1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если неохота переделывать, то клейте через 30 дней ;). Потом еще через 30 дней начнете ходить по плитке :)]. :hello:
  2. Эдвард24
    Эдвард24
    Эдвард24
    Бородино
    Баир, тогда еще вопросик. Чем обработать стяжку перед укладкой плитки?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я ничем не обрабатывал. Просто клеил на клей плиточный и все. :hello:
    У Вас такая толщина стяжки на такой площади, что ничего не страшно. :hello:
  4. gayok
    gayok
    gayok
    Сумы
    Мое мнение - дней 5 обождать, а потом уже и плиточку можно укладывать. Главное, чтобы у вас стяжка трещинами не пошла.
  5. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    В стяжку можно было добавить гидроизоляцию. А перед укладкой плитки погрунтовать грунт глубокого проникновения с грунтом типа "аквастоп", тогда соседей точно не зальете и стяжка себя лучше вести будет. :hello:
  6. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Доброго всем дня!
    Уход за бетоном обычно продолжается 10 дней.
    Плитку можно укладывать, не дожидаясь полного высыхания.
    Главное, убедитесь, что стяжка получилась прочной.
    Иначе клей с плиткой отлетит от стяжки.
    :hello:
  7. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Добрый день!
    Уважаемые, посоветуйте, как поступить в ситуации: сделали стяжку (песчано-цементную) на теплые полы.
    Но после высыхания стяжка треснула и часть ее стала "ходить" на 2-3 мм.
    Скорее всего это отщелкнулась труба теплых полов, либо под теплоотражающей пленкой, постеленной под ТП был какой то мусор, в общем х.з. что там...
    Вот вопрос: поднимать стяжку с угрозой повредить ТП или залить чем-то трещину и успокоиться (предполагается ламинат).
    Я склоняюсь к варианту залить, предварительно заармировав трещину.
    Но чем залить и чем армировать - ума не дам? Советы были такие: часть стяжки отбить сверху, уложить сеточчку для оштукатуривания и залить 1) раствором, 2) раствором для наливных полов.
    Посоветуете что нибудь?:faq:
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А фото трещины можете выложить? И желательно осветить процесс заливания этой стяжки, на что лили, есть ли поверх труб ТП армосетка... какое соотношение пескоцемента, и др. А трубы под давлением были когда заливали стяжку?
    Вообще можно рассматривать жидкое стекло, как материал для ремонта трещины, но для этого надо знать последняя это трещина для этой стяжки или нет...
  9. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Решил не мудрствуя лукаво отбить часть стяжки.
    Строители положили стяжку на подложку для ТП - поэтому часть стяжки отошла с краю и стала играть.
    Обрезал по краю подложку, заармировал, прогрунтовал и залил крепким раствором 1:2 - месяц прошел и все нормально...
    Вот так счастливо закончилась эта история. 3 раза тьфу!:)] Но это пока-наблюдения продолжаются...
  10. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Здравствуйте! В туалете провалилась стяжка, под ней керамзит с песком. Вот думаю как лучше все переделать. Намереваюсь сделать перепланировку, установить душевую кабинку и поменять трубы на пластиковые . Площадь чуть больше 3 м. кв., первый этаж, внизу подвал, коттедж свой, от бетонной плиты до пола сейчас примерно 18 см : 2-3 см стяжки, остальное песок вперемешку с керамзитом. У меня есть несколько вопросов:
    1) пластиковые трубы можно спрятать в стяжку или не желательно?
    2) сколько см лучше делать стяжку?
    3) нужна ли гидроизоляция? и где ее лучше делать перед стяжкой или после?
    4) как можно сделать пол потеплее? Думал утрамбовать песок положить пенопласт потеплее, пленку и на нее стяжку 2-4 см. Потом гидроизоляция и плитка. Предложите, как получше!
    5) чем лучше обделать стены: сначала склонялся к пластику-и дешево и быстро, но знакомые отговаривают: говорят лучше бы плиткой обделали у себя.
    6) что предложите на потолок?
    7) еще думаю в стяжку добавить сетку, как она называется или просто покупать сетку 10х10 с толщиной проволоки 4 мм?
  11. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    В гараже бетонная стяжка очень пыльная. Щеткой собрал что можно, пылесос забивается и не сосет. Чем можно обработать бетон, что бы и старую пыль прибить и что бы новая не образовывалась? Сама стяжка из 400 бетона, хорошая. Керамогранит не планирую, так как гараж будет перепрофилирован в комнату. В дальнейшем положу лаги, утеплитель, фанеру и паркет доску. Поэтому особо затратных решений не хочется.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Лак, жидкое стекло, пф-эмаль-226,любое жидкое покрытие от истирания
    как вариант полиэтилен и горелкой разогреть, сырая резина+калоша+прогладить утюгом=долго зато резиновый мат на полу.
  13. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    В цокольном этаже такая же проблема с полом. Стелить плитку дорого. Есть мысль пропитать всё грунтовкой на основе ПВА и залить выравнивателем для пола. Думаю получится гладко и достаточно прочно.
  14. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Тоже склоняюсь к грунтовке, но не планирую выравниватель, итак все ровно. Еще думаю про бетоноконтакт, правда не знаю как он реагировать на хождение по нему. Хочется просто валиком чем нибудь пройтись, высушить и забыть.
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    есть грунтовки спецовые. У Adesiv например
    PRIMER PA400 Укрепляющая и гидроизолирующая смола
    PRIMER PA200 Укрепляющая грунтовка для пылящих стяжек на основе полиуретана
