1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    После бетонаконтакта будете как по наждачке ходить,
    эмульсия пва поможет на полгода.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Объездил весь колхоз. Нет у нас в продаже пластификаторов (едва цемент в больших мешках нашел). Завтра начинаем обустройство стяжки.
    Мнения по ПВА разнятся до противоположных:
    от
    до
    КОМПЛЕКС ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
    г. МОСКВЫ
    УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГЕНПЛАНА
    г. МОСКВЫ
    МОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ
    ВЕДОМСТВЕННЫЕ
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    ИНСТРУКЦИЯ
    по устройству самовыравнивающихся
    стяжек с использованием
    сухих цементно-песчаных смесей
    ВСН 66-97
    МОСКВА 1997
    в частности
    Ну и где правда? Кто эксплуатирует нетреснувшие стяжки с ПВА, отзовитесь?
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я залил летом с ПВА - ни одной трещины, кроме дорожек от маяков.
    Еще можно попробовать плиточный клей (самый дешевый): один мастерок на ведро цемента.
    А трещин не бойтесь: если всё делать правильно, их не будет. Повторяю еще раз три возможные причины трещин в стяжке:
    1) слишком много воды;
    2) слишком много цемента;
    3) слишком быстро высохла.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Насколько я знаю, существуют эластификаторы именно для плиточных клеев, например Ceresit СС83 эмульсия, расход поллитра на 1 метр квадратный при толщине слоя 4 мм. А сейчас самое главное цена - 2520 рублей за 5-литровую канистру :flag: Вот именно такой пластификатор мне и пытались впарить в одном лабазе.
  5. Romka
    Romka
    Romka
    Сызрань
    Есть хорошие полимерные пропитки для бетона - Элакор. Применяли в промышленных масштабах. Жалоб пока нет:)
  6. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Я бы ещё к этому добавил использование на стяжку карьерного(жёлтого) песка.Тоже в этом случае стяжка очень часто трескается.
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Делал стяжку на балконе 12 лет назад, пропорции 1х1.5 х1 цемент -песок- вода. на ведро раствора добавлял 100-150гр ПВА, поверхность гладкая, не смотря что 5 этаж хрущёвки без навеса был 10 лет,щас банер нятянул.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Полусухая цементно= песчанная смесь 1/3, 1/4, песок крупный,мытый. Несколько дней увлажнять, трещин не будет. Применять пластификаторы на стяжку не рационально. :hello:
  9. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    а можно подробнее насколько суха "полусухая" стяжка, и как её увлажнять?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Загружаете бетономешалку песок и цемент в необходимых пропорциях и добавляете по чуть= чуть воды не доводя смесь до состояния раствора для штукатурки. :flag:По другому не знаю как объяснить! Кидаете на пол, трамбуете, добавляете до необходимого уровня и затираете ( при этом увлажняя ). Несколько дней опрыскиваете водой, естественно по ней не ходить ( временно :) ). Если стяжка на балконе, желательно железнение и гидроизоляция. :hello:
  11. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Спрошу здесь - фото прилагаю.
    В коридоре квартиры панельного дома (до 1995 г.постройки) хочу положить керамогранит. Когда открыл линолеум обнаружил, что песчано цементная стяжка (довольно слабая) имеет трещины в виде крупной мозаики. Один кусок стяжки ходит при наступании. Хочу снять шевелящиеся куски и заменить новой ПЦС.
    Вопрос: как не пропустить шевелящиеся куски ПЦС, есть какой-нибудь простой способ диагностики?
    На фотографии не обращайте внимания на широкую трещину, она идет над стыком между панелями, на этом стыке я буду делать "компенсационный" шов в стяжке, а шов между плитками керамогранита расположу строго над ним и заполню не затиркой, а силиконом.
    От этой трещины отходит тонкая и из таких тонких трещин и состоит вся стяжка.
    Ну и дополнительные сведения: стяжка начинается с толщины 5 см на одном конце плиты и сходит на нет в другом конце.
    На первом фото - мечтания (просто разложили плитку на линолеуме), на втором фото - реальность. На третьем фото стою в начале длинного коридора (7м), но плиты конечно короче. Ширина коридора 1,5м
  12. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Фотографии сентябрьские, потому что я тогда испугался, накрыл обратно линолеумом и начал другие работы (керамогранит в лоджии, вентиляция и т.д.) А сегодня раздобыл перфоратор и решился на ремонт стяжки.
  13. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Сегодня воюю. Ситуация изменилась, после решительных действий перфоратором
    обнаружилось, что стяжка всего 2-3 см, а под ней лежит 5см какого-то шлака (красные разнокалиберные шарики, черные пористые внутри), слабо склеенного чем-то светло-бежевым, рассыпающимся. Разница в уровне плит на стыке 2см.
    Я принял решение. Расширяю все трещины перфоратором до 1-2 см, заливаю в них выравниватель пола и 5 минут хожу по всем кускам стяжки. Да, рискую, сводя все работы по ремонту стяжки к нулю. Да, керамограниту может быть конец.
    А может и не быть. И цена риска невысока - несколько коробок плитки. Верну обратно линолеум, новенький.
    Под стяжкой на границе двух плит заметил двойной черный провод, идущий "из пола в стену". Толщина одной жилы вместе с изоляцией - 2мм. На электрический не похож, но перекусывать не стал, пусть остается тайной.
  14. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Кутузов!
    С бетонной стяжкой всегда надо поступать так. Сначала шлифуем шлифмашиной с алмазными кругами до минерального компонента для того чтобы снять цементное молочко. Пыль убираем промпылесосом. А потом уже грунтуем грунтом полиуретановым. А дальше можно проводить различные улучшения, например полиуретановый пол с песочком и т.д.
  15. Vitysk
    Vitysk
    Vitysk
    Доброго здоровья!
    Дано: Есть новостройка, 1 этаж, по полу в ПНД трубе (Диаметр 3/4) электрические кабеля.
    кухная, ванна, комната, коридор. Высота стяжки логично 40 - 60 мм.
    Вопрос:
    1. Стоит ли везде класть один тип стяжки или комбинированный (плитка и ламинат в качестве покрытия) под плитку одно под ламинат другое?
    2. Какую кто стяжку рекомендует, что бы было недорого, качественно и тепло (нужен компромис цены - качества) и быстро по времени.
    3. Есть ли предварительный сметный расчет: финасовые, материальные, временные затраты.
    Я так понимаю по прочитанной информации можно иметь несколько типов стяжки:
    1. Наливной пол.
    2. Керамзит, стяжка.
    3. Сухой пол (кнауф)
    4. Классический (залить бетоном)
