1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Отвечу на свой вопрос.
    Брать наливной пол, заливать.
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Наврное можно было замазать сильные перепады раствором, мокрым по мокрому.
    Но лучше конечно все наливным полом
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Трещины в стяжке это почти закономерность. Насколько они критичны. Чаще не критичны, но не увидев, трудно что то сказать.
  4. trushinaolga
    trushinaolga
    trushinaolga
    Прошу помощи! Ситуация начинает казаться безвыходной.
    Дано: квартира в панельном доме 77 года, кап. ремонт. Ободрали старые полы под ними ооочень неровная плита. Плюс на плиту мы положили электрику в гофре. Нужно делать стяжку, а какую и как непонятно. Очень важна звукоизоляция. Чтобы нижние соседи не слышали хотя бы топот. У нас маленькие дети, а снизу ворчливая бабка.
    Хотели делать полусухую стяжку, а под нее Термозвукоизол (1,4 см толщина). Но выясняется, что на такой неровный пол он ляжет криво, будут воздушные ямы, работать не будет, а то и сделает еще хуже. Теперь смотрим вариант Шуманет (5мм) туда положить. Но проблема остается та же. Можно ли на такое кривое основание вообще рулонную изоляцию класть?
    Ситуация усложняется тем, что:
    1. Нельзя заливать соседей. То есть, все мокрые стяжки, как я понимаю, отпадают.
    2. Потолок очень низкий.
    Замерщики полусухой стяжки намерили среднюю толщину стяжки 8 см.
    Вопросы:
    1. Можно ли класть рулонный материал под стяжку? Будет ли он там работать? Не сделает ли еще хуже?
    2. Может есть какие-то варианты звукоизоляции НА стяжку?
    3. Может плавующая стяжка 8см сама по себе будет неплохой звукоизоляцией?
    4. Если первые 3 пункта - нет, то что делать? Очень не хочется иметь постоянные проблемы с соседями и ходить на цыпочках.
    Буду благодарна за любую помощь! Фото пола прилагается.
  5. madgol
    madgol
    madgol
    Надо читать документацию к материалу, протоколы испытаний.
    Если у вас финишное покрытие будет ламинат или линолеум - то подложка под ламинат или сам линолеум (или ковролин) немоного снижают ударный шум.
    От воздушного шума да, а от ударного нет.
    С вопросами по звукоизоляции надо сюда https://www.forumhouse.ru/forums/165/, прежде всего в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Неровное основание можно предварительно выровнять.
  6. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Желательно все же сделать выравнивающую стяжку, на нее уложить рулонную звукоизоляцию, есть такая у технониколь, просто раскатывается по всей поверхности, шов самоклеящейся, как раз сэкономит драгоценные сантиметры, а сверху уже стяжку. На стяжку не рекомендуют стелить звукоизоляцию, во-первых, потому что она не дает необходимой жесткости, к тому же ее можно повредить, тогда она не будет справлять с основной задачей. Так что самый правильный вариант - плавающая стяжка.
  7. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    пенофол - 10 мм по стенам, и полу. Сверху бетонную стяжку, по маякам, ничего не потечет, если мешать правильный раствор. собственно и все. сверху - по желанию .
  8. никbaer
    никbaer
    никbaer
    Добрый вечер, имею в наличии почти полную бочку эп смолы. В гараже 150м залил стяжку, пока сохнет ломаю голову как правильно обеспылить и укрепить верний слой стяжки с помощью эпоксидки, то есть чем разбавлять, отверждать как правильно нанести смолу.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А к этой бочке, имеется вторая бочка с отвердителем? Может, обычный бетонконтакт использовать, да керамогранит?
  10. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Заливали цементно-песчаную стяжку осенью. Весной заметил трещины.
    Под стяжкой утеплитель технониколь типа пеноплекса, сетка 50х50мм, толщина стяжки от 4 до 8 см.
    Стоит ли переделывать, исправлять или не обращать внимания?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Самое распространенное мнение, если нет движение плит при нагрузке, то можно не обращать внимания. Для спокойствия совести можете расшить трещины насколько это возможно, хорошо промочить, армировать каким нибудь металлом и залить тонким нивелиром.
  12. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Здравствуйте форумчане! Сегодня сделали стяжку в цокольном этаже. Получился разный уровень в смежных комнатах. Переход 4 см в виде порожка. Вообще планировал на пол класть плитку во всех помещениях, потому как везде теплый пол положен. Но вот как обыграть перепад в эти 4см? Дверь между смежными комнатами ставить не хочу, а наличие порожка как мне кажется чревато спатыкачем! Выводить уровень по верхней точке в остальных помещениях то же не очень, там коридор с входной дверью (ее поднимать), бойлерная с демонтированной дверью, но если поднимется пол, то и ее на верх поднимать придется, а в самой бойлерной уже лежит чистовой пол (требование приемки от газовой конторы на момент подключения газа-наличие готового бойлерного помещения), да и 4 см наливать на оставшуюся площадь как то многовато, тем более что плитку одну и туже планировал на весь цоколь класть. Может есть какие то решения такой проблемы-не я ж единственный кто столкнулся с ней. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  13. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Хотите комфорта? Поднимите весь пол на ваши 4 см, если в бойлерной ещё не плитка (хотя там и порожек мешать сильно не будет). Дверь и подогнать несложно.
    Не хотите поднимать? Так к порожку быстро привыкнете. Если боитесь пальцы расшибить, сделайте его под углом - не очень эстетично, зато гораздо безопаснее.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В свое время, в квартире, после опускания пола во всех комнатах, уровень пола в санузле получился на 80 мм выше. Тоже переживал по этому поводу. Но через достаточно быстрое время настолько все привыкли, что в санузел, практически ступенька, что никто уже не обращает на это внимания. Мышечная память сама поднимает ногу в нужном месте, никто не спотыкается, даже дети.
  15. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    В новой квартире залили стяжку, 5 см эппс клали на клей для эппс на предварительно грунтованные плиты перекрытия. Потом пленка, сетка 10х10, сверху 4-5 см м300, нормальная, фирменная.
    Поначалу все было красиво, 2 раза поливал стяжку.
    Через недели 3 выявил брак:
    В 2 межкомнатных дверных проемах образовались трещины.
    Если наступаешь по очереди по сторонам от трещины - видно что немного пол проминается. Скорее всего под плитой эппс в этих местах недостаточно промазали клеем и она ходит. Слышен хруст как от деревянных старых полов когда наступаешь.
    Подскажите что делать? Расшить трещину и заливать - будет ли толк если под стяжкой ходит плита. Если вырезать кусок и заново залить- то как правильно сделать? Не перекладивать же стяжку во всей квартире из-за 2 трещин этих?
