1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. vsbelyaev
    vsbelyaev
    vsbelyaev
    Квартира 40 квадратов. На полу более менее ровная стяжка. Для перепланировки были снесены ПГП перегородки. Последние были установлены не на стяжку, а до стяжки на постамент из кирпичей. То есть там, где стояли плиты, стяжки нет, но есть уложенные кирпичи. В этих местах есть некоторые наплывы стяжки - есть желание нивелировать неровности (эти, а заодно все остальные) самовыравнивающимся полом. В связи с этим несколько вопросов.
    1. Чем, после выбивания кирпичей из пазов выровнять последние с текущей черновой стяжкой? Ей же самой? Материал и производитель без разницы?
    2. Нужно ли расшивать и забивать в черновой стяжке деформационные швы? Если да то чем?
    3. Нужно ли нарезать новые швы уже по чистовой наливной стяжке?
    В итоге будут установлены гипсокартонные перегородки на каркасе. Планировка будет слегка отличаться от первоначальной.
    Спасибо за ответы.
  2. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Возникла мысль перенести перегородку между комнатами, но что делать со стяжкой? Перегородка кирпичная стоит на монолитном перекрытии, в комнатах залита стяжка. Понятно что в новом месте под перегородкой надо снять стяжку до монолита (если делать "тяжелую" перегородку), но главный вопрос: "как восстановить "плоскость" пола в том месте где была перегородка?".
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Рискну предположить, что с помощью того же материала, из которого сделана стяжка - цементный или гипсовый состав.
  4. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Совсем тот же состав не получится (чем делает застройщик - загадка), но то чтобы основа была схожей - понятно.
    Т. е. просто "заполнить" углубление оставшееся от перегороди и все? Чем может грозить такая неоднородность слоя стяжки?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Меня больше волнует, насколько отличается уровень пола в соединяемых комнатах
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Скорее всего сильно, я сносил перегородки, которые стояли не на стяжке, а на перекрытии, после выламывания ее оказалось, что пол в соседних комнатах гуляет катастрофично, у него не совпадали плоскости, "в конце" (по длине снесенной перегородки), из-за того, что плоскости были "навстречу" друг другу, перепад был до 5-6см, ну а в самом начале, где помещения соединялись, там всё ровненько и плоско было. Справедливости ради, скажу, что пол там был деревянный, на лагах, со стяжкой наверное труднее такой перепад получить, хотя кто его знает
  7. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Сложно сказать, не сломав перегородку :).
    Предположим строители были молодцы и уровень более менее одинаковый, в пределах толщины самовыравнивающейся смеси.
  8. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Обычный карьерный песок может содержать как 10% глины, так и 30% и более. Глину сложно на глаз определить. Поэтому в итоге может получится что цемент чуть ли 1 к 1 разбавлен глиной в песке.
  9. madgol
    madgol
    madgol
    Необходимо залить стяжку на лоджии дабы закончить все грязные работы. Лоджия утеплена ПИР плитами, уложена труба теплого пола.
    Есть два варианта:
    1. заливать при включенном теплом поле (минимальная температура подачи - 40гр)
    2. залить с выключенным теплым полом. без теплого пола температура не опускается ниже 5 градусов, может быть стоит добавить противоморозных добавок в смесь.
    Как лучше поступить?
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    При включенном теплом поле заливать нельзя, но в трубе должно быть давление. +5 это уже зимний раствор, так как гидратация замедляется. Нужно добавить формиат кальция 2% от веса цемента в подогретую воду.
  11. madgol
    madgol
    madgol
    Можно эту добавку совмещать с пластификатором ?
  12. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    С поликарбоксилатным и меламинформальдегидным можно точно, с другими основами наверное тоже можно.
  13. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Может причина в глине, может быть с водой переборщиди. При замесе в раствор лучше добавлять специальную добавку, есть разные варианты, мы брали технониколь, в жидком виде в канистрах.
  14. Наиса
    Наиса
    Наиса
    можно взять добавки - специальные пластификаторы и морозостойкую, у технониколи такие есть в канистрах. Применяются они вместе. С первой раствор будет податливее и пластичнее, прочность наберет, а со второй это пройдет хорошо и при минусе. Расход там очень маленький.
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Это все из-за цемента. Видимо мало добавили или цемент был плохого качества. 10% глины это никак не испортит.
