1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Значит вам нужно делать утепление, иначе теплый пол станет теплым потолком цоколя
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как написали выше - лучше ЭППС и на него ТП
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    скажите пожалуйста а чем чреват теплый потолок цоколя?
    цоколь будет неэксплуатируемый.
  4. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    т. е. надо раскошеливаться на пеноплекс по всему полу?
    Не подскажите правильный "пирог" в таком случае? Надо залить черновую стяжку и сверху положить трубы теплого пола, потом уже финишную стяжку? или черновую можно и не заливать и трубы теплого пола класть прямо на пеноплекс?
    пеноплекс можно просто класть, т. к. сверху зальется стяжкой или тоже нужно приклеивать к бетонной плите на раствор?
    обязательно ли проклеивать панели пеноплекса между собой пеной? можно ли обычной монтажной пеной?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    тогда зачем его отапливать? у вас бесплатная энергия?
    может вы все-таки соизволите пройти в профильные темы и хотя бы немного почитать, как должен быть устроен пирог пола в вашем случае?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    сколько энергии уйдет вниз через плиту? в деньгах на квадратный метр? один рубль в год?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это примерно как радиаторы вешать не внутри помещения, а снаружи.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это как чайник поставить на плиту а пламя зажечь сверху, ждать когда нагреется.
    тепло не идет вниз, если не понятно.
    когда закипит чайник с пламенем сверху? сколько ждать?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ага, а войлочные стельки в унтах - это для тех кто ходит на ушах, пятками вверх :aga:
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а вы что хотите растопить тайгу пятками, воилок там чтобы в сапог холод не проник.
    а тайга пусть тает, проблем нет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ну и чудно. значит и пеноплекса 15 сантиметров под теплым полом - это чтобы холод в дом не проникал :hndshk:
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Упс. С Телефона регион не высвечивается - у вас тепло похоже)
    В южных регионах действительно не всегда целесообразно делать Утепление, особенно если отопление газом - но все это рассветные величины. Можно высчитать какие теплопотери с утеплением и без, соответственно сколько уйдёт топлива на погашение этих теплопотерь.
    А зачем вообще делать черновую стяжку, если у вас и так плита?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а с земли нет холода, там магма и тепло.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а с вас нет пользы, одни глупости и флуд
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не надо смешивать понятия. В опыте с чайником воде снизу не дает нагреться конвекция, молекулы воды с верхних слоев не могут опуститься вниз. Но нельзя забывать про теплообмен. В печи или мангале, когда огонь горит сверху кирпичей, они нагреваются, и нагреваются быстро.
    Если теплый пол залить по плите, без теплоизоляции, получим, во первых, сильно инерционную систему. Нагреваться плита будет очень долго (правда и остывать будет дольше). Во вторых, плита лежит на фундаменте, значит и он будет в какой то мере нагреваться.
