1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Раз так боитесь нагружать - в конце сделайте сухие полы кнауф
  2. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Стяжку цпс нужно увлажнять и накрывать! Я бы расширил трещины, грунтанул и наливной пол бы налил
  3. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Супер пол knauf (сухая стяжка) Чуть дороже обычных стяжек. Но ! При правильном монтаже не лопается, не трескается, не нужно увлажнять и ждать полного высыхания тоже не нужно. Я все больше перехожу на сухую стяжку
  4. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Залил керамзитную стяжку, при высыхании, во многих местах начала звонко простукиваться из-за того, что не произошло нормальное сцепление с плитой. Видимо вода ушла в керамзит. Сама по себе стяжка крепкая, но звенит, если постучать. Я частично разобрал и видно, что стяжка не сцепилась с основанием- есть небольшое до 1мм. гуляние по краю разобранной стяжки.
    Сверху планирую укладывать 2см минвату и 5-6 см. полусухой стяжки. Прижмет ли чистовая стяжка черновую? не будет ли при топоте по полу каким то образом звон от черновой стяжки передаваться на плиту перекрытия?
  5. idro0000
    idro0000
    idro0000
    Точь в точь подобная ситуация, только вместо ваты положил Шуманет100, сверху 5 см простой стяжки (Альбом решений Акустик Групп). Отказался от кермазитбетона, залил все полистирол бетоном в районе перепада от 5 до 2 см, а от 2 до 0 см простой стяжкой.
  6. idro0000
    idro0000
    idro0000
    Конечно прижмет. Армирование сеткой же будет, верхняя стяжка станет монолитной плитой.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Каким составом вы залили от 0 до 2 см? Цементная стяжка льётся от 3х см
  8. idro0000
    idro0000
    idro0000
    Под простой стяжкой я имел виду ровнитель (от 5 мм). Так как стяжка черновая, подозреваю, что в районе 0 мм у меня все потрескалось. Но сверху Шуманета все равно лежит армированная стяжка 5 см.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Если пол не ровный, то вместо Шуманет нужно брать шумопласт, у него и хорактеристики по звукоизоляции лучше и не нужно на черновой пол тратится.
  10. idro0000
    idro0000
    idro0000
    Автор пишет что уровень от 6 см до 0. Значит заложить еще минимум 1 см (это минимальный слой Шумапласта) он не может.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @idro0000, Автор применил след. технологию: плита, выравнивающая стяжка, шуманет, стяжка.
    Можно применять другую шумопласт, стяжка. Немного проще.
  12. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Добрый день!
    Планирую делать ЦПС-стяжку высотой в разных местах от 4 до 7 см по слою изолирующей подложки толщиной 8 мм.
    Везде пишут, что такую стяжку надо делать с армирующей сеткой.
    Мастер говорит, что в раствор добавляет фиброволокно и армирующая сетка уже не нужна, так как фиброволокно заменяет армирующую сетку, а в некоторых моментах даже лучше.
    Прав ли мастер?
    Подскажите пожалуйста.
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Плавающие стяжки в основном делаются с армированием, особенно по толстым подложкам.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Поддержу. Фибра спасёт от мелкого трещинообразования, арматура от критического раскрытия. Если бы лили по плите то можно было бы не париться
  15. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Какую нужно использовать арм. сетку?
    Какого размера-толщины?
