1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Skampf
    Skampf
    Skampf
    А зачем? При толщине 30мм фибры будет достаточно. Некоторые вообще ничего не добавляют и все хорошо.
  2. alvi10rus
    alvi10rus
    alvi10rus
    Проем под люк расположен у края плиты перекрытия. Ширина плиты с трех сторон от проема от 10 до 25 см. Боюсь, что стяжка вокруг проема протрещит и фибра не спасет. И еще, стяжка ляжет на слой гидроизоляции из полимерной мастики. Не спровоцирует ли это растрескивание при отсутствии сетки? Просто с фиброй ни разу не работал.
  3. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    уголок проложите по периметру на обычный раствор. 30х30мм по высоту стяжки, можно перфорированный оцинкованный или обычный стальной.
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ всем привет.
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать стяжку бетоном к примеру 1 к 3 с армированием. Чтоб общая толщина была ровно 20 мм?
    Дело в том что я на пенопоекс залил стяжку 2-3 см. Но чувствую мало. хочу ещё 2 см с армированием.
    Какая именно арматура для этого нужна, или сетка какая-то...и надо ли чем-то смазать стяжку с низу...?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    кладочная сетка 100х100
    если не запыленная, то просто обильно смочить перед заливкой
    металлопрофиль 20х20 или маяки выставлять
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ а скажите пожалуйста.
    Если к примеру уже залита стяжка. Можно ли прорезать болгаркой борозды для лаг.
    Закрепить лаги каким-то образом. И на стяжку положить в всю комнату шпунтованную доску половую?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да запросто - что вас в этом смущает?
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Значит можно)
    Теперь интересно сколько в среднем стоит просто забить шпунтованную доску на пол? Только забить. Покрасить я и сам смогу)
  9. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Посоветуйте!
    Новостройка. Во время ремонта у пола в комнате сложилась крайне непростая судьба: был залит самонивелирующийся пол в два слоя: черновой и финишный. Финишный слой был отвергнут квартирой: потрескался и отслоился от нижнего слоя. Убрал этот верхний слой. Дальнейшие планы: возможности перезаливать пол нет, поэтому будут уложены листы ГВЛ (благо толщина у убранного слоя совпадает - 10мм).
    Вопрос вот в чём: на нижнем черновом слое наливайки при демонтаже образовались выбоины и просто дырки глубиной 3 - 15мм. Чем их порекомендуете заделать? И вообще какие требования к поверхности для укладки на неё ГВЛ?
    Спасибо!
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    плиточным клеем, наливным полом, ремонтным составом - используются перед наливными полами
  11. _mvp_
    _mvp_
    _mvp_
    Подскажите пожалуйста. Сделана стяжка контактным способом, залита прямо на плиты перекрытия без разделительного слоя, цель получение горизонта, высота от 6мм до 4.5 см.
    1. Так как высота стяжки не большая и залита без разделительного слоя, сетку не делали, нужно ли было делать сетку или в данном случае это не критично?
    2. Стяжка делалась из ровнителя ветонит 5700 это базовая стяжка, нужно ли ее поливать и накрывать пленкой как обычную цпс и если нужно сколько времени это делать?
    3. Обязательно ли вытаскивать маяки или можно их там оставить, поверх будет укладываться минвата и поверх зашиваться листовыми материалами ГВЛ или ГСП.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1 - нет
    2-полить, закрыть - хоть и с добавками, но все же стяжка цементная - лучше подержать влагу
    3- не обязательно
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа прошу совета...
    фундамент УШП, поверхность получилась норм, правда лазером не стрелял. НО есть некоторые огрехи от дальнейшей стройки и не только: где то раствор замешивали, где то при заливке армопояса бетон пролился на пол и осталась не маленькая такая клякса, ну и плюс по мелочи где то щебня кусочки торчат, куски арматуры с тросиками от маяков...собственно вопрос:
    1. чем можно "шлифануть" эти все нюансы, думал перфоратором сбивать, но боюсь лишних дырок наделать, слышал что есть шлифовальный диск для бетона на болгарку...может им?
    2. дополнительную стяжку не хочется, по 2 причинам, во первых лишние затраты, во вторых в 1 сантим точно не уложиться (потрескается думаю), с наливным полом тоже самое думаю...
    3. если по честнаку, то хочется убрать всё торчащее, применить какую то подложку по толще, и тупо кинуть ламинат
    спасибо
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Пылесос, Кожух с пылеудалением на болгарку и алмазную чашку. Я так 200м.кв Бетона М250 зачистил - не очень ровно было залито. Чашку лучше подороже - на дольше хватает и вибрация меньше- я хилти брал
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а зачем пылесос? на стройке...
