1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что без вырезания нормально не получится. Вырезаете кусок, исправляете ЭППС, затем долитое новое клеите на контактный Эпоксидный клей на водной основе. Есть такой специально для ремонта чего-то подобного. Склейка будет крепче самой стяжки.
  2. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Есть ли ремонтное средство с жидкостью воды чтобы можно было шприцом залить под эппс и оно бы там застыло? Так не хочется вырезать кусок.
    Если вырезать - то как потом соединить стыки между старой стяжкой и новой заплаткой чтобы так же крепко было?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Самоналивайка могла бы заполнить пустоту, но, сможете ли вы обеспечить для этого условия. Туда должен быть достаточный проход и не один, чтобы и воздуху было куда выходить. Там должно быть достаточно влажно, чтобы наливайка быстро не густела и успела растечься.
  4. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Новостройка, монолитные перекрытия толщиной 160 мм. Комната 14 кв. м. Хочу сделать в ней звукоизолирующую плавающую стяжку на минвате, но опасаюсь за нагрузку на перекрытия. Покрывать минвату нужно минимум 6 см бетона- это 120 кг/кв. м.
    Делать планирую сам, не привлекая мастеров.
    Что-то другое- пол на лагах или сухую стяжку, делать не хочется. Не достаточная звукоизоляция на низких частотах, высока вероятность скрипа, бряканья посуды при ходьбе, проблемы с гидроизоляцией и вопрос долговечности.
    Я звонил в инженерный отдел нашего ЖК, там сказали, что 120 кг- нормально, можешь спокойно делать. Допустимая нагрузка на перекрытия- 400 кг/кв. м.
    Но боюсь, вдруг они ошиблись, а отвечать потом мне!
    1. Вес 120 кг/кв. м.- это считается тяжелой стяжкой или средней?
    2. Как вы определяете допустимый вес стяжки?
    3. Может какую-то бумажку можно взять, чтобы подстраховаться?
    4. Как поступают мастера, которые профессионально занимаются созданием полов? Понятно что со старым фондом все сложно, а что с новостройками? Вот к ним обратился клиент с просьбой сделать стяжку, какие ваши действия?
    Вот набросал примерный план площади, по которой планируется возведение плавающей стяжки (выделено зеленым). Перегородки санузла еще не построены, только планируются.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Дома строятся с расчетом того, что там может быть стяжка. Думаю, что подавляющее количество мастеров даже не задаются таким вопросом. Я не однократно слышал, что допустимый вес значительно более того, что можно уложить делая стяжку. И дай вам Бог, чтобы у вас получилось, у многих профи стяжка не получается...
  6. temk2
    temk2
    temk2
    Здравствуйте. Есть пол из известкового раствора в раковинах, трещин почти нет. Какой лучше выбрать метод его ремонта если сверху будет линолеум без подложки 3-4мм который купит детский сад, а пол приходится своими силами делать.
    1. Промазать раковины жидским стеклом и зашпатлевать. Чем?
    2. Сделать бетонную стяжку от 4см. (Большой обьем работы, долго сохнет и не факт что ровно получится)
    3. Залить наливной пол. (Дорого). Может не залить а замазать шпателем как вариант?
  7. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Cамый дешевый вариант залить сверху небольшую стяжку, чтобы не было трещин и раковин, замесите вместе с химией, а не только с водой, можно технониколевский пластификатор жидкий, благо у него расход маленький.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что просто химия не поможет. Да, наилучший вариант стяжка 2 - 4 см, но ее должен делать специалист, иначе результат не предсказуем.
  9. Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Рязань
    Друзья, добрый день!
    Извиняюсь, если ответ на мой вопрос уже присутствует на страницах этой темы, но просмотреть всю просто не успеваю.
    Нанял работников для заливки плавающей стяжки. Я предполагал, что маяки будут установлены на той же цементно-песчаной смеси, что и сама стяжка. Однако, по факту поставили на гипсовую штукатурку. Причем эти гипсовые "основания" достаточно объемные. Допустимо ли это?
    Я подсознательно против такого варианта, все же это разные материалы с разными характеристиками, хотя грамотно обосновать и указать конкретные потенциальные проблемы не могу.
    Работники обосновывают тем, что многократно так делали и проблем не наблюдалось (я усомнюсь, предположу что для точности это высказывание нужно дополнять словами "за время их нахождения на объекте").
    Но раз для меня это тревожно, предлагают на следующий день после заливки выдернуть маяки и выколотить гипсовые основания. Как-то тоже коряво - только залили, даже путем встать стяжке не дали, а уже долбить ее, хоть и локальными пятнами.
    Прокомментируйте пожалуйста, заранее благодарю.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, так делают многие, чаще это проходит, иногда вылазит боком. Лично я почти никогда не использую гипс для маяков... Но вы наняли мастеров, или тех кто выдает себя за них, уже ничего сделать нельзя, разве, что нанять иных.
  11. Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Юрий Рязанцев
    Рязань
    Витэк, спасибо за Ваш ответ.
    Нанять других я бы и не против, да слишком сложно определять степень их мастерства, уже был гораздо более неудачный опыт.
    А к этим хоть и появился такой вопрос, но с другой стороны оштукатуривание стен выполнили на отлично, общая аккуратность присутствует.
    Вы не могли уточнить как именно может выйти боком? Трещина ли это на всю длину маяка, может локальное вспучивание вокруг гипсовой опоры или что-то еще.
    Покрытие поверх стяжки в данном месте будет плитка/керамогранит.
    Критичнее или наоборот менее критичен этот момент с гипсовыми основами под маяки будет для контактной стяжки небольшой высоты, которая планируется в других помещениях? Там предполагается поверх стяжки уложить звукоизоляционные плиты роквул флор баттс, накрыть фанерой и ламинатом.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Несколько раз слышал в инете, что стяжку в этом месте подымает. Это так называемый "керлинг", но что на это влияет в данном случае не знаю. По идее правильную стяжку желательно очень медленно высушить в идеале чтобы она высохла за месяц не раньше, но как себя будет вести гипс влажным месяц не знаю. В обычной стяжке без гипса "керлинг" бывает при быстром высыхании стяжки особенно по краям. углам в переходах. Может и здесь он бывает при быстром высыхании... Если стяжка высохла и ничего не случилось, то пока не попадет вторично вода должно быть все хорошо. Ели ваши мастера правда так делали много раз, они это могут знать или чувствовать лучше нежели я...
  13. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Всем доброго времени суток.
    Необходимо залить 150 кв. м. стяжки по пенопласту.
    Планировал брать "стандартную" металлическую сетку д3 100х100 картами 2 на 3 метра, но случайно наткнулся на вышеуказанную сетку. До этого уже использовал при заливке перекрытия стеклопластиковую арматуру - нового не боюсь. По сетке подкупает, что немного дешевле, в рулонах, легче сама и монтировать (на второй этаж таскать).Строю всё сам. ячейка 50х50.
    В сети ни чего дельного не нашёл кроме слоганов производителей...
    Сам переживаю за то, что вместо ппс25 у меня ппс14 (завод меня с пенопластом нае...л) соответственно "мягкое основание" и если под металлическую грибки поставил и она висит с зазором в 2 см, то с этой не понятно - просто будет на дне стяжки лежать?
    Собственно вопрос: есть ли у кого реальный опыт использования такой сетки в стяжках?
  14. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Выше идёт речь об альтернативе в виде полипропиленовой сетки. Тему перенесли, заголовок удалили
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лучше использовать металл. У металла и стеклоарматуры разный индекс упругости, а в индивидуальном строительстве это очень важный показатель.
