1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    800 это расчётная нагрузка - если перегрузите на 100 кг ничего страшного, так что для плит ваша стяжка не страшна - вопрос скорее в тёплом полу. Обычно над трубами делают 4-6 см - а у вас 8-9 будет - очень инерционный получится ИМХО, надо в теме про тёплые полы поинтересоваться
  2. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Доброго времени суток! Вопрос по вариантам стяжки. Если правильно понимаю, уровень у меня достаточно низкий, см фото. Квартира однокомнатная. Пока планирую в коридоре и санузле - керамическую плитку и скорее всего под нее теплый пол, а в комнате и кухне - кварц-виниловую плитку без теплого пола.
    Вопрос - при таком требующем заливки уровне, какие варианты стяжки можно рассмотреть? Учитывая, что в комнате и кухне будет кварц-виниловая плитка, возможно имеет смысл слой утепления?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По фото не совсем понятно - слой 6-8 см? Любая стяжка, можно самую дешевскую М150, можно всякие кнауф уго. Если у вас не 1этаж, то особого смысла в утеплении не вижу - все равно пол будет равен температуре воздуха (вашего и помещения снизу) и прохладным на ощупь
  4. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Собрался делать стяжку во всей квартире, в том числе в санузле. Не могу в Москве найти место, где продают КМЦ (карбоксиметилцеллюлозу) и стирол-акриловую дисперсию. Подскажите, у кого есть опыт закупки этих добавок в бетон, где можно купить относительно небольшое количество (около 50 кг того и другого) в Москве, с самовывозом либо доставкой?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    здесь еще спросите - вроде там проскальзывало что кто-то искал https://www.forumhouse.ru/threads/315791/
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    высота стяжки ориентировочно 10 см, имеет ли смысл часть толщины заполнить керамзитом или еще каким наполнителем? чтобы меньше ЦПС ушло? ухудшатся или улучшатся при этом свойства стяжки?
  7. Kamotoz
    Kamotoz
    Kamotoz
    Донецк
    Друзья, здравствуйте. Нанял ребят сделать мокрую стяжку. Залили на пару см меньше, чем надо было. Может ошиблись с уровнем, может намеренно схалтурили. В общем результат не может не радовать) Верх труб всего на 1 см ниже уровня стяжки (это если трубы прижать к полу). И еще одно. Уровень стяжки в ванной комнате теперь получается такой же, как во всей квартире, т е в случае затопления вода сразу пойдет в квартиру. И последнее. Стяжка не выглядит однородно (фото прилагается)
    В связи с этим прошу ответить на несколько вопросов.
    1. Как поступить дальше? Заставить их налить сверху еще 2-3 см стяжки и можно ли вообще так поступить? Или сделать сверху наливной пол? Или оставить как есть?
    2. Знаю, что трубы должны быть под стяжкой на глубине 1.5-2 см, но насколько криминально то, что они будут на глубине 1 см? В месте их пролегания будет стоять кухня.
    3. Каковы могут быть причины такой поверхности стяжки? Плохо вымешали или было мало цемента в растворе? Стяжка не "бухтит", но при мех. воздействии крошится. Можно ли на такую поверхность стелить линолеум?
    4. Принято ли сейчас делать ванную комнату ниже уровнем, чем в коридоре?
    PS Мой первый ремонт явно пошел не по плану)
    Всем спасибо!
  8. akuninb
    akuninb
    akuninb
    Здравствуйте! Вопрос по стяжке.
    Задача сделать стяжку по рулонной шумоизоляции Шуманет 100.
    Высота стяжки 90мм.
    1) Раскатаю шуманет.
    2) По лазерному уровню засыплю все ЦПС + Керамит (в пропорции один к одному по объему) толщиной 70-80мм без армирующей сетки
    3) оставшуюся высоту после высыхания первого слоя залью 10мм наливными полами (ровнителями)
    Что я сделаю не так? Укажите на ошибки или посоветуйте более совершенный метод.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1. Стяжку меньше 3х см не льют, если надо то наливным полом.
    2. Если трубы под гарнитуром то не критично - скорее всего просто трещинка появится в месте прохождения труб.
    3. Какая поверхность Стяжки из-за того что они правилом на следующий день после заливки срезали шишки – это нормально. Загрунтуете и поверхность укрепиться.
    4. В основном все делают в одном уровне. Сейчас и соединения труб качественнее стали и уровень пола на 1- 2 см при хорошей протечке вас сильно не спасёт.
  10. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Я делал в полах рулонной звукоизоляцией технониколь, у нее самоклеящийся боковой шов. Задача уложить по всему пространству с захлестами, завести на стены на высоту чистового пола, следить, чтобы звукоизоляционный слой был сплошным. Стяжку я армировал сеткой, без этого честно говоря, не рискнул бы.
  11. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    керамзит пожалуй не лучший вариант
  12. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Да и пенопласт
  13. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    У меня еще такой вопрос закрался - насколько часто соседи снизу способны доставлять шум через пол? может у меня так совпало, но в основном слышу соседей сверху - то на ребенка мамаша орет, то воду льет в ванной как мне по голове, то топают, двигают, что-то роняют. оно как-бы и логично, ибо контактируют они непосредственно сами и посредством предметов с полом, а не с потолком. по потолку если только шваброй стучать начнут, но это редкий случай. даже когда мамаша орет на ребенка, то звук ко мне может не через воздух приходит, а через ее пятки передается в пол? босиком наверное стоит на полу, вместо того, чтобы одеть обувь на толстой каучуковой подошве :)
    вот и получается, что делая шумоизоляцию пола делаешь ее в основном для соседей снизу? а для себя любимого нужно идти к соседям сверху и делать у них шумоизоляцию пола?
    тогда может сосредоточиться на теплоизоляции? чтобы если летом кондиционером охлаждать, то прохлада не уходила через пол соседям снизу, а в межсезонье греться обогревателем, и не отдавать часть тепла соседям снизу?
    или и то и другое при толщине 10 см не особо достижимо, ни звук не погасишь, ни тепло не изолируешь? поэтому сделать как дешевле и проще? слой керамзита для меньшего расхода ЦПС + слой ЦПС?
  14. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Суть моего предыдущего поста-предположения-вопроса сводится к тому, что стоит ли пытаться на 10 см стяжки пытаться выжимать что-то в плане звуко и теплоизоляции, или это в основном эффект плацебо, и способно дать ничтожно малое приращение к тому, что дает основное перекрытие? и керамзит в данном посте был приведен как элемент удешевления и облегчения стяжки за счет менее толстого слоя ЦПС. то есть керамзит как шлак или еще какой наполнитель - дешевый и легкий, чтобы дешевле и легче. так как все-равно 10-ью сантиметрами шум не приглушить и тепло не сберечь?
  15. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Кнауф Убо покрытый элементом пола ГВЛ достойный вариант? кварц-виниловая и керамическая плитка на такое покрытие хорошо лягут? теплый пол кабелем на него можно монтировать?
