1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Друзья, спасибо за оперативный совет! Плитку кладут на юнис 2000, может на выравнивание что то покрепче взять? Или смысла уже нет, если забухтит то забухтит так и так?
  2. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Они как раз сбили много. Получается мне над трубой нужно 30мм добавить что бы плитку класть. Слой вроде норм должен выйти, с плиткой около 60мм. Вопрос только чем получше это сделать. Юнис пишет, что слой до 15мм, это если за раз? С просушкой можно 40мм клея класть, как думаете?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня вопрос чайника: а можно трубы ТП заливать бетоном с такой крупной щебёнкой?
    Нет риска, что потом какой-нибудь камень создаст точечную нагрузку на стенку трубы?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    нормально
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    можно и клеем - толстые слои клея только сохнут подольше, ну и трещинки могут появиться - на прочность не повлияют
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Пару вопросов по стяжке. Поставлены маяки и все готово для заливки. Заливать буду сам пескобетоном М300. Так как все сразу не смогу залить, будут перерывы: 2-4кв.м залью - 2-3 дня перерыв. Можно так? И как лучше идти - вдоль маяков постепенно по полосам или поперек выбирая произвольную ширину.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Может, надо перестать страдать ерундой, привезти миксер пескобетона да и залить все сразу, чтоб не терзаться сомнениями?
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Такими советами можно много постов набирать...Дело не в деньгах - я могу позволить себе нанять работников.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ясно. вам надо хорошенько потзатрахаться стройкой.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    раствор садится, правило потом будет играть на маяках.
    смотря под что стяжка.
    лучше лить стразу комнату, вырывать маяки и правилом править всю плоскость, и затирать потом если нужно.
    комнату одному залить не проблема. даже краскомесом хорошим.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Заливайте картами по границам маяков. Вам правильно написали что будет немного прыгать правило на маяках в итоге - после заливки лучше маяки удалить. Смотря под какое напольное покрытие заливаете - возможно потом придется подлить финишным наливным полом либо пройтись с болгаркой и алмазной чашкой посшибать неровности
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    В дальнейшем буду класть линолеум. Тогда на выходные займусь чтобы успеть все залить. Тогда на понедельник оставлю убрать маяки и отчесать плоскость. Спасибо за советы.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял ровнитель EK Level 1.0, произведено 04.2022, оказалась очень неудобная смесь в работе. При замешивании мигом на дно бадьи оседает песок, таким плотным слоем что миксер не берёт, приходится ворочать бадью и соскребать мастерком. Из-за этого неудобно готовить два-три мешка за раз, приходится по одному замешивать, но по одному тоже результат плоховат - каждый мешок по консистенции может отличаться, как точно не отмеривай воду
    Короче не рекомендую
  14. SamStrike
    SamStrike
    SamStrike
    Добрый вечер. Подскажите, как правильно сделать стяжку пескобетоном в санузле? Площадь 3,5м2.
    Вопросы:
    1. Марочная прочность стяжки должна быть м150 или м300?
    2. Стяжка будет перепадами толщины от 2 до 6 см (средняя толщина около 5см) нужна ли армирующая сетка или достаточно добавить фиброволокно?
    3. Сколько нужно сыпать фибры на мешок пескобетона 40кг?
    4. нужно ли перед заливкой стяжки нанести на прогрунтованную поверхность адгезионный слой плиточного клея?
    5. Если нужно нанести плиточный клей, то его разводить по инструкции или делать более жидким?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    хм - странно. Работал им - проблем вроде не было
