1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. ilia497
    ilia497
    ilia497
    Добрый день! Уважаемые специалисты, а также те, кто через это проходил. Вопрос такой: обязательно ли выносить из квартиры всю мебель при устройстве мокрой полноценной цементной стяжки во избежание ее порчи? У нас в коридоре встроенный шкаф, который нам очень дорог, т. к. изготавливался индивидуально, возможно только если снять дверцы, а стенки, основание не убрать; так же кухню делать не планируем, соответственно, кухонные полки останутся в квартире. Если все это просто накрыть пленкой или ещё чем-то (кухня без двери с аркой), то оно выживет и будет потом пригодно к использованию или только выкинуть?
  2. Allа
    Allа
    Allа
    Спасибо за ответ.
    Вот ещё две фотографии.
    По этим местам будет стоять стенка из газоблоков 100мм, если мне заделают их плиточным клеем, не будет проблем со стенкой?
    Цпс, если им заделаю, то мне ещё долго не смогут поставить стенку, так?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Покажите мастеру, где должна стоять стенка, он сам легко разберется с проблемой. Замажет, залепит, зальёт и на след день стена будет стоять, Вы даже не узнаете как и что он сделал) Если, конечно, это мастер, а не рукожоп какой-нить.
  4. tatarinzev
    tatarinzev
    tatarinzev
    Я себе обосновал выбор стяжки таким образом, исключил сухую, потому что класть паркет, полусухая сплошной песок, наливной пол стоит космос выбор пал на мокрую.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста по пирогу стяжки.
    Нужно сделать стяжку по перекрытию в обычном панельном доме.
    Высота всего чернового пола (пирога) должна получиться примерно 7,5 - 8 см.
    Однако, толстую стяжку делать нельзя, так как перекрытие старое толщиной всего 10 см.
    Поэтому саму стяжку придется делать каким-нибудь высокопрочным раствором толщиной примерно 3,5 см. На перекрытие буду класть звукоизоляционную подложку из сшитого пенополиэтилена толщиной 8 мм.
    Получается, что промежуток между подложкой и слоем раствора надо заполнить каким-то легким материалом.
    Получается, пирог такой:
    1. подложка из сшитого пенополиэтилена толщиной 8 мм.
    2. легкий материал - 3,5 см
    3. стяжка из высокопрочной смеси - 3,5 см
    Вопросы такие:
    1) какой легкий материал можно использовать в этом промежутке между подложкой и слоем смеси?
    2) какую высокопрочную смесь лучше использовать?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Боюсь что ничего путного из 3,5 см стяжки по лёгкому основанию не получится
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какие могут быть проблемы?
  8. tatarinzev
    tatarinzev
    tatarinzev
    Треснет и отвалиться.
  9. tatarinzev
    tatarinzev
    tatarinzev
    а может стяжка с керамзитом или пенополистиролом?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Уже ответили - прочность на излом не достаточная при таком слое - неравномерная нагрузка, основание промнется и стяжка треснет
  11. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    Планирую ремонт пола в типовой хрущевке, на кухне размером 2,7 х 2,2 м. по причине потопления соседей даже из-за кратковременного попадания воды на пол (один раз дети кран не закрыли, другой раз пролили емкость с водой). На текущий момент пол представляет собой лаги/ДСП/линолеум высотой 10 см. В межплиточных стыках присутствуют щели, в частности как раз под раковиной.
    Рассматриваю варинат сделать стяжку высотой 2-5 см (в зависимости от толщины лаг, пока не знаю), на стяжку положить бикрост в нахлест по высоте верхнего края плинтуса, на бикрост положить существующие лаги горизонтально (сейчас они стоят вертикально), на лаги существующие плиты ДСП, на ДСП уложить линолеум.
    Вопросы:
    - нужно ли армировать такую стяжку, возможно ли использовать в нижних слоях керамзит?
    - перед заливкой стяжки имеет ли смысл запенить межплиточные швы монтажной пеной?
    - какой минимальной высоты должна быть стяжка для данной площади (2,7 х 2,2 м)?
  12. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    После того, как запостил свой вопрос по гидроизоляции, знакомый посоветовал использовать гидроизоляционную мастику или просто бикрост поверх существующей плиты перекрытия, на которую положить лаги, ДСП, линолеум. Как такой вариант? В сети вычитал, что у мастик не продолжительный срок службы, порядка 5 лет, потом трескается.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, можно керамзитом, хорошая идея.
    А если действительно на подложке будет керамзит, а уже на керамзите стяжка 3,5 см.
    Тоже треснет?
    А почему вы думаете что промнется?
    Посмотрите пожалуйста характеристики этой подложки, вроде она достаточно упругая:
    https://www.resursltd.ru/catalog/penopolietilen/penolon/penolon-ppe-r-3008-15m-svetlyj/
    Может быть ее плотности достаточно будет, чтобы выдержать керамзит + смесь?
    Или может быть можно как-то "укрепить" подложку?
    Например положить на нее армирующую сетку, а уже сверху керамзит + смесь?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сразу скажу - как по нормам точно не знаю. Из опыта 3-4 см стяжку делал только по бетонным плитам и бетонной стяжке - то есть по твёрдому основанию.
    По утеплителям вроде от 6 см рекомендуют - надо смотреть
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если делать 3-4 см не простой ЦПС-смесью, а каким-нибудь прочным составом?
    Например, вот у КНАУФ есть схема:
    Там какая-то смесь Флисэстрих толщиной всего 3,5 см по минвате.
