1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    теплообмен идет по тем же гравитационным законам как в твердых так и не твердых веществах.
    атомы и электроны просто плотнее.
    я гулял по пляжу с раскаленым песком, но стоит на 10 см вниз ноги погрузить там все норм.
    в мангале температура 800 гр, и то под костром сырая земля в керамику не спекается
  2. iiitierlitz
    iiitierlitz
    iiitierlitz
    Здравствуйте. У нас очень кривые полы в квартире и для быстрейшего высыхания стяжки, прораб посоветовал положить на пол слой пенопласта, а на него уже стяжку заливать. Что скажете, можно ли так поступить?
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    можно но не пенопласт а эпс, и стяжку не менее 5см делать.
    а можно сдолбить высокие места.
    я видел как 15см стяжки сбивали до плит. с окна выкидывали прямо в кузов камаза.
    была перпланировка, и чтобы выровнять надо было еще 15см налить. потолки низко бы стали
  4. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста: какой толщины пеноплекса достаточно будет для теплого (климат аналогичен московскому):
    1 этажа бетонного пола на ленточном фундаменте поднят над грунтом.
    2 этаж бетонны пол - нужен ли пеноплекс вообще на этаже?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    смотря чего добиваетесь и сколько можете потратить
    1- унивесальный совет - 100мм. Первые 50 мм на 70% эффективны, еще 50 добавите - еще 20-30% экономии - окупятся или нет надо считать. Важные моменты - будут ли теплые полы и какое покрытие финишное
    2 - опять же - если будут ТП, то лучше заложить 20-30 мм чтоб распределение температуры было таким какое вы хотите
  6. МышкаВася
    МышкаВася
    МышкаВася
    Уважаемые господа!
    Прошу помочь определиться с материалами и режимами работ/промежутков при устройстве стяжки.
    Есть черновой пол в монолитной новостройке. На нем примерно на четверти помещения наплыв бетона до 50 мм по сравнению с другими 3/4.
    Толщина стяжки под чистовую должна быть 120-70 мм.
    Чистовая отделка по всему помещению предполагается по подложке 1 мм кварцвинил замковый 4 мм без порогов, что требует очень ровной и прочной поверхности, т. к. замки очень хрупкие, ломаются от чиха, даже при не слишком осторожном монтаже.
    Если делать весь пол сразу, то меньше опасность неровных порогов между помещениями, но в реальности это практически не возможно, т. е. придется по комнатам делать.
    Подскажите, пожалуйста, какой делать пирог, начиная от пропиток, грунтовок и проч. (материалы, производители и проч.)?
    Какие интервалы между этапами?
    Если возможно(?) и рационально(?), хотелось бы стяжку полусухую с пенополистиролом в качестве наполнителя (полистиролбетон).
    Его лучше приобретать в виде готовой смеси или отдельно смесь для стяжки (марка?, производитель?), отдельно наполнитель (размер фракции?). И тогда в какой пропорции + вода их соединять?
    Кроме того, стены предполагаются из силикатных блоков, что тоже требует под ними очень ровной поверхности.
    Поэтому под стенами предполагается некий выравнивающий фундамент высотой от 0 до 50 мм.
    Как и из каких материалов его лучше всего сделать, где и какие вокруг него прокладывать звукоизолирующие/демпферные материалы?
    Есть дарёный рулон подложки 1 мм из мягкого вспененного белого полипропилена, он мне может пригодиться для чего-то или дарить дальше?
    Он под ламинат годится, а под кварцвинил - нет.
    Очень хочется узнать разные мнения, чтоб подробнее разобраться во всех вопросах.
    Очень прошу ответить максимально понятно, как для блондинки, т. к. слэнги и аббревиатуры данного форума для меня пока лес тёмный.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @МышкаВася, убрать мусор и просто залить стяжку. из чего угодно, главное прочность. пенопласт не стоит.
    как высохнет. погрунтовать грунтовкой серезит, потом сделать наливные полы 5мм. как положено валиком выкатать.
    или забить на винил, положить подложку листовую 3мм, наливной можно не делать, и ламинат постелить.
    он лучше чем винил.
  8. МышкаВася
    МышкаВася
    МышкаВася
    ARZAK, спасибо за ваше мнение!
    Какой мусор? Там подметено-пропылесосено.
    А под стяжку надо пленку или хотя бы гидроизоляцию какую-то?
    Чем? Предполагается пол во всем помещении, включая влажные зоны, единый. Не очень представляю себе ламинат, даже влагостойкий, в ванной и туалете.
    Я не про пенопласт спрашивала, а про пенополистиролбетон...
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    без порогов у вас все порвет, и заместо акуратного красивого порога будет трещина в непредсказуемом месте. кмк.
    зачем вам пенополстиролбетон. это бетон с шариками пенопласта, чтоб шифанер провалился, или диван ногами продавил.
    зачем он нужен в стяжке квартиры?
    чтоб толстый слой не лить то можно, положить эпс, под стяжку. стяжку 6-10 см это нормально.
    насчет пленки можно ложить а можно нет. не знаю что лучше.
    в су лучше плитку. положить. и электрические теплые полы. да и на кухне тоже можно.
    винил не очень тема. следы остаются от стульев, на любителя короче.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите. неотапливаемый дом. В двух комнатах 2х2 нужно положить стяжку. Возможно ли это при минусовой температуре?
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Вопрос чайника - как обустроить стяжку в проёмах.
    Перекрытие - плиты ПК.
    Планируемый пол (снизу вверх) - засыпка, плоский шифер, пленка, стяжка.
    Есть 2 дверных проёма в капитальных стенах - соответственно, в этих местах на плите лежит первый ряд газоблока с армированием. (Правда, арматура уложена с халтуркой - плохо утоплена в штробу, лежит на поверхности).
    Нужно, чтобы:
    - между комнатами практически не было порожка (для движения инвалидной коляски);
    - уровень чистого пола не был сильно выше первого ряда (запас высоты невелик);
    - газоблок был хорошо защищён от нагрузки сверху (хрупкий, крошится как не знай чё).
    Как совместить пол (стяжку) и эти переходы?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите. Сеичас не очень сильные морозы. Можно ли положить стяжку в 60мм, накрыть к примеру, полиэтиленом и в помещении включить пушку?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Снизу холодное помещение? - важно обеспечить температуру застывающего раствора выше ноля, желательно +5 и выше
  15. CatRy
    CatRy
    CatRy
    Доброго дня! Собираюсь постелить ламинат, в наличии старая стяжка, сыпется и пылит.
    Можно ли ее прогрунтовать (чем?) и залить наливным полом? (ровнять от 1 до 4 см по высоте) или лучше по маяка и на основе цемента? (прошу подскажите названия смесей)
