1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    Я из одного из замесов отлил в пустую фановую трубу - там бетон получился твердым, и схватился раньше. А сама стяжка какая-то рыхлая хотя все время после заливки была влажная.
    Перед этим заливал лоджию - мешал на глаз все, получилось хорошо, пластификатор просто из канистры плескал. А тут все отмерял в соотвествии с инструкциями (воду 4л на мешок 25кг), только пластификатора чуть больше положенного (производитель пластификатора заявил, что передозировка 1.5-2 раза не существенно, якобы люди и в 10 раз больше лили)
  2. madgol
    madgol
    madgol
    @Витэк, прошло уже 9 дней, верх стяжки затвердел, но под твердым верхним слоем стяжка рыхлая. Стоит ли ждать месяц или снять ее сейчас?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не могу сказать, не знаю. Большинство стяжек не отвечают нормам, и как -то лежат, все очень относительно. А может и эта еще затвердеет...
  4. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Здравствуйте! Залил черновую стяжку, далее планирую уложить утеплитель и залить чистовую с трубами теплого пола. Подскажите, пожалуйста, сколько должно пройти времени после заливки черновой стяжки, чтобы можно было укладывать утеплитель с чистовой стяжкой?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ни разу не сталкивался с каким нибудь обоснованным объяснением задержки. Обычно почти сразу же, как только можно ходить.
  6. Johnee
    Johnee
    Johnee
    подумал, что раз влага из стяжки будет испаряться продолжительное время, то необходимо дать ей выстояться
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как бы да, но в земле и земля влажная и ничего, все нормально. Да к тому же почти не бывает паронепроницаемых преград.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Прошел месяц, стяжка вроде бы твердая, но что там внутри не понятно.
    Две недели назад я попробовал замешать 1 мешок в той же пропорции как и при заливке стяжке.
    Ни каких мне известных признаков расслоения.
    Твердело тоже долго - пальцем можно было продавить около недели. Сейчас, по прошествию двух недель, вполне тверда, не крошится
  9. Artyrik29
    Artyrik29
    Artyrik29
    Добрый день
    Подскажите чет можно пролить и усилить трещины в черновой стяжке, толщина стяжки 5 см, перепад 2 см, на полу будет лежать ламинат
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Хорошо расчистить трещины, очень хорошо смочить водой, и пролить самовыравнивающейся смесью.
  11. Тимофеев1976
    Тимофеев1976
    Тимофеев1976
    Самара гагарина 4
    Добрый день. подскажите пожалуйста как правильно поступить? Сейчас строители в квартире начинают штукатурить стены, потом буду заливать ЦПС стяжку. Надо ли стены штукатурить вплотную до чернового пола или оставлять 5-7 см на стяжку? Какая оптимальная толщина стяжки?
  12. Artyrik29
    Artyrik29
    Artyrik29
    П
    Подскажите, какой фирмы лучше выбрать смесь для проливки трещин
  13. madgol
    madgol
    madgol
    Конечно лучше штукатурить до чернового пола.
    Толщина зависит от типа стяжки: плавающая или непосредственно на плиту перекрытия (так будет хорошо слышно ваши шаги соседям снизу)
  14. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    Форумчане. Нужна оценка работы. Работники сделали плавающий пол, по каталогу акустик гр*п. По схеме шумостоп-к2/с2 один слой 20мм. Залили 74мм полусухую стяжку с армированием. Между шумостопом и стяжкой клиенка/полетилен 150 микрон. Армирование было по технологии. По краям между стеной и стяжкой пропустили ленту как должно быть.
    После того как сделали поливал 2 дня как сказали работники. После она неделю делала под плёнкой. На днях её снял также по рекомендации работников. Сегодня решил проверить как там поживает стяжка.
    Увидел локально в стяжке такие микротрещины.
    Через пару дней принимать работу. Подскажите на сколько это плохо и стоит ли что-то делать? Ваши рекомендации.
    Сверху будет облицовка из гипсокартона с изоляцией и перегородки также 108 мм итоговая толщина перегородки с двойной обшивкой и изоляцией.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посоветуйте, нужно выровнять перепады на фундаментной плите. В плите заложен водяной теплый пол. Размер помещения кухня-комната, размер 4 м х 9,8 м. Площадь 40 м2. Выставил маяки перепад в разных местах от 6 мм до 20 мм. Чем проще и бюджетнее залить в ноль перепады? По расчетам нужно 0,8 м3 раствора. Изначально хотел смешать песок с цементом, сделать стяжку. Но перепад оказался меньше чем думал. А стяжка должна быть вроде не менее 30 мм. Брать наливной пол, слишком накладно получиться. Пол выравниваю под ламинат.
