1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Чтобы легкие не выплюнуть
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так - только не берите свой Самсунг туда - разговор про Промышленный строительный пылесос)
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) да я понял...у меня есть пара старых пылесосов, оставленных спецом для стройки, НО коннектить же их надо как то... да и это, все перечисленные выше косяки по поверхности бетона, думаю и без пылесоса пройду)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Есть неотапливаемое строение (ангар) с бетонным полом, решил его (пол) облагородить и застелить модульным покрытием, что-то типа резиновой плитки, но сначала пол надо выровнять и обустроить уклоны. Неровности бетонного пола на текущий момент в пределах пары сантиметров, делать полноценную толстую стяжку нет возможности (да и желания такого нет) - высота ограничивается дверью и воротами, пол можно поднять максимум на 1 см (без учета настила).
    Я так понимаю такой тонкий слой обычной стяжкой сделать нельзя - потрескается? Еще была идея воспользоваться каким-нибудь наливным полом, но подозреваю, что из-за его текучести не получится сделать уклоны. В связи с этим вопрос, как решить задачу? Может быть плиточным клеем?
    Спасибо!
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    У меня слово ангар ассоциируется с металическим зданием от 300 м. кв - какой уклон вы предполагаете сделать при такой площади со слоем не больше см? -1мм на 10 м? Заливайте ровно и все - налично пол конечно довольно текучий, но если в одно место вы выльете 3 ведра, а в другое одно, то в первом месте будет бугор
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Дело в том, что уклон есть у основания, но он с буграми и ямками, думаю 1-2 см все выровняют.
    По сути нужно с сохранением имеющегося уклона сделать ровную поверхность, на которую уже будет уложено финишное покрытие.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну тогда я за плиточный клей - до см им несколько раз выравнивал. Как при толщине в 2см будет не знаю
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Почему за плиточный клей? А не, например, ровнитель что-то типа юнис горизонт армированный?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    удобнее работать
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А какой плиточный клей порекомендуете?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да любой не самый дешевый - хотя и ЕК3000 мазал - через пару недель как бетон
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите лучшее решение для данной проблемы - прежним владельцем была самостоятельно залита бетонная веранда, получилось криво и с перекосом около 6 см по диагонали. Сейчас хочу эту веранду привести в порядок, как то выровнять и уложить плитку.
    Как лучше поступить? Какие материалы использовать? Проблема осложняется тем что все это не в России, делать буду самостоятельно.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может перекос намеренный для отвода воды от дома? где будет делаться?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, а в чем проявляется удобство работы? Он лучше укладывается? или месить легче? или что?
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, явно что наимерянно так было сделано. Но уклон 6 см на 3 метра кажется уж слишком избыточным.
    Смотрю в сторону смесей для выравнивания основния, типа ceresit 178, но тут таких не найти и с аналогами не очень.
    Территориально Бельгия.
