1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не могу найти на российском сайте кнауф никакой инфы
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не обязательно делать именно этим составом.
    Может быть есть какие-то еще хорошие прочные составы, которые при небольшой толщине 3,5 см позволят сделать стяжку по облегченной прослойке?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Из опыта - не сталкивался, так что советовать не могу. И если честно - не слышал про такие составы
  4. Free_Bird
    Free_Bird
    Free_Bird
    Здравствуйте.
    Строится 2хэтажный дом, имеется перкрытие из плит+кусок монолита 3х3.5 с опорой на 2 стены.
    Суть в том что монолит отлит толщиной в 15см, а плиты все 25см - требуется залить оставшиеся 10 см по монолиту до уровня плиты, но сделать стяжку полегче, дабы не нагружать монолит лишний раз.
    Идеальный вариант как по мне керамзитобетон, но нужного количества керамзита у меня нет (есть примерно четверть от нужного) и в моем городе его трудновато достать. Но имеются старые пеноблоки, доставшиеся вместе с участком.
    Можно ли в моем случае использовать в качестве наполнителя черновой стяжки крошеный или нарезанный кусками пенобетон вместо/вместе с керамзитом?
  5. Sergey_Ti
    Sergey_Ti
    Sergey_Ti
    Харьков
    Добрый день.
    В качестве шумоизоляции пола сделали стяжку по вате AcousticWool Sonet Floor.
    Эффект от такой стяжки очень хороший: если прыгать по стяжке, то в нижней квартире еле слышен глухой отдаленный звук, в тоже время если такой же опыт провести в подъезде, там где обычная стяжка - внизу звук очень громкий, кажется как вроде бы прыгают рядом.
    Но столкнулся с такой проблемой: края стяжки по мере просыхания поднимаются вверх (местами до сантиметра).
    Пирог стяжки такой:
    Стяжка из пенополистиролбетона: 3 см (Цемент + полистирольные шарики + пластификатор), просыхала минимум месяц, сделано с целью чернового выравнивания пола с коммуникациями.
    Вата толщиной 2 см.
    Армированный полиэтилен,
    Стяжка М300 толщиной 6 см (Цемент + песок карьерный мытый + пластификатор), армировка сеткой: толщина 4 мм, ячека 5*5 см, карты сетки связывались между собой и устанавливались на спец подставки для арматуры высотой 2 см.
    Количество воды по минимуму, т. е. при выравнивании правилом расслоения смеси не было.
    Стяжку на второй день увлажняли водой и укрывали полиэтиленом на месяц (сквозняков в этот период не было, все окна закрыты).
    Через месяц сняли полиэтилен.
    Спустя некоторое время (примерно еще через месяц) обнаружилось, что края/углы стяжки приподнимаются. Высота на которую стяжка поднялась в разных местах разная: от 3 мм до 1 см.
    Если наступить на край стяжки, то видно, как она немного опускается, т. е. под ней образовалась пустота.
    Сейчас стяжке уже больше 3-х месяцев. Несколько недель назад пробовали обильно смочить стяжку и через 3 дня она вернулась в исходное состояние (выровнялась), но по мере просыхания опять по краям поднимается.
    Возможно кто-то сталкивался с таким явлением и знает как от этого избавиться?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Sergey_Ti, сверлите коронкой дырки и заливайте жидкими цементными смесями.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    интересное явление
    6см стяжка М300 вес нормальный и ваты всего 2 см - не много чтоб сильно сжалась и сейчас пружинила, тем более поднимала на 1 см - не знаю что сказать
  8. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Здравствуйте.
    Ситуация: на кухне панельной 45-летней 9-этажки пол изначально был выполнен из ПВХ-плиток, наклеенных на слой толщиной 5 см из шлакобетона (судя по всему), уложенного на ж/б пустотную плиту.
    Пол застелили линолеумом – вначале один слой, затем, как он поисшоркался – сверху покрыли толстенным Таркеттом.
    Со временем в центре помещения основание стало «дышать».
    Вскрытие выявило: разрушился легкий бетон, кое-где – на всю глубину, до ж/б плиты, на площади не более 1,5 – 2 м. кв.
    Буду вычищать растрескавшийся бетон (целый оставлю) и заменять на что-то более современное, с армированием.
    Прошу знающих спецов посоветовать, чем залить это; т. к. выбор большой и все производители сильно хвалятся.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если это (стяжку если ее можно так назвать) оставляете, то возьмите ЦПС типа М150 и залейте - все остальное это слишком шикарно
  10. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Хотелось бы, чтоб как можно быстрее ходить можно было по залитому; кухня ж... К сожалению, ЦПС дня 3 лучше не тревожить. Цена не сильно критична.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вместо воды затворите цпс латексной грунтовкой до консистенции творога, будете ходить через полдня
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вы там на танках езиете? Вечером зальёте и на следующий день нормально ходить можно
    А вообще лечебное голодание не помешает)
  13. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Есть то ли тут, то ли на схожем форуме тема с таким же явлением. Но там в итоге после увлажнения она осталась лежать ровно.
    Вы стяжку, случаем, не грунтовали?
  14. Sergey_Ti
    Sergey_Ti
    Sergey_Ti
    Харьков
    Стяжку не грунтовал, но первые недели три была накрыта полиэтиленом.
  15. handsdirect
    handsdirect
    handsdirect
    Добрый день. Уже сломал голову с конструкцией "пирога" для гидроизоляции плавающей стяжки в комбинации с внутрипольным конвектором:
    Граничные условия:
    - трубы отопления по плите перекрытия
    - многоквартирный дом
    - 2 слоя звукоизолирующей ваты
    - внутрипольный конвектор (трубы заходят сбоку на высоте примерно 6-7 от плиты перекрытия, сам конвектор высотой 15см)
    - плавающая стяжка
    Задача - гидроизолировать пол квартиры и защитить вату от намокания
    Возможные варианты "пирога" пола:
    А) гидроизоляция по перекрытию и под стяжкой
    1) плита перекрытия
    2) "ванна" из гидроизоляции
    3) трубы отопления в первом слое ваты + второй слой ваты
    4) пленка
    5) стяжка
    В данном случае все казалось бы работает, НО вата зажата между двумя слоями гидроизоляции и в случае наличия/конденсации влаги внутри будет стоять в воде
    Есть мысли сделать слой 2 из диффузионной мембраны (Изоспан AS например), а слой 4 из пароНЕпроницаемого Изоспана D (или тоже лучше диффузионную мембрану?). Насколько это поможет?
    Б) гидроизоляция под стяжкой
    1) плита перекрытия
    2) "ничего"
    4) гидроизоляция
    5) стяжка
    В этом случае трубы отопления должны будут "проткнуть" слой гидроизоляции при подводке к конвектору (заливка труб в черновую стяжку не поможет по той же причине) и весь смысл гидроизоляции теряется. Можно ли как-то загерметизировать стык прохода трубы отопления сквозь гидроизоляцию?
    В) гидроизоляция по плите перекрытия
    1) плита перекрытия
    4) "ничего"
    5) стяжка
    Так очевидно совсем не работает, так как залить стяжку просто поверх ваты не получится
    И отдельный вопрос про пленку при заливке стяжки - какую лучше стелить
    а) непосредственно на вату
    б) под вату
    пароНЕпроницаемую (например Изоспан D) или диффузионную мембрану (например Изоспан AS или AQ)
