1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    универсальной грунтовкой - может потребоваться 2-3 слоя чтоб нормально укрепить. Цементная стяжка обычно делается от 3-4см, соответственно лучше наливным выровнять. Выбирайте в средней ценовой категории - параметры у всех примерно одинаковые
  2. ZhenyaPlatonov
    ZhenyaPlatonov
    ZhenyaPlatonov
    Добрый вечер всем форумчанам! Имеется комната (кладовая) общей площадью 5 квардатов, в этой комнате предстоит выравнить полы, перепад высоты между стенами очень большой почти 7 см, планирую заливать стяжкой пола из Леруа Мерлена, и встал вопрос как залить стяжку чтобы не залить соседей? :faq: Чем обработать стык стены и пола чтобы стяжка не протекла к соседям? В интернете кучу способов начиная от жидкого стекла и заканчивая битумной мастикой, я собственно остановил свой выбор на цементной гидроизоляции Церезит форуCR65. От форумчан хотел бы услышать совета кто сталкивался с этой гидроизоляцией, и чем лучше обработать стыки чтобы потом соседям не возмещать ущерб за испорченный потолок
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Возьмите рукав пленки толщиной от 200микрон распустите его и уложите единым куском с заводом на стены.
  4. CatRy
    CatRy
    CatRy
    Спасибо, а насколько это рисковано? просто я боюсь что треснет. например такой грунтовкой подойдет? Weber Vetonit Prim Floor
  5. Zaxzawyut
    Zaxzawyut
    Zaxzawyut
    Здравствуйте, на кухне пришло время отремонтировать полы, снял доски а там стяжка местами в трещинах, снимать полностью ее и делать полноценную бетонную стяжку нет возможности т. к делаю все один, живя на 4 этаже в доме без лифта)
    Очень сильно пылит эта оставшаяся стяжка но эту проблему можно грунтовкой решить, вопрос в другом: на кухне хочу ламинат положить, но теперь нужно поднять пол на 4-5 см для этого, какие есть варианты учитывая что буду делать все один? изначально до того как снял старые доски рассматривал вариант осб на лагах, но перепад не настолько велик, ещё нашёл на просторах интернета странный вариант с пеноплексом>подложка>ламинат ,в моем случае конечно это самый простой вариант был бы особенно по трудоёмкости,
    я бы конечно в идеале залил самовыравнивающей см 3 но одному носить нужное количество мешков стяжки тяжко) ещё и равнять и замешивать
    Вообщем интересны более простые варианты поднятия пола на 4-5 см которые под силу выполнить одному человеку
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    пойде. Может даже и треснуть - главное чтоб с основанием нормально сцепился
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1. Замазать/запенить явные щели
    2. как выше написали - пленку постелите с заходом на стены и в нее лейте
    мутево покупать гидроизоляцию из-за кладовки
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    грузчики?
  9. CatRy
    CatRy
    CatRy
    во многих магазинах есть доставка до квартиры, выйдет гораздо дешевле, чем наем грузчиков
  10. CatRy
    CatRy
    CatRy
    Подскажите, как лучше это сделать для наливного пола? высота будет от 2 до 4 см по -это допустимо?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По идее грунтовка раза 2-3. первый раз с водой разбавьте 50\50
    а так все зависит от основания - если укрепится нормально, то и прилипнет хорошо.
    По марке наливайки - Glims, EK - работал, жалоб не было
  12. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Всем здравствовать. Вопрос от неискушенной в строительстве. Купили 1-эт дом (коробка, окна, двери, крыша), в доме залит черновой пол, что при покупке нас очень порадовало, хотя понятно было, что придется выравнивать, планируем теплые полы по всей площади. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что в двух комнатах в углу «холмы» высотой сантиметров по 8-10 (строители постеснялись выкинуть излишки, что-ли?). Выравнивать таким толстым слоем очень накладно. Думаем, что эти кучи надо просто сбить и тогда выравнивающий слой оставит см 5 примерно. Либо насверлить отверстий и перфоратором поработать, либо нарезать штроборезом и, опять-таки, перфоратор. Но как это скажется на черновой стяжке, ведь на ней стоят внутренние перегородки. Можно ли так делать?
    Второй вопрос. В целях экономии есть возможность использовать бой пеноблоков (который придется предварительно измельчить), на который залить выравнивающую стяжку. Меня убеждают, что так заливают даже площадки для авто около домов (Белгород). Пыталась найти информацию на форуме, но тщетно. Или керамзит использовать? Вот и мучаюсь в сомнениях. И надо ли ее армировать, если сверху будет устроен теплый пол (ЭППС 5 см, трубы 16 мм, стяжка 7 см)?
    Помогите, пожалуйста. Читала и читаю очень много, но необъятное не объять, тем более, женским умом J.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Приветствую
    1 - какой толщины черновая Стяжка и вообще какой пирог перекрытия?
    2- кто сыпет бой Блоков, тот пускай и сыпет. Выравнивать или песком или тощим раствором (цемент/песок 1 к 5)
    Можно утеплителем по всей площади кроме этого места - не знаю какие у вас зимы
    Надо прикидывать трудозатраты. Образно - если у вас зарплата 2 тыс в день, а вы неделю будете сидеть и крошить блоки, то вам проще купить утеплитель и уложить за 1 день + получите теплоизоляцию
  14. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Точно толщину черновой стяжки не знаю. Продавец уверял, что чуть ли не 20 см. Утеплителем не получится - слишком большой перепад и эти "высоты" все-равно придется сбивать, да и без них ровностью стяжка не блещет. По поводу "крошить блоки" Вы, наверное, правы. А крепость этой тощей стяжки не слабовата будет? Хотя, я видела ролик с подобным выравниванием у Лужецкого. На этом варианте, видимо, и остановимся.
  15. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Del.
