1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Для стяжки можно 1,5-2мм - отмелких трещин она не спасёт, а вот от критичного раскрытия трещин - да.
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    "Если бы лили по плите то можно было бы не париться"
    Делал стяжку по упругому основанию с арм сеткой. Трещин нет. Делал по плите, дважды.
    В результате вся стяжка в трещинах, и бухтит местами. Хотя накрывал плёнкой на 28 дней.
    Интересно, что после снятия плёнки стяжка прекрасная, а спустя месяц, покрывается трещинами.
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  4. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Это толщина прута?
    А размер ячейки какой нужен?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Мы много раз делали - бухтело пару раз - причина не выяснена - делали всегда одинаково.
    Трещины-паутинка бывает чаще - видно только когда грунтуешь потом
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Мы 100х100 используем
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Да, когда смачиваешь стяжку, всегда проявляются трещины. Я разводил цемент с пва и основание стяжки промазывал, потом укладывал ЦПС, всё равно отслаивается нижний слой.
  8. tiger960
    tiger960
    tiger960
    А подскажите пожалуйста еще вот в этой теме "Конструкция пола под входной дверью":
    https://www.forumhouse.ru/threads/473108/
    А то что-то там никто не отвечает :(
    Там вопрос больше связан с устройством пола под дверью, чем с самой дверью.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Значит основание слабое
  10. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Возможно, сыграло роль быстрая потеря влаги после снятия плёнки. Даже после 28 дней в верхней части стяжки всё равно много влаги, потому что плёнка не давала ей выходить. Поэтому советую снять сначала на пару часов (после 28 дней). Опять накрыть. На следующий день снять на полдня. Опять накрыть. Потом ещё пару дней на дневное время снимать, на ночное накрывать (или наоборот). И без сквозняков в этот период...
  11. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Всем привет! Подскажите, кто в курсе- возможно ли использовать куски (половинки) п/блоков для стяжки ? Имеются в большом количестве половинки блоков, выбрасывать жалко. Хотел на кухне залить пол (дом дерев.), убрать полы, уложить ровно и максимально плотно друг другу п/блоки. Поднять на необходимую высоту, далее наверх песок, утеплитель (а может и не надо он) и стяжка. Скажем так- блоки просто идут как вместо того объема песка, которым необходим чтобы все засыпать. Кухня небольшая, где-то 3Х4. Под полами всегда сухо, вода не стоит. Опасаюсь, что со временем блок может рассыпаться или еще чего и за этого может потом играть стяжка (волнами). Кто делал похожее, может что скажете ?
  12. tolya21
    tolya21
    tolya21
    А что всё-таки лучше для плавающей жидкой стяжки: металлическая сетка или фибра? Хотел сетку делать, но теперь возникли сомнения. И пластификатор обязателен, верно? Мешать буду сам насадкой для дрели.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сколько вы сэкономите на песке? А результат не очень предсказуем
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Какой объём стяжки? Толщина?
  15. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Толщина бетона 6-7,5 см. Стяжка плавающая. Буду заливать кусками. 4 (кладовка), 5 (прихожая), 12 (кухня), 17 (комната) м2. Для меня нонсенс, что можно не использовать металлическую сетку (хотя в строительстве я полный ноль. Но раньше всегда всё армировали сеткой. На даче и гараж заливал и частично фундамент). Я потом буду делать стены из гипсокартона. Профили будут почти на краю стяжки. Она же лопнет. Никакая фибра не поможет.
