1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Нужен совет !
    Строю брусовую баню. Фундамент ленточный, на 4 кирпича поднят цоколь. В парилке и душевой будет керамогранит. Имею кучу керамзита, хочу его засыпать и залить бетоном в этих двух помещениях. Затем ЭППС и стяжка с тёплым эл. полом. Подскажите правильный пирог. Как и чем изолировать керамзит снизу и сверху? Или его залить пескоцементом, или незаливать? Да, ещё внутри фундамента не убран плодородный слой. Обязательно ли его убирать? Если обязательно , то сколько?
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Приветствую земляка.
    Плодородный грунт надо убирать до глины, песка или что еще у вас там?
    По грунту делаем гидроизоляцию, например гидростеклоизолом, затем заливаем керамзитобетон (керамзит перемешан с раствором), по нему можно керамогранит. Место ЭППС под керамзитобетоном, но его необходимость под вопросом. Керамогранит для ног в любом случае будет холодным.
  3. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    После ЭППС будет стяжка 5см с тёплым полом. Должно быть тепло. Если ЭППС стелить под керамзитом, то слишком толстая получится стяжка 50-60 см. Или засыпать песком, затем керамзит с раствором, затем ЭППС, и тёплый пол ?
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Второй вариант экономичнее и ничем не хуже.
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Именно второй вариант и правильный (Все, что делаю я - правильно :)
    сначала ППС, потом керамзит, и стяжка с ТП,
    Максимум на керамзит пенофола или чего-то вспененного (без отражателя) миллиметра 3 положить.
    Почему? Патаму, чта. :)
    тепло сверху, нагревается, стяжка, нагревается керамзит, упирается в ППС в землю не проходит.
    Холод из земли упирается в ППС и не проходит вверх.
    Если сделать керамзит-ППС-стяжка, то имеем:
    тепло нагревает стяжку. упирается в ППС. Нахрена керамзит?
    Холод проходит керамзит, упирается в ППС. нахрен керамзит?
  6. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Тёплый пол , по идее, должен прогревать только стяжку, от керамзита отделяет 3 мм пенофол. Получается, что тёплый пол будет греть и керамзит, потому что 3 мм изоляции - это мало. С учётом того, что ТП электрический, а не водяной и для наездов в баню по выходным (т.е. будет работать не постоянно), то нагреть слой керамзита придётся очень долго. Или я не прав?
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Прав, керамзит будет тоже греться, равномерно отдавать тепло потом, доп. инерция. все зависит оттого, какие цели. Можно вообще от керамзита отказаться.
    Яж писал "нафига он нужен" для первого варианта. ТОгда имеем ППС - ТП-стяжка.
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Соглашусь с Half полностью, только осилил тему.
    Если это не твоя профессия и не твоё призвание, лучше не браться за такие дела, в итоге всё равно ерунда ведь вышла.
    Лучше детям уделить это время, в отпуск уехать, отдохнуть. Но у нас иначе всё, взять отпуск и пошабашить у себя в хоромах это правильно, не чувствуешь себя лохом что кому то переплатил.
  9. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
  10. feaa
    feaa
    feaa
    Сторонникам HALFA.
    Про разделение труда - способствует производительности - это понятно, но с вами НЕ согласен.
    Денег дадите - наймет рабочих.
    Есть свободное время - нет вариантов в это время заработать денег, вот и "зарабатывает" человек деньги: сделал сам - считай заработал на оплате рабочих.
    Те которые сделают идеально - очень дорого стоят, а недорогие сделают так, что заплаченных денег будет жалко и пол дерьмовый получится. А так сам немного накосячил, зато бесплатно и надежно!
    А то что спрашивает досконально - так кому не нравится - не пишите, а кто добрый - напишет.
    И кстати мне пол на выходных делать комнате частного дома, так вот тут кое чего почерпнул интересного :)
  11. Эдвард24
    Эдвард24
    Эдвард24
    Бородино
    Сделал стяжку пола в ванной 3,6 кв.м. Цемент песок 1*4. Под стяжкой гидроизоляция. Толщина слоя около 9 см. После того как стало возможно по ней ходить полил и накрыл пленкой. Вопрос вот в чем сколько дней ее нужно поливать и держать накрытой и через какое время можно ложить плитку?:faq:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А для чего ее особо поливать и накрывать? Ведь в помещении делали? Через дня 3-4 начинайте класть плитку. :hello:
  13. аллат
    аллат
    аллат
    Нам мастер сказал, что надо около месяца ждать. Мы стяжку в новой квартире делали
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Может, систему "теплый пол" устанавливали в стяжку и рекомендовали не включать месяц? :hello:
  15. Эдвард24
    Эдвард24
    Эдвард24
    Бородино
    Да где как пишут. 7 дней поливать после 30 дней клеить, где ч\з два три дня. Вот и спрашиваю.Не охота потом все переделывать.:(
