит на плите.
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Если сетка на плите, то она не несёт армирующие свойства стяжке. Я не думаю, что были такие строители, которые не подняли бы сетку в толщину стяжки, если конечно, не было особых распоряжений со стороны заказчика. Нужен состав стяжки.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Rebbytw, У меня стяжка по не плавающему основанию тоже даёт трещины. Все пишут они неизбежны.
    Я грунтовал плиту, потом разводил ПВА с цементом и вмазывал эту консистенцию в плиту. А потом сразу ЦПС. Через месяц трещин нет, а вот спустя два месяца трещины образовались. И это не первый раз.
    Стяжка лежала под плёнкой 28 дней. Трещины образуются из за разных характеристик материалов плиты и ЦПС. Если не бухтит, то это не страшно.
    Страшно, когда трескается стяжка по плавающему основанию.
  13. Raduzhny
    Raduzhny
    Raduzhny
    Приветствую всех!
    Возникла проблема. Новичок в ремонте, нужно сделать полы.
    В результате долгих размышлений от сухой стяжки было принято решение отказаться.
    Хочу сделать так: плита перекрытия - пленка (гидроизоляция) - керамзит (5-6 см.) - наливной пол. Естественно, демпферная лента по периметру.
    Не могу понять, как лучше уложить керамзит и наливной пол в дальнейшем. Есть 3 варианта:
    1. Насыпать керамзит, на него уложить пленку и сверху залить наливным самовыравнивающимся полом. На который потом класть чистовое покрытие.
    2. Насыпать керамзит, пролить его цементным молочком (вопрос, нужен ли в этом случае песок), затем сверху налить самовыравнивающиеся полы. Нужна ли в этом случае пленка между цементным молочком и наливным полом? Не потрескается ли пленка из цементного молочка? если потрескается, будет ли это влиять на наливной пол?
    3. Подготовить керамзитобетонный раствор, на него залить наливной пол. Нужна ли пленка?
    Подскажите, как лучше и правильнее, все-таки сделать.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    На керамзит делают густой цементный раствор как стяжку. А наливные полы на то они и наливные для финишного выравнивания.
  15. Raduzhny
    Raduzhny
    Raduzhny
    То есть, сначала сухой слой керамзита, на него густое цементное молочко, а сверху наличной пол? А между цементным слоем и наливным полом пленка нужна?
