1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я с фиброй не работал, знакомая бригада использовали - в моем понимании она от образования мелких трещин. Сетка от раскрытия крупных. Трескается довольно часто - это не критично, если трещины волосяные/усадочные.
    Дрелью вспотеете мешать - хотя бы миксер в прокат взять или маленькую бетономешалку - а так замучаетесь и дрель убьете.
    Я бы сетку использовал - маяки после заливки вынуть и замазать.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    День добрый. Нужна консультация по вопросу устройства пола со стяжкой ТП.
    Имеется основание по типу монолитная плита ребрами вверх. Плита с перепадами до 2 см. Нужно уложить слой ЭППС, так чтобы он вышел ровно к нижнему венцу. Из-за перепада плиты, это сделать сложно. На ЭППС будет укладываться стяжка ТП толщиной 7 см. После общения с рядом бригад есть ряд вопросов:
    1. Чем лучше выровнять основание плиты под укладку ЭППС? Предлагаемые варианты:
    а) Выровнять смесью влажного песка с цементом в пропорции 10 к 1 и сразу уложить ЭППС -> не понятно жизнеспособность такого состава, боюсь усадки, боюсь запирания влаги;
    б) Выравнивать ЭППС путем их подрезки болгаркой с грубой наждачкой -> трудоемкость выложить первый слой.
    г) Выравнивание гранитным отсевом фракцией 0-5 -> не могу найти отсев россыпью, доставка только от 30м3, плюс такой отсев идет 50х50 с пылью, он не мытый, а мытый в мешках очень дорого, зато нет усадки.
    2. Что лучше использовать для стяжки пола? Предлагаемые варианты:
    а) Сухие смеси М350 -> строители говорят, что им удобней самомес, и рекомендуют купить сухие смеси с крупно фракционным песком, но многие профи тут на форуме против готовых сухих смесей, типа там 350=150.
    б) Самомес инертными материалами -> проблема найти нормальные инертные: речной песок и мелкий щебень с большим количеством примесей, следить или проверять как они месят пропорции нет времени.
    Какие нюансы я не учел?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1- а чем просто песок плох?
    2- заказать готовую смесь в миксере не вариант?
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    1. Песок вроде дает усадку.
    2. Площадь большая, строители просили самомес, чтобы неспеша залить все.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    На 2х сантиметрах какая усадка будет? К тому же это в самых низких местах.
    Строителям-то возможно удобнее, но должно быть ещё и вам выгодно и качественно. Обычно бетон/раствор со смесительного узла качественнее - вы площадь заливки
  6. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Здравствуйте!
    Собираюсь заливать плавающую стяжку по упругому материалу Шуманет 100 комби.
    Три помещения 6 м2, 17 м2 и 8 м2. Толщина 60мм. Буду использовать пескобетон марки м300 в мешках по 50 кг. Замешивать буду строительным миксером.
    Сколько оставить под финишный наливной пол, 6-7 мм будет достаточно? В чем удобней замешивать в тазах или допустим в чугунной ванне? На объекте есть старая чугунная ванна 150x70 см
  7. tolya21
    tolya21
    tolya21
    В ванне удобней. В ведре/тазу снизу может всё не перемешаться.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Какое финишное покрытие будет? в принципе если нормально маяки выставите, а на следующий день после заливки перетрете дефекты, то наливной не нужен.
    в ванне если вручную собираетесь, но я бы не мучился. Миксером лучше в больших строительных ведрах-тазах - черные такие продаются недорого. Чтоб нормально размешивалось сначала наливаете воду, а потом постепенно высыпаете смесь - мешок подхода за 3 (можно за 2), размешивая после каждой порции.
  9. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Кварц виниловая плитка и линолеум (2-3 мм толщиной).
    Да читал/видел ролики на ютубе, что так делают. Попробую наверное так сделать в маленьком помещении. Посмотрю что получится. Тут надо поймать момент, чтобы подрезать стяжку. На следующий день, это не поздно?
    Чтобы лить наливной, необходимо чтобы стяжка полностью набрала прочность, т. е через 1 месяц после заливки?
    А в чем мучение, в том что нужно ванную передвигать? Есть тазы на 65 и 90 литров, но это 1-1,5 мешка по 50кг. Мне кажется, если мешать объемами по больше, то как быстрей. Нет?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    смотря во сколько накануне закончите) но да, на следующий тяжеловато - лучше когда уже отпечатки не остаются, но еще влажная
    в идеале да
    для миксера ванна не удобна из-за формы - в некоторых местах не промешаете. Нужна круглая или овальная емкость с нижним углом близким к 90 градусам (стенка по отношению к дну) В ванне удобно вручную лопатой мешать. Лучше не большими объемами - миксер дольше проживет. Наливной пол размешиваем по 2 мешка - но он жидкий, а пескобетон гуще будет и тяжеловато инструменту
  11. АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    Собираюсь заливать черновую стяжку см 8, далее будет тёплый пол. Вопрос. Нужно как то усиливать стяжку в месте где будет лестница,(пример на фото, только она будет с разворотом и по выше.)
  12. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Сколько времени максимально должно пройти что бы можно было перетереть?
    Утром залил, через 8 часов вечером вытащил маяки и подрезал. На заделку штроб и перетирку не хватило времени. Если это делать на следующий день вечером это не поздно (т.е после заливки пройдет 30 часов)?
    На ютубе посмотрел ролики, затирают/шпаклюют/ разными материалами:
    1. этой же смесью, только жидко разведенной
    2. пройти плиточным клеем на сдир
    3. пройти супер-финишным наливным полом 0-1 мм на сдир
    Чем оптимальней? Я чет переживаю за то, что этот очень тонкий слой потом отслоится
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    по идее как только можно по стяжке ходить не проваливаясь - так можно затирать - время зависит от марки раствора\бетона, температуры, консистенции раствора, впитываемости поверхности на которую заливали - много факторов
    многовато - тяжело будет
    редко, но может - не угадаешь
    но вторые 2 пункта скорее после набора прочности стяжкой, а первый пункт опять же по самой свежей
  14. Lkamen
    Lkamen
    Lkamen
    Киев
    В коридоре сельского дома залита стяжка под ламинат. Коридор имеет размеры 4*1,6 м. Посредине коридра образовался горб высотой около 10 мм
    Надо ли выравнивать пол?
    Если необходимо, то какие способы можно использовать?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Очень интересно в следствии чего он образовался? И не будет ли расти после выравнивания
