1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Спасибо, вопрос был не про стеклоарматуру, а про полипропиленовую сетку, но видимо не судьба её протестировать, заказал на базе металлическую - для будущих самостройщиков - в сетевых магазинах металл в 1,5, 2 раза дороже оказывается чем на базах.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Прошу совета у мастеров-практиков. Сам занимаюсь отделкой, но обычно квартиры\частные дома, а здесь ТЦ.
    Собственно задача залить стяжку по монолитному основанию толщиной 3-5см на площади 180м.кв. Второй этаж работающего ТЦ. Чем лучше? Думал заказать бетононасос и подать в окно, но боюсь что будет жидкий и не пролить бы нижних - хотя вроде монолит. Сухой смесью - затаскивать долго, много, тяжело, и сама заливка сильно растянется из-за замешивания. Для полусухой маленький объем и тонкий слой.
    Из практики кто как делает?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    180 квадратов маленький объем? Если полусухая устраивает, приклейте ее на плиточном клее к основанию...
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сказали что от 300 работают и толщина от 5см, а у меня 3-5 и ступенек делать нельзя. Как я понял или бетононасос или затаскивать бетономешалку и вручную
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы в вашем случае не парился, залил все перемешивая миксером, обычную стяжку только приклеенную к основанию. Приклеенные более стабильны. Другое дело, найти мастера, чтобы сделал все более менее правильно. Вот видео по полусухой, но я точно таким же методом делаю и обычную.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Подскажите по бетонной стяжке.
    В подвале поверх слоя керамзита "мастера" залили бетонную стяжку М350 толщиной 10-12 см. с арматурной сеткой.
    После заливки прошла уже неделя.
    По факту по краям уровень в норме, но в середине комнаты бетон плавно поднимается до 5 см.
    Получился "холм" где-то 3х4 метра. Стало быть нужно удалять этот дефект.
    Подскажите, как? Фрезеровкой или есть другой способ?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Болгарка или шлифовальная машинка с алмазной чашкой. Думаю не стоит дожидаться пока стяжка наберет максимальную прочность. Есть конечно вертолеты с шлифовальными камнями - техника посерьезней, но в Москве по любому есть в прокате. Надеюсь деньги не отдали еще) пусть шлифуют
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не отдали:)
    Подскажите, как после шлифовки или фрезеровки восстановить поверхностный слой бетона.
    В этом помещении планируется укладка плитки поверх теплого пола.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Зачем вам поверхностный слой бетона?
    После шлифовки обеспылевание, желательно пылесосом, и грунтовка. Под плитку достаточно.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, а если будет ламинат? Также грунтовку, чтобы не пылила и подложку с ламинатом?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да. Только более тщательное выравнивание и прогрунтовать пару раз - может образоваться пленочка на стяжке, но для ламината это не страшно, а пылить точно не будет.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Бригадир сообщил, что фрезы нету. Будут своими силами штробить перфоратором лопаткой.
    Это, наверное весьма трудоемко. Но уж раз накосячили, то пусть исправляют.
    Вот интересно, остальной массе стяжки такая процедура не повредит?
    Вибрации там всякие...
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вообще мне кажется не очень хорошо - они же под наклоном долбить будут, а не по касательной как шлифовка. Стяжка прочность ещё не набрала - может ничего страшного, а может трещины пойдут
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Накосячили один раз, накосячат и снова. От перфоратора стяжка будет повреждаться. Ещё чего отслоится от основания и начнёт бухтеть. Пусть сходят и купят чашку, или купите её им сами.
    У меня некорректно подрезали стяжку, я когда плёнку снял, замучился бугор срезать. Использовал топор, но не рубил, а срезал.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Кстати можно нарезать штроборезом с пылесосом (чтоб без пыли) полосок по 3-4 см - тогда лопаткой лучше будет сбиваться. Конечно если у них есть такой инструмент. Если легкие не жалко - можно болгаркой нарезать
