1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    просто ответственнее отнестись к укладке пленки. возьмите ее потолще. постарайтесь максимально сбить неровности либо сначала сравняйте их плавно густым раствором. запеньте все возможные отверстия и тоже их сверху замажте.
    стяжку делайте с минимумом воды - применяйте пластификаторы. ну и поговорите с нижними соседями - если что перекрасите им потолок - в ставых домах по другому никак если дешево
  2. soko111
    soko111
    soko111
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вот я раз встрял с такой хатой, и топили соседей, и током било из за этих проводов, снизу свет не выключался кз, скандалы.
    все сбили до плит, и сделали тонкую стяжку. наливными полами где тонко, а где толсто раствором.
    сбить, заделать швы и дыры раствором или клеем плиточным.
    грунтовка, и дальше смотреть что делать. какие слои
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    если потом плитку и гидроизоляцию планируете обмазочную, то, конечно, до заливки.
  5. natalitalina15
    natalitalina15
    natalitalina15
    Помогите, дорогие, со стяжкой!
    Панельная 9ти этажка, Воронеж. Плиты сплошные на комнату, скорее не пустотные, сплошные. 16 см толщина. Стяжки не было, был советский линолеум и все.
    Сквозные отверстия в розетках и люстра. Поэтому толщину плиты вычеслили. По периметру плиты к несущим стенам есть такие спуски, залитые бетоном, с ровень с полом.
    Можно ли делать стяжку 6 см по звукоиз? Ук не знает серию дома, завод не узнает свои плиты.
    Нагрузку не знаю
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть у вас всего 6 см?
    Это очень мало.
    Или 6 см. на стяжку и ещё сколько-то на звукоизоляцию?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    6см - самое толстое место или минимальный слой, а в провалах будет толще?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под домом выкопан котлован и засыпан утрамбованным щебнем. Котельная - одно из помещений внутри дома размерами 2.5х4 м, нижние 30 см по всей площади засыпаны ПГС (зеленый на картинке) небольшой фракции с большим содержанием песка. Высота фундамента над ПГС = 1.1 м. Полы в доме деревянные. Дом уже под кровлей.
    Возникла дилемма на что установить котлы - ТТ и газовый напольный. Заливать высокие ~1 м бетонные тумбы прямо на ПГС нельзя, могут накрениться.
    Рассматриваю несколько вариантов:
    1. залить сплошную стяжку поверх ПГС
    2. залить бетонные плиты под каждым из котлов, как на картинке
    Поверх стяжки или плит - тумбы, вероятно из керамзитобетона или керамзитовых блоков, чтобы снизить нагрузку на грунт.
    Какой толщины должны быть стяжка и плиты?
    Как правильно их армировать?
    Любые идеи/советы приветствуются.
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    в частном доме имеется бетонная стяжка.
    планируем установить на данной стяжке лаги и деревянный пол.
    как думаете-какой вид гидроизоляции лучше нанести на бетонная стяжку-на цементной основе, каучуковую или рулонную?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    с какой целью?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а если песком засыпать на метр и 10 см стяжки?
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    защитить деревянные лаги от влажности.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тогда думаю без разницы - обе создадут паронепроницаемую пленку. Только надо позаботиться чтоб лаги не нарушили изоляцию.
    а по умному - делается рулонная и защитная стяжка 3-4см
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом уже под кровлей, фундамент высокий, таскать ведрами будет слишком муторно и долго. Потом надо послойно трамбовать, трамбовку туда самому не занести, можно водой поливать, но залью весь котлован водой (засыпан трамбованным щебнем).
    Есть сомнения насчет высокой бетонной тумбы (1.1 м относительно имеющегося ПГС), нагрузка около 5 т, как бы не накренилась если заливать ее прямо поверх ПГС. Подумываю об облегченном варианте из керамзитобетона.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1 - не знаю как у вас там точно - есть такая штука - тележка называется. Делаются мостки и возится спокойно.
    2 - виброплиты разные есть. Я себе для стройки купил самую маленькую - размер наверное 80х50 - пройдет в любые двери. У настакие в аренду по 1000р сутки
    по мне так самый надежный и практичный способ
    просто по трудозатратам - 1-2 дня работы подсобника
    ну или тумбы городить - это уже 2 дня работы специалиста
